Allineamento della piattaforma di stampa (Form Studio 1)
Lo strumento di calibrazione Align build platform (Allinea piattaforma di stampa) è una funzione avanzata di risoluzione dei problemi sulle stampanti Form 1. Allinea la piattaforma di stampa e la LPU dopo aver sostituito la LPU per risolvere i problemi di aderenza del modello sulla piattaforma di stampa.
Il processo di stampa di Form Studio 1 richiede che la piattaforma di stampa e la superficie della LPU siano parallele. Le deviazioni possono causare problemi di aderenza al modello ed errori di stampa. Mentre la stampante è pre-calibrata per il parallelismo della piattaforma di stampa, è possibile calibrare le singole piattaforme di stampa per migliorare la precisione dimensionale della stampante e aumentare il successo della stampa.
Formlabs consiglia di utilizzare Allinea piattaforma di stampa nelle seguenti situazioni:
  • Sovracompressione: un difetto di stampa in cui lo spazio ridotto tra la piattaforma di stampa e il serbatoio resina fa sì che gli strati iniziali siano molto sottili. Il resto della parte viene stampato, ma gli strati iniziali sono appiattiti e possono essere difficili da rimuovere dalla piattaforma di stampa.
  • Non-aderenza: un errore di stampa in cui le stampe sono parzialmente o completamente staccate dalla piattaforma di stampa. Ciò si verifica quando gli strati iniziali di una stampa non aderiscono alla piattaforma di stampa.
  • Dopo la sostituzione della LPU
  • Lo strumento di calibrazione Align build platform (Allinea piattaforma di stampa) aiuta a garantire che la piattaforma di stampa sia completamente parallela alla LPU. Le minime differenze tra le piattaforme di stampa possono richiedere calibrazioni individuali. Formlabs consiglia di ripetere il processo di regolazione del parallelismo quando cambi la piattaforma di stampa se stai risolvendo uno dei problemi sopra elencati.
  • Running the Align build platform calibration tool will reset any Z offset value previously set in Z-Axis fine tuning.
Strumenti richiesti:
  • 4 spessori di allineamento, situati nella cassetta degli attrezzi
  • Chiave a brugola da 4 mm (nella cassetta degli attrezzi)
Per allineare la piattaforma di stampa:
  1. Aggiorna il firmware della stampante.
  2. Assicurati che la stampante non stia eseguendo un lavoro di stampa e che sia inattiva.
  3. Indossa un paio di guanti in nitrile puliti.
  4. Rimuovi la piattaforma di stampa dalla stampante.
  5. Pulisci la piattaforma di stampa in modo che sia completamente priva di resina.
  6. Copri il serbatoio resina con il coperchio.
  7. Estrai il serbatoio resina dalla stampante.
  8. Rimuovi la cartuccia di resina dalla stampante.
  9. Chiudi il coperchio protettivo.
  10. Tocca l'icona dell'ingranaggio sull'interfaccia touchscreen della stampante. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni). Tocca Tools (Strumenti) > Align build platform (Allinea piattaforma di stampa).
  1. Recupera quattro spessori di allineamento e una chiave a brugola dal cassetto degli strumenti.
Allineamento della piattaforma di stampa della Form Studio 1
  1. Quando richiesto, posiziona i quattro spessori di allineamento sugli angoli della LPU. Tocca Avanti.
  1. Inserisci una piattaforma di stampa pulita. Assicurati che sia completamente priva di resina. La piattaforma di stampa entrerà in contatto con la LPU durante l'allineamento; eventuali residui di resina potrebbero causare contaminazione o danni.
    • Se stai utilizzando una Form Studio 1 Build Platform Flex, assicurati che la superficie di stampa sia installata correttamente sulla base della piattaforma di stampa.
  1. Allenta le viti di allineamento sulla piattaforma di stampa. Utilizza la chiave a brugola da 4 mm per allentare di mezzo giro le quattro viti di allineamento sui lati della piattaforma di stampa. Non rimuovere le viti.
  1. Chiudi il coperchio protettivo. La stampante abbassa la piattaforma di stampa in modo che sia allineata alla LPU.
  2. Apri il coperchio protettivo.
  3. Con una mano premi la piattaforma di stampa in modo che sia completamente piatta sulla LPU e utilizza la chiave a brugola da 4 mm per stringere le viti di allineamento in due passaggi. Assicurati che le viti siano ben fissate.
  4. Chiudi il coperchio protettivo. La stampante calibra il limite dell'asse Z.
  5. Una volta completata la calibrazione, riponi le sporgenze di allineamento nel caddy degli strumenti e reinserisci il serbatoio resina e la cartuccia.
  6. Stampa modelli di piccole dimensioni per testare la modifica.
