Configurazione della Form Studio 1
Accensione della stampante
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica. Premi l'interruttore di accensione situato nella parte posteriore sinistra della stampante.
La prima volta che la stampante viene collegata all'alimentazione, sull'interfaccia touchscreen compariranno una serie di passaggi di formazione iniziale. I passaggi di formazione iniziale includono le istruzioni per l'inserimento dei materiali di consumo (serbatoio resina, cartuccia di resina e piattaforma di stampa) nella stampante. Segui questi passaggi per preparare la stampante all'uso.
Se la stampante non si inizializza e non compaiono i messaggi di avvio, accertati che il coperchio sia chiuso.
Inserimento del serbatoio resina
Il serbatoio resina è il recipiente principale per la resina erogata dalla cartuccia. La resina viene polimerizzata sulla piattaforma di stampa quando la luce attraversa il film di rivestimento sul fondo del serbatoio durante la stampa.
  1. Solleva il coperchio protettivo della stampante.
  2. Rimuovi tutti gli imballaggi dal serbatoio resina prima di inserirlo nella stampante.
  3. Rimuovi il coperchio del serbatoio della resina e mettilo da parte.
  4. Tenendo il beccuccio del serbatoio rivolto verso l'esterno, posiziona il serbatoio resina in piano tra le chiusure blu al centro della stampante.
  5. Premi con i pollici sui lati del serbatoio di resina. Blocca il serbatoio in posizione chiudendo le due maniglie di chiusura sui lati.
Inserimento di un serbatoio resina nella Form Studio 1
Avvertenza:
Inserimento della piattaforma di stampa
La piattaforma di stampa è la superficie su cui ogni parte viene realizzata. Per inserire la piattaforma di stampa:
  1. Solleva la chiusura della piattaforma di stampa.
  2. Allinea la piattaforma di stampa con l'attacco e spingila in posizione.
  3. Abbassa la chiusura per fissare la piattaforma di stampa.
Inserimento di una piattaforma di stampa nella Form Studio 1
Inserimento della cartuccia di resina
La cartuccia di resina immagazzina la resina da distribuire nel serbatoio. Per preparare la cartuccia di resina:
  1. Agita la cartuccia di resina per assicurarti che la resina sia ben miscelata.
  2. Allinea la cartuccia rispetto all'apertura presente sulla parte posteriore della stampante.
  3. Abbassa la cartuccia di resina fino a quando la parte superiore non sarà a filo con la parte superiore della stampante. La cartuccia è allentata all'interno del suo scomparto. Questo assicura che la cella di carico possa misurare con precisione i livelli di resina della cartuccia.
  4. Se la stampante è accesa, sul display touchscreen comparirà un messaggio e verrà emesso un suono di notifica quando la cartuccia viene rilevata.
  5. Prima di avviare la stampa, premi il tappo di sfiato per aprirlo, in modo da garantire il corretto riempimento del serbatoio resina.
Inserimento di una cartuccia di resina nella Form 1+
Avviso:
Non rimuovere la valvola di gomma sul fondo della cartuccia e non forarla con uno strumento appuntito. La valvola della cartuccia controlla l'erogazione di resina. La sua rimozione permetterebbe un flusso continuo di resina che causerebbe gravissimi danni alla stampante. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia.
Configurazione degli accessori della Form Studio 1
Dima della piattaforma di stampa
Se hai acquistato una dima per piattaforma di stampa con la Form Studio 1, fissala alla superficie di lavoro in modo che sia pronta per la prima stampa.
Installazione della dima della piattaforma di stampa
Fissa la dima della piattaforma di stampa sul bordo della superficie di lavoro stringendo il morsetto a vite al di sotto della superficie di lavoro. Assicurati che lo spazio intorno alla dima sia sufficiente per lavorare.
Dima della piattaforma di stampa della Form Studio 1
Fissaggio della piattaforma di stampa alla dima
Con la stampa rivolta verso l'alto, fai scorrere la maniglia della piattaforma di stampa sul supporto corrispondente della dima.
Rimozione delle parti stampate dalla piattaforma di stampa
Utilizza una spatola in metallo o un altro strumento simile per rimuovere le parti stampate dalla piattaforma di stampa.
Attenzione:
L'utilizzo di strumenti affilati su superfici scivolose (come le piattaforme di stampa ricoperte di resina) può provocare movimenti bruschi. Orienta gli strumenti affilati in modo che non siano diretti verso di te, soprattutto durante le operazioni di taglio e raschiamento.
Strumento per la rimozione del foglio di pulizia
Le stampe non riuscite possono creare complicazioni. Se le parti sono piccole o di forma strana, potresti avere difficoltà ad afferrare e rimuovere la resina polimerizzata con il raschietto in plastica. Le stampanti Form Studio 1, invece, hanno la possibilità di stampare un foglio di pulizia che lega la resina polimerizzata in un unico pezzo che può essere facilmente estratto dal serbatoio. La Form Studio 1 è dotata di uno strumento che, se posizionato nel serbatoio resina prima di stampare un foglio di pulizia, aiuta a rimuovere e maneggiare il foglio di pulizia.
Strumento per la rimozione dei fogli di pulizia della Form Studio 1
Stampa con Form Studio 1
Ora che la stampante è impostata:
