Risoluzione dei problemi relativi al software PreForm
Il software di preparazione della stampa PreForm aiuta a configurare i file 3D per la stampa. Prima di avviare la risoluzione dei problemi, assicurati di avere la versione più recente di firmware e software. Se visualizzi un messaggio di errore sull'interfaccia touchscreen di una stampante, consulta l'articolo di assistenza relativo alla tua stampante per saperne di più:
Consiglio:
Scarica i file di registro di PreForm e i file di registro della diagnostica della stampante per aiutare l'Assistenza Formlabs a risolvere il problema.
Download del file registro PreForm
Per accedere al file di registro di PreForm:
  1. Apri PreForm.
  2. Clicca su Help (Aiuto) > Open Log Directory (Apri cartella di registro). Si apre la cartella dei registri di PreForm.
  3. Allega il file log.txt quando contatti l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Per accedere manualmente al file di registro di PreForm:
macOS
Per scaricare il file di registro di PreForm su macOS:
  1. Tieni premuto il tasto Opzione sulla tastiera e clicca sul menu Vai nella barra dei menu del Finder nella parte superiore dello schermo.
  2. Seleziona Libreria dal menu Vai (tenendo premuto il tasto Opzione) per accedere alla cartella nascosta.
  3. In Libreria, seleziona la cartella Supporto applicazione.
  4. In Supporto applicazioni, vai su /Formlabs/PreForm/Logs/log.txt.
  5. Allega il file log.txt quando contatti l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Windows
Per scaricare il file di registro di PreForm su Windows:
  1. Premi il tasto Windows + E sulla tastiera per aprire Esplora file.
  2. Segui le istruzioni di Windows per mostrare i file nascosti in Esplora file.
  3. In Esplora file, vai su C:UsersNOME UTENTEAppDataLocalFormlabsPreFormLogs, sostituendo NOME UTENTE con il nome utente locale.
    • Se non conosci il tuo nome utente, vai su C:Users per visualizzare un elenco dei nomi utente in uso sul computer.
  4. Allega il file log.txt quando contatti l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Per informazioni sui registri di stampanti e accessori, consulta Download e invio dei registri di diagnostica.
Bug del software
Ci impegniamo costantemente per migliorare il nostro software e apprezziamo il tuo aiuto nel rilevare potenziali problemi. Se pensi di aver riscontrato un bug del software, controlla di aver installato l'ultima versione del software PreForm. Se il problema persiste dopo l'aggiornamento di PreForm, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato fornendo dettagli, screenshot della tua esperienza e informazioni sul sistema operativo, sulla versione di PreForm, sulla scheda grafica e sul processore. Il nostro team di assistenza si impegnerà per risolvere il problema il prima possibile.
Arresto anomalo del software
Le cause più comuni di un arresto anomalo del software sono i driver della scheda grafica non aggiornati e i file STL/OBJ/3MF di grandi dimensioni. Assicurati che il file da importare non sia troppo grande (100 MB o più). Contatta il produttore del computer per aggiornare i driver della scheda grafica se si verificano frequentemente arresti anomali del programma.
Errore durante l'apertura di PreForm (Errore applicazione) (Windows)
PreForm si blocca sulla schermata iniziale
Quando apri PreForm, viene visualizzata una schermata iniziale con il numero di versione del software, le informazioni sul copyright e un prodotto Formlabs evidenziato durante il caricamento. Vari problemi di software possono causare il blocco di PreForm su questa schermata iniziale e impedire il completamento del caricamento. Per risolvere questo problema:
  1. Disinstalla e reinstalla PreForm.
  2. Disinstalla la versione attuale di PreForm e ripristina una versione precedente.
  3. Prova ad aprire PreForm in modalità compatibilità.
  4. Utilizza lo strumento di risoluzione dei problemi di installazione e disinstallazione dei programmi di Windows per disinstallare PreForm e rimuovere eventuali chiavi di registro associate, quindi reinstalla PreForm.
  5. Se il problema persiste, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato e allega il file di registro di PreForm al messaggio.
PreForm non si apre con Application Error
A partire dalla versione PreForm 3.29.0 e successive, PreForm richiede l'installazione di Visual Studio 2015, 2017, 2019 e 2022 per supportare la funzionalità dell'area di lavoro Odontoiatria in Windows. Se la libreria runtime non è installata, PreForm non può essere aperta e viene visualizzato il messaggio di errore PreForm.exe - Application Error.
Messaggio di errore di PreForm Application Error (Errore applicazione)
  1. Scarica e installa l'ultima versione di Visual Studio 2015, 2017, 2019 e 2022 per l'architettura X64.
  2. Se il problema persiste dopo aver scaricato e installato Visual Studio, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Errore di aggiornamento (macOS)
A partire da PreForm 3.56, PreForm richiede macOS 13 o versioni successive. Se utilizzi una versione precedente di macOS e provi ad aggiornare PreForm alla versione 3.56 o successiva, verrà visualizzato il messaggio Update Error (Errore di aggiornamento). Per risolvere questo problema, aggiorna a macOS 13 o versione successiva, quindi prova ad aggiornare nuovamente PreForm. Se non puoi aggiornare il sistema operativo, non potrai aggiornare PreForm.
Errore di aggiornamento di PreForm
PreForm si apre lentamente (macOS)
A partire da PreForm 3.56, PreForm richiede macOS 13 o versioni successive. Alcuni utenti macOS potrebbero riscontrare un aumento del tempo di caricamento durante il primo avvio dell'applicazione dopo l'aggiornamento. Questo processo di inizializzazione avverrà al primo avvio ogni volta che aggiorni PreForm (dopo la versione 3.56.0) fino a quando Formlabs non rilascerà una build ARM64 nativa di PreForm per macOS.
PreForm non riesce a individuare la stampante
Quando installi o avvii PreForm per la prima volta, il sistema operativo ti chiederà se vuoi consentire al programma di accedere alla rete locale. Se rifiuti la richiesta, neghi l'accesso o il sistema operativo non mostra la richiesta, PreForm non sarà in grado di connettersi a nessuna stampante in rete, anche se il computer si trova sulla stessa rete di quelle stampanti.
Se le politiche IT aziendali impediscono di concedere a PreForm l'accesso alla rete locale, contatta l'Assistenza Formlabs.
macOS®
Per concedere l'accesso alla rete locale su macOS:
  1. Click the Apple menu icon in the top-left corner and select System Settings > Privacy & Security > Local Network.
  2. Abilita l'accesso alla rete locale per PreForm.
Windows
Per concedere l'accesso alla rete locale su Windows:
  1. Seleziona Impostazioni > Privacy e sicurezza > Sicurezza di Windows > Protezione firewall e rete > Consenti app attraverso firewall.
  2. Concedi le autorizzazioni pubbliche/private a PreForm.
    • Se il profilo della rete è contrassegnato come privato, sono necessari solo i permessi di rete privata. Per contrassegnare una rete come privata, vai su Impostazioni > Rete e Internet > Proprietà (per la rete attuale) e modifica il tipo di profilo di rete.
Messaggio di errore relativo all'importazione dei file
PreForm avvisa se un file STL/OBJ/3MF presenta superfici capovolte o altre irregolarità. In questo caso il software ti proporrà di tentare una riparazione automatica. Consulta l'articolo di assistenza Preparazione di un modello valido in PreForm per scoprire quali caratteristiche causano un errore FILE IMPORTATO o MODELLI DANNEGGIATI RILEVATI. Potrebbero essere necessarie modifiche alla mesh del modello.
Se la riparazione ha esito positivo:
  1. Dividi il modello in sezioni per assicurarti che non ci siano valori sconosciuti che causano fori o altre irregolarità.
  2. Aggiungi i supporti al modello.
  3. Orienta il modello.
  4. Salva il modello come file FORM.
Problemi grafici
Una serie di fattori possono causare problemi grafici insoliti e artefatti, come ad esempio:
  • I modelli non vengono visualizzati in PreForm o vengono visualizzati in modo errato
  • PreForm non registra i clic nella vista 3D
  • Il testo non viene visualizzato su PreForm
  • Schermate bianche, come la schermata di accesso a Dashboard
Per risolvere questi problemi:
  1. Esegui come amministratore (solo Windows): clicca con il tasto destro del mouse sull'applicazione PreForm e seleziona Esegui come amministratore. Alcuni computer hanno impostazioni di sicurezza che impediscono a PreForm di funzionare correttamente se non viene eseguito come amministratore.
  2. Reinstalla PreForm: disinstalla PreForm ed elimina la cartella QtWebEngine (se presente) in C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Formlabs\PreForm\ (Windows) o /Formlabs/PreForm/ (macOS). Reinstalla l'ultima versione di PreForm.
  3. Usa la modalità di rendering software (solo Windows)
    1. Vai alla cartella di installazione di PreForm. Per impostazione predefinita, è:
      • C:\Program Files (x86)\Formlabs\PreForm (PreForm 3.19.1 e versioni precedenti)
      • C:\Program Files\Formlabs\PreForm (PreForm 3.20.0 e versioni successive)
    2. Fai doppio clic sull'applicazione PreForm (Software Rendering). PreForm si avvia in modalità Software Rendering.
    3. Se la modalità di rendering del software risolve il problema, aggiorna i driver della scheda grafica.
  4. Aggiornamento di Dell Backup & Recovery (Windows: solo utenti Dell): alcuni computer Dell sono dotati di un'utilità chiamata Dell Backup & Recovery. Un problema con le versioni precedenti di questo programma può talvolta causare l'arresto anomalo di PreForm. Controlla la presenza di questo programma e aggiornalo se stai utilizzando la versione 1.9.2.8 o una versione precedente.
  5. Disabilita il software antivirus: alcuni software antivirus possono bloccare alcune o tutte le funzioni di PreForm. Disattiva temporaneamente l'antivirus del computer e/o aggiungi un'eccezione per PreForm. Se questo risolve il problema, potrebbe essere necessario regolare le impostazioni dell'antivirus per consentire l'esecuzione di PreForm.
  6. Disconnetti dai monitor esterni: il collegamento di un computer che esegue PreForm a più monitor o a monitor esterni può influire sul modo in cui PreForm viene visualizzato, soprattutto se i monitor hanno una risoluzione insolita. Prova a scollegare eventuali monitor esterni e a riavviare PreForm.
  7. Scollega il mouse 3D: il collegamento di un computer che esegue PreForm a un mouse 3D può influire sul modo in cui PreForm viene visualizzato. Prova a scollegare il mouse 3D, se presente, e riavvia PreForm.
Il mouse 3D 3Dconnexion non funziona
I mouse 3D 3Dconnexion potrebbero non funzionare correttamente con le versioni precedenti di PreForm a causa di incompatibilità dei driver. Se riscontri problemi con il mouse 3D 3Dconnexion, aggiorna PreForm alla versione 3.11 o successiva.
Posizione del puntatore deviata quando si utilizzano più monitor
Se usi il software PreForm su più monitor con diversa risoluzione, potrebbe succedere che il puntatore appaia spostato rispetto alla sua posizione effettiva. Per risolvere il problema, chiudi tutte le istanze di PreForm e riavvia il software. In rari casi in cui il problema persiste, reinstalla l'ultima versione di PreForm.
Compatibilità con il firmware
Se aggiorni il firmware della stampante dopo aver aggiunto un lavoro alla coda di stampa, la stampante potrebbe non essere in grado di stamparlo. Se un lavoro in coda non viene stampato, rimuovilo dalla coda, aggiorna PreForm e carica nuovamente il lavoro di stampa.
Inoltre, quando aggiorni il firmware di PreForm o della stampante, potrebbe essere necessario aggiornare anche l'altro per mantenere la compatibilità e poter stampare. Mantieni sempre aggiornati sia PreForm che il firmware della stampante per ottenere risultati ottimali.
Se il problema persiste dopo aver ricaricato il lavoro di stampa, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Mancata generazione di supporti
Se i supporti non vengono generati, il motivo più probabile è che i driver della scheda grafica sono obsoleti. Contatta il produttore del computer per aggiornare i driver della scheda grafica, quindi riprendi la generazione delle strutture di supporto.
Aggiornamento del firmware e del software
Assicurati di usare la versione più recente del firmware e del software.
Per visualizzare la versione attualmente installata di PreForm:
  1. Apri PreForm.
  2. Clicca su Help (Aiuto) > About PreForm (Informazioni su PreForm).
  3. Controlla l'articolo di assistenza Note di pubblicazione e download di PreForm per assicurarti di utilizzare la versione più recente di PreForm.
Consiglio:
PreForm avvia automaticamente un aggiornamento qualora sia disponibile una nuova versione del firmware. Se l'aggiornamento automatico non è disponibile, esegui un aggiornamento manuale del firmware.
Per visualizzare la versione del firmware attualmente installata sulla stampante:
sull'interfaccia touchscreen della stampante, tocca
  1. Settings (Impostazioni).
  2. Visualizza il firmware installato:
    • Su una stampante LFS Formlabs (Form 3 o successiva), tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Printer Info (Info stampante).
    • Sulla Form 2, tocca Your Printer (La tua stampante) > Settings (Impostazioni) > Printer Info (Info stampante).
  3. Consulta l'articolo di assistenza Download del firmware e note di pubblicazione per assicurarti di utilizzare la versione più recente disponibile.
Consiglio:
Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Aggiornamento del firmware delle stampanti SLA Formlabs.
Impossibile aprire dispositivo DFU
Per correggere questo errore:
  1. Assicurati che non sia in corso una stampa sulla stampante.
  2. Scollega la stampante e aspetta 30 secondi.
  3. Ricollega la stampante alla presa elettrica.
  4. Salva i file aperti in PreForm come file FORM.
  5. Chiudi PreForm.
  6. Riapri PreForm.
Se PreForm continua a visualizzare Could not open DFU device (Impossibile aprire il dispositivo DFU), la stampante potrebbe essere in modalità DFU o il computer non la riconosce. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per istruzioni su come ricaricare il firmware.
Esecuzione in una macchina virtuale
Non supportiamo l'esecuzione di PreForm su una macchina virtuale. Se desideri provare a eseguire il programma su una macchina virtuale, assicurati di aver attivato l'accelerazione della grafica 3D per ottenere i risultati migliori.
Per abilitare in VMWare:
  1. Dalla barra dei menu, clicca su Virtual Machine (Macchina virtuale) > Settings (Impostazioni) > Display (Schermo).
  2. Abilita Accelerate 3D graphics.
La macchina virtuale deve essere riavviata per apportare questa modifica.
Installazione di Surface Pro
Se riscontri un problema nell'apertura di PreForm su Microsoft Surface Pro:
  • Aggiorna il sistema operativo a Windows 8.1 o versione successiva.
  • Aggiorna i driver della scheda grafica direttamente dal sito Internet del produttore (ad es. Intel) invece di utilizzare gli aggiornamenti di Microsoft.
Gli aggiornamenti successivi di Microsoft potrebbero sostituire i driver del produttore.
Generazione di FL0 non riuscita
  1. Libera spazio su disco sul computer.
  2. Se il tuo nome utente di Windows include caratteri speciali come accenti o caratteri Unicode, crea o accedi a un account che non includa tali caratteri.
Error 0x80070643 Installazione non riuscita
Error 0x80070643 Setup Failed e il messaggio di errore "The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable." indicano un file di installazione danneggiato o fuori posto su un computer Windows.
  1. Esegui lo strumento di risoluzione dei problemi di installazione e disinstallazione dei programmi di Windows.
    1. Vai su Risolvi i problemi che impediscono l'installazione dei programmi.
    2. Clicca su Download (Scarica).
    3. Clicca su Esegui o Apri. Segui i passaggi indicati nella procedura di risoluzione dei problemi.
  2. Cerca manualmente il file di installazione di PreForm.
    1. Clicca su Sfoglia nella finestra del messaggio di errore.
    2. Vai al percorso in cui si trova il file .exe all'interno del supporto di installazione.
    3. Se il pacchetto di installazione non è presente, reinstalla l'ultima versione di PreForm.
    4. Continua con l'installazione aggiornata.
  3. Utilizza l'Editor del registro di sistema per rettificare il percorso della fonte di installazione.
    1. Cerca REGEDIT nella barra di ricerca di Windows.
    2. Fai doppio clic su Editor del registro di sistema. Si aprirà l'Editor del registro.
    3. Segui il percorso HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesInstallerProducts
    4. Clicca su ciascun prodotto finché non trovi il file di installazione di PreForm. Il nome del file di installazione di PreForm potrebbe essere diverso da quello dell'esempio.
    5. Clicca con il tasto destro del mouse sul file di installazione di PreForm che non funziona. Seleziona Delete (Elimina). Il computer elimina il file di installazione di PreForm malfunzionante.
    6. Chiudi l'Editor del registro di sistema.
    7. Riavvia il computer.
    8. Installa l'ultima versione di PreForm.
Se il problema persiste, contatta l'Assistenza Microsoft.
Calibrazione non riuscita
Il caricamento di un lavoro non riuscito con il messaggio Calibration step failed (Fase di calibrazione non riuscita) indica generalmente un problema di connettività. Per risolvere questo problema:
  1. disinstalla e reinstalla PreForm, quindi riprova. Se hai installato più versioni di PreForm, disinstalla tutte le copie e poi installa l'ultima versione.
  2. Se stai cercando di caricare il lavoro tramite Wi-Fi, prova a collegarti alla stampante tramite Ethernet o USB.
La Form 1+ appare non connessa
A volte il pulsante arancione Print (Stampa) di PreForm può mostrare l'icona USB disconnessa anche quando la stampante è collegata e riconosciuta come dispositivo. Questo può accadere se si hanno due istanze di PreForm aperte.
Per risolvere:
  1. salva i modelli come file FORM.
  2. Chiudi tutte le istanze di PreForm.
  3. Riapri una delle istanze di PreForm.
Consiglio:
Se non è possibile visualizzare una seconda istanza di PreForm, apri la gestione attività per verificare l'eventuale presenza di altre istanze di PreForm attive in background. Chiudi le istanze aggiuntive.
In alternativa, se hai aperto una sola istanza di PreForm, puoi riavviare la Form 1+.
  1. Assicurati che non sia in corso una stampa.
  2. Scollega il cavo USB dal computer.
  3. Scollega la Form 1+ e aspetta 30 secondi.
  4. Collega di nuovo la Form 1+ alla corrente.
  5. Riconnetti il cavo USB a un'altra porta USB.
Consiglio:
Se la stampante rimane disconnessa in PreForm, apri Gestione dispositivi per verificare che il computer riconosca la Form 1+. Se la stampante non viene riconosciuta, prova a disinstallare e reinstallare PreForm.
