Rumori o vibrazioni insoliti (Fuse Sift)
La Fuse Sift utilizza un motore per far vibrare un setaccio e separare le parti stampate dalla polvere non sinterizzata. Anche se il motore si accende e la Fuse Sift non mostra un errore Sifter, potrebbe comunque non funzionare correttamente.
Sintomi:
- Setacciatura più debole
- Oscillazione insolita dell'unità
- Funzionamento più rumoroso durante la setacciatura
Cause
- Rivetti del setacciatore allentati
- Soffietto del setacciatore strappato o scollegato
- Motore vibrante danneggiato o malfunzionante
Per risolvere i problemi relativi a rumori o vibrazioni insoliti della Fuse Sift:
- Rimuovi la griglia superficiale per esporre il setaccio sottostante.
- Sulla superficie su cui poggiava la griglia si trovano otto adesivi rotondi. Ognuno di questi adesivi copre un rivetto.
- Stacca gli adesivi per scoprire i rivetti sottostanti. Premi il pulsante Sift (Setaccia) sul pannello di controllo o accendi il setacciatore utilizzando l'interfaccia touchscreen.
- Osserva e ascolta i rivetti per determinare se sono danneggiati o allentati.
- Se uno dei rivetti è allentato, usa un adesivo come il silicone sigillante per fissarlo.
- Se i rivetti sono troppo allentati per aderire in posizione o la sigillatura non risolve il problema, sostituiscili utilizzando il kit di riparazione del setaccio della Fuse Sift, disponibile sul negozio Formlabs. Installa il kit utilizzando la guida Sostituzione della flangia del setacciatore della Fuse Sift.
- Se nessun rivetto è allentato, sostituisci il motore vibrante della Fuse Sift. I motori di ricambio sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs. Nota: i numeri di parte sono diversi per le unità Fuse Sift da 120 V e 230 V.
- 120 V: RP-FS1-120-VB-01
- 230 V: RP-FS1-230-VB-01
Se il problema persiste, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
