Le parti non vengono stampate (SLS)
Durante una stampa SLS, il laser della stampante sinterizza la polvere sciolta per formare ogni parte. Se la stampante sembra funzionare correttamente ma non stampa nulla, potrebbe essere necessario sostituire il laser.
Sintomi:
  • La stampa si completa, ma le parti non sono sinterizzate
  • La stampante non mostra un messaggio di errore
Cause
  • Malfunzionamento del laser
Fuse 1
Il laser della Fuse 1 non è disponibile come parte di ricambio. Se riscontri questo problema su una stampante Fuse 1, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ulteriore assistenza.
Fuse 1+ 30W
Esegui la stampa di controllo dei componenti ottici utilizzando il file appropriato per il materiale in uso.
  • Se la stampa di controllo del sistema ottico viene completata, ma non viene stampato nulla, sostituisci il laser della stampante. I laser di ricambio per la Fuse 1+ 30W sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs. Segui la guida all'installazione per sostituire il componente.
  • Se la stampa di controllo del sistema ottico viene completata come previsto e la polvere è sinterizzata, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ulteriore assistenza.
