Delaminación (SLS)
Delaminación (SLS)
La delaminación describe el fenómeno que ocurre cuando las capas de una impresión se desprenden de las capas anteriores, sea de forma total o parcial.
Síntomas visuales
- Algunas capas no están completamente sinterizadas con respecto a las capas anteriores
- Espacios inesperados entre las capas impresas
- La delaminación puede ser parcial o total
Causas comunes
- Sinterizado insuficiente debido a una potencia del láser reducida, normalmente causada por suciedad en el sistema óptico (por ejemplo, en la ventana superior del láser o en el cassette óptico)
- Temperatura no uniforme en todo el lecho de impresión que provoca que las capas se curven
- Desplazamientos significativos del bloque sinterizado durante la impresión
- Movimiento incoherente del eje Z debido a un tornillo guía de la cámara de impresión desgastado o a problemas con el motor
- Geometría del modelo no múltiple que provoca huecos en las piezas
- Revisa el historial de errores y el paquete de historial de la impresora en busca de errores durante las impresiones afectadas, especialmente los provocados por PrinterWatcher. Sigue los pasos de resolución de problemas para solucionar los errores que se hayan producido.
- Inspecciona las ventanas del cassette óptico en busca de contaminación y, si es necesario, limpia ambos lados.
- Inspecciona la ventana superior del láser en busca de contaminación y, si es necesario, límpiala.
- Inspecciona el sensor IR y la carcasa del sensor IR y, si es necesario, limpia ambos.
- Inspecciona tus modelos 3D en busca de huecos no intencionados u otros problemas de geometría. Sigue las buenas prácticas de Formlabs para el diseño de modelos 3D. Si PreForm muestra un error Broken Models Detected (Se han detectado modelos rotos) al importar tus modelos, deja que PreForm los repare antes de configurar tu impresión.
- Reorienta las piezas o separa las piezas voluminosas que puedan afectar a la temperatura del lecho de impresión para imprimirlas por separado.
- Cambia a otra cámara de impresión si hay alguna disponible.
- Si no es posible, inspecciona el tornillo guía de la cámara de impresión y vuelve a lubricarlo, si es necesario. Sigue las instrucciones de la guía Limpieza y lubricación del tornillo guía de la cámara de impresión (Fuse 1) [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
- Comprueba si el polvo de tu impresora, tu Fuse Sift o tu Fuse Depowdering Kit está contaminado. Si es necesario, vacía la tolva de la impresora y vuelve a intentar la impresión con polvo nuevo.
Si estos pasos no resuelven los fallos de impresión, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado y carga los registros de diagnóstico.
