Download della cronologia della stampante (SLS)
La visualizzazione dei registri delle attività può essere utile per la manutenzione o la risoluzione dei problemi della stampante. Scarica la cronologia di stampa, i messaggi di errore e i registri di manutenzione dalla stampante Formlabs tramite PreForm per salvarli o analizzarli.
La cronologia della stampante è disponibile per il download dalle stampanti della generazione Fuse 1 con firmware 1.19.0 o successivo tramite PreForm 3.41 o successivo. I video di stampa sono stati aggiunti allo scaricamento della cronologia della stampante nella versione firmware 1.22.0.
Collegati a una stampante SLS Formlabs tramite PreForm per scaricare il pacchetto cronologia della stampante. Per scaricare la cronologia della stampante:
  1. Apri l'ultima versione di PreForm.
  2. Collega la stampante al computer tramite Wi-Fi, USB o collegala a una rete Ethernet.
  3. Clicca su Edit Job Setup (Modifica impostazione progetto). Si aprirà la finestra Job Setup (Impostazione progetto).
  4. Seleziona la stampante di cui vuoi scaricare i registri.
  5. Clicca su Download History (CSV) (Scarica cronologia (CSV)) nel riquadro Job Setup (Impostazione progetto). Sul computer verrà scaricato un archivio contenente tre file CSV, diversi video e una cartella di immagini.
    1. PrintHistory.csv: elenca tutti i lavori di stampa avviati e la loro risoluzione
    2. ErrorHistory.csv: elenca tutti gli errori visualizzati nella schermata Cronologia errori della stampante, insieme ai dati pertinenti della stampante
    3. MaintenanceHistory.csv: elenca tutti gli interventi di manutenzione eseguiti
    4. PrinterWatcherFrames: una selezione di foto di stampe scattate dalla fotocamera integrata di stampe non riuscite a causa di un errore PrinterWatcher
    5. Le stampe elencate in PrintHistory.csv che sono state avviate e hanno avuto strati stampati hanno due video nell'archivio. Un video è composto da foto scattate prima che ogni strato venisse sottoposto a laser, mentre l'altro video è composto da foto scattate dopo il passaggio del laser, ma prima del rivestimento della polvere per lo strato successivo.
Download della cronologia della stampante SLS in PreForm
Visualizzazione della cronologia della stampante
The printer history package contains three CSV files:
  • PrintHistory.csv: Lists all print jobs started and their resolution
  • ErrorHistory.csv: Lists all errors shown on the Error History screen on the printer along with relevant printer data
  • MaintenanceHistory.csv: Lists all maintenance tasks that have been performed
Print history
The PrintHistory.csv file contains a list of print jobs that have been started on the printer, along with details about the prints and their resolution.
In questo file di registro sono disponibili i seguenti campi:
NomeDescrizione
Nome di serieNome di serie della stampante
Tipo di apparecchioTipo di stampante (ad esempio, Fuse 1 o Fuse 1+ 30W)
AvviatoOra di avvio del lavoro di stampa (UTC)
TerminatoOra di fine del lavoro di stampa (UTC)
Nome del lavoroNome del lavoro di stampa (definito in PreForm)
UtenteUtente che ha caricato il lavoro di stampa (se connesso). Campo lasciato vuoto se la persona che ha caricato il file non era connessa.
Job GuidIdentificatore univoco del lavoro di stampa
Materiale del lavoro di stampaTipo di materiale per il lavoro di stampa
Conteggio totale degli stratiNumero totale di strati nel lavoro di stampa
Guid di stampaIdentificatore univoco della stampa
Ultimo strato completatoUltimo strato completato prima della fine della stampa (-1 significa che il lavoro di stampa è stato interrotto durante la fase di pre-stampa)
StatoStato finale del lavoro di stampa: Printing (Stampa in corso), Error (Errore), Aborted (Interrotto) o Finished (Completato)
Numero di serie della camera di stampaNumero di serie della camera di stampa
Versione firmwareVersione del firmware installata sulla stampante quando è stato eseguito il lavoro di stampa
Cronologia errori
Il file ErrorHistory.csv contiene un elenco di messaggi di errore che si sono verificati sulla stampante. Offre una panoramica più dettagliata e completa delle letture dei sensori al momento di ogni messaggio di errore rispetto alla schermata Error History (Cronologia errori)integrata.
Tutti i valori erano validi nel momento in cui si è verificato l'errore. In questo file di registro sono disponibili i seguenti campi:
Descrizione
Nome Unità
Tipo di macchinaTipo di stampante (ad esempio, Fuse 1 o Fuse 1+ 30W)
Time of Occurrence (Ora di accadimento)Ora in cui si è verificato l'errore registrato (UTC)
ErroreCodice di errore
Nome utenteUtente che ha caricato il lavoro di stampa (se connesso). Campo lasciato vuoto se la persona che ha caricato il file non era connessa.
LayerNumero di strati in cui si è verificato l'errore
Materiale della stampanteTipo di materiale assegnato alla stampante
Materiale del lavoroTipo di materiale per il lavoro di stampa
Materiale del cilindroTipo di materiale assegnato alla camera di stampa
UUID eventoIdentificatore univoco dell'evento di errore
UUID di stampaIdentificatore univoco di stampa
UUID del lavoroIdentificatore univoco del lavoro di stampa
Temperatura dell'ariaTemperatura misurata dal sensore davanti al riscaldatore d'aria˚C
Temperatura del letto di stampaTemperatura misurata dal sensore IR˚C
Temperatura della scanalatura del bufferTemperatura misurata dal sensore sotto la scanalatura del buffer˚C
Temperatura della parte superiore della parete del cilindroTemperatura misurata dal sensore vicino alla parete superiore della camera di stampa˚C
Temperatura della parete del cilindroTemperatura misurata dal sensore vicino alla parete inferiore della camera di stampa˚C
Temperatura della scanalatura del serbatoioTemperatura misurata dal sensore sotto la scanalatura del serbatoio˚C
Temperatura del laserTemperatura misurata dal sensore nel gruppo laser˚C
Temperatura dell'azotoTemperatura misurata dal sensore sulla scheda dell'azoto (Fuse 1+ 30W)˚C
Temperatura della parte superiore del pistoneTemperatura misurata dal sensore sotto la parte superiore del pistone della camera di stampa˚C
Velocità della ventola di ingresso della cameraVelocità misurata della ventola di ingressoRPM
Velocità della ventola di uscita della cameraFuse 1: velocità misurata della ventola di scarico
Fuse 1+ 30W: velocità misurata della ventola di ricircolo
RPM
Pressione dell'azotoPressione misurata dal trasduttore all'ingresso del sistema di azoto (Fuse 1+ 30W)Pa
Pressione della cameraFuse 1: pressione misurata tramite un rubinetto collegato alla camera di stampa
Fuse 1+ 30W: pressione misurata tramite un rubinetto collegato al plenum della ventola di ricircolo
Pa
Pressione di ingressoFuse 1: pressione misurata tramite un rubinetto collegato al plenum della ventola di ingresso
Fuse 1+ 30W: pressione misurata tramite un rubinetto collegato al plenum dell'azoto
Pa
Stato della maniglia dello sportelloSe la chiusura dello sportello è registrata come aperta o chiusaOn/Off
Stato della valvola dell'ariaSe la valvola a sfera dell'aria è aperta o chiusa (Fuse 1+ 30W)On/Off
Stato della valvola dell'azotoSe la valvola a sfera dell'azoto è aperta o chiusa (Fuse 1+ 30W)On/Off
Stato dello sportello del filtroSe l'interruttore dello sportello del filtro è registrato come aperto o chiusoOn/Off
Stato del blocco interlock 1Se uno dei sensori magnetici dello sportello è registrato come aperto o chiusoOn/Off
Stato del blocco interlock 2Se uno dei sensori magnetici dello sportello è registrato come aperto o chiusoOn/Off
Stato del monitor TCOSe il fusibile di interruzione termica è aperto o chiusoOn/Off
Cronologia manutenzione
Il file MaintenanceHistory.csv contiene un elenco degli interventi di manutenzione eseguiti sulla stampante, come registrato nella schermata Maintenance (Manutenzione) della stampante.
NomeDescrizione
Ore di stampa totali daTempo di stampa in ore da quando è stata installata la versione firmware 1.18.0 (quando è stato introdotto il monitoraggio del tempo di stampa)
Ora della manutenzioneOra in cui è stata eseguita l'attività di manutenzione elencata (UTC)
Tempo dall'ultima manutenzioneTempo di stampa da quando è stata eseguita l'attività di manutenzione elencata. Il tempo di stampa è definito come in PreForm, a partire dalla fase di pre-stampa e terminando quando la camera di stampa si raffredda a 100 °C.
Tipo di manutenzioneIntervento di manutenzione eseguito
Foto della vista delle stampe
La cartella PrinterWatcherFrames contiene sottocartelle per le stampe non riuscite a causa di errori di PrinterWatcher, ognuna con 10 foto di stampa scattate dalla fotocamera integrata. Si tratta delle stesse foto mostrate sull'interfaccia touchscreen della stampante dopo questi errori e possono essere particolarmente utili per diagnosticare un errore di stampa o per la risoluzione dei problemi relativi a un messaggio di errore del sistema PrinterWatcher. Di seguito sono riportati diverse immagini di esempio.
Immagine di esempio di PrinterWatcher
Visualizzazione dei video di stampa
L'archivio scaricato contiene anche i video delle stampe elencate in PrintHistory.csv che sono state avviate e hanno avuto strati stampati. I nomi dei video corrispondono all'UUID della stampa nel file ErrorHistory.csv e al Guid della stampa nel file PrintHistory.csv. Come le immagini di stampa, questi video possono essere utili per diagnosticare un errore di stampa o risolvere un messaggio di errore relativo al sistema PrinterWatcher.
Risoluzione degli errori
Occasionalmente, durante il download dei registri cronologici della stampante possono comparire messaggi di errore (ad esempio, Error: Bad State). Se ciò dovesse accadere:
  1. Assicurati che la stampante abbia la versione firmware 1.22.1 o una versione più recente. Esegui il reflash del firmware anche se la stampante è già aggiornata alla versione più recente.
  2. Elimina i lavori di stampa vecchi o non necessari memorizzati sulla stampante per liberare memoria.
  3. Esegui il ripristino delle impostazioni di fabbrica della stampante toccando Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Factory Reset (Ripristino impostazioni di fabbrica). Avvia un nuovo lavoro di stampa. Prova a scaricare nuovamente i registri.
