Suddivisione in strati nel cloud in Dashboard con il Fleet Control
Quando carichi un lavoro di stampa sulla stampante senza Cloud Slicing, PreForm specifica le impostazioni di stampa e suddivide il modello digitale in strati per la stampa. Una volta completata la configurazione, PreForm invia le istruzioni alla stampante tramite una connessione wireless o via cavo. La preparazione della stampa richiede tempo ed energia di calcolo da parte dell'utente, poiché PreForm compila il lavoro di stampa per la stampante.
La suddivisione in livelli nel cloud, disponibile con PreForm 3.46.0 e versioni successive, consente di suddividere i modelli in livelli nel cloud per caricare le stampe più rapidamente. La suddivisione in strati sul cloud genera gli strati nel cloud e invia automaticamente il file alla stampante più adatta del gruppo di stampanti. PreForm carica il file FORM non suddiviso su Dashboard, dove viene suddiviso per la stampante più adatta nel gruppo di stampanti. Se la stampante assegnata è stata configurata con la messa a punto dell'aderenza, il Fleet Control può eseguire nuovamente il lavoro di stampa e generare un nuovo file di stampa adatto a quella stampante specifica.
Aggiorna la stampante al firmware più recente prima di caricare una stampa utilizzando la suddivisione in strati in Cloud. Se aggiorni il firmware della stampante dopo aver aggiunto un lavoro alla coda di stampa, la stampante potrebbe non essere in grado di stamparlo. Se un lavoro in coda non viene stampato, rimuovilo dalla coda, aggiorna PreForm e carica nuovamente il lavoro di stampa.
Se il problema persiste dopo aver ricaricato il lavoro di stampa, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Caricamento della stampa con PreForm su un gruppo di stampanti
  • Potresti visualizzare il messaggio Generazione dei file di stampa per la messa a punto dell'aderenza se hai applicato un'impostazione personalizzata di messa a punto dell'aderenza alla stampante.
  • Non scollegare la stampante mentre è in corso il caricamento di PreForm.
  • Il caricamento può richiedere del tempo a seconda delle dimensioni del file e del traffico di rete.
Scarica l'
  1. ultima versione di PreForm.
  2. Durante la configurazione della stampa, seleziona il gruppo di stampanti dalla schermata Job Setup (Configurazione progetto) come faresti con una singola stampante.
  3. Importa il modello in PreForm.
  4. Clicca sull'icona arancione Start a print (Avvia una stampa) nella barra degli strumenti a sinistra.
  5. Si aprirà la finestra Print (Stampa).
  6. Inserisci o aggiorna il nome del progetto.
  7. Clicca su Add to Queue (Aggiungi alla coda di stampa) per aggiungere la stampa alla coda del gruppo di stampanti.
  8. PreForm carica la stampa come file FORM su Cloud Slicing, aggiunge il file di stampa alla coda e genera i file degli strati. Quando una stampante con i materiali di consumo corrispondenti è disponibile, la funzionalità Cloud Slicing invia il modello alla stampante.
  9. La stampante avvia il lavoro di stampa. Se nessuna delle stampanti del gruppo selezionato è pronta a stampare con i materiali di consumo appropriati per il lavoro di stampa caricato, questo resterà nella coda fino a quando non ne verrà preparata una.
Caricamento della stampa con Dashboard
  • Non scollegare la stampante mentre il caricamento è in corso.
  • Il caricamento può richiedere del tempo, a seconda delle dimensioni del file e del traffico di rete.
Scarica l'
  2. Apri Dashboard.
  3. Clicca su Prints (Stampe).
  4. Si aprirà la pagina Stampe.
  5. Sotto l'intestazione Queued Prints (Stampe in coda), clicca sul pulsante Add to Queue (Aggiungi alla coda). Si aprirà la finestra Add to Queue (Aggiungi alla coda).
  6. Trascina il file FORM nella casella di caricamento Add to Queue (Aggiungi alla coda) o sfoglia l'unità locale per selezionare il file FORM appropriato.
  7. Dashboard carica il file FORM su Cloud Slicing, aggiunge il file di stampa alla coda e genera i file degli strati. Quando una stampante con i materiali di consumo corrispondenti è disponibile, la funzionalità Cloud Slicing invia il modello alla stampante.
  8. La stampante avvia il lavoro di stampa. Se nessuna delle stampanti del gruppo selezionato è pronta a stampare con i materiali di consumo appropriati per il lavoro di stampa caricato, questo resterà nella coda fino a quando non ne verrà preparata una.
