Avvertenza:
Usa dispositivi di protezione individuale appropriati quando maneggi la polvere sciolta o non sinterizzata. Consulta l'articolo di assistenza Sicurezza con i prodotti SLS di Formlabs per maggiori informazioni.
Il termine "sottodosaggio" viene usato per descrivere un'interruzione del flusso di polvere durante una stampa. Questo problema è solitamente causato da una quantità insufficiente di polvere e può provocare errori di stampa.
Durante il normale funzionamento, le stampanti della serie Fuse monitorano il piano di stampa per rilevare residui, fibre, vuoti o carenza di polvere. Se la stampante determina che non è stata depositata polvere a sufficienza dopo un passaggio di rivestimento, interviene e interrompe la stampa con un errore.
Il sottodosaggio può anche essere un segno di un'inclinazione della stampante o di un errore meccanico del motore dell'agitatore del serbatoio della stampante.
Sintomi:
Cause
Avvertenza:
Aggiungi una quantità sufficiente di polvere alla stampante
Se il serbatoio dovesse svuotarsi durante la stampa, si verificherà un errore di stampa. Aggiungi polvere e polvere registrata sufficienti alla stampante prima di avviare una stampa.
Il firmware 1.3.0 della Fuse X1 ha aggiunto un controllo del volume della polvere pre-stampa. Se stai utilizzando una versione precedente del firmware o hai ignorato l'avviso di polvere insufficiente, potresti rimanere senza polvere durante la stampa, con conseguente sottodosaggio e fallimento.
Rompere i ponti di polvere
La polvere nel serbatoio può depositarsi al punto da non scorrere fino al dosatore. Questo può accadere se il serbatoio viene lasciato pieno per almeno una settimana senza alcuna stampa e può accadere più rapidamente in ambienti caldi o umidi.
Se una stampa fallisce a causa di un sottodosaggio nonostante la stampante abbia polvere sufficiente nel serbatoio, rimuovi il nastro trasportatore a vuoto dalla parte superiore del serbatoio e agita la polvere nel serbatoio con un bastoncino pulito o uno strumento simile per rompere eventuali ponti o grumi.
Controlla il motore dell'agitatore
L'agitatore sul fondo del serbatoio della polvere serve a evitare la formazione di ponti. Se si guasta o funziona male, si possono formare dei ponti di polvere. Senza il motore dell'agitatore in funzione, a temperatura e umidità normali si possono formare ponti di polvere.
Tocca Maintenance (Manutenzione) > Motor Moves (Movimenti motore). Comparirà il menu Motor Moves (Movimenti motore). Usa i pulsanti dell'interfaccia utente per spostare l'agitatore e conferma che possa muoversi normalmente. Se non si muove, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
Livellamento della stampante
Le stampanti che non sono livellate correttamente o che si spostano nel tempo (ad esempio, se posizionate su una superficie instabile) possono presentare un'erogazione irregolare della polvere. Controlla che la stampante sia in piano prima di stampare di nuovo.
Contatta l'Assistenza Formlabs
Se il problema persiste nonostante le azioni intraprese, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato e carica i dati di diagnostica.
