Formación sobre la generación Form 4 y Form 4L
¡Enhorabuena por tu nueva impresora Form 4, Form 4B, Form 4L o Form 4BL! Aprende con nuestros vídeos de formación y artículos de asistencia todo lo que necesitas saber para empezar rápidamente a trabajar con la impresora.
Para empezar, crea una cuenta de Dashboard para prepararte para registrar tu impresora después de desembalarla e instalarla. Dashboard te permite monitorizar a distancia tus impresiones e impresoras, hacer un seguimiento del consumo de los materiales y consultar pedidos pasados y en curso de Formlabs. Puedes encontrar instrucciones detalladas en nuestro artículo de asistencia.
1. Preparación del espacio de trabajo
Antes de recibir tu impresora de la generación Form 4 o Form 4L, asegúrate de estar preparado para instalarla y utilizarla consultando los artículos de asistencia que indicamos a continuación. Estos artículos detallan cuánto espacio se necesita para la impresora y sus accesorios, y cómo alojar los accesorios y consumibles necesarios.
2. Recepción y desembalaje de la impresora
Conoce qué esperar cuando llegue tu impresora de la generación Form 4 o Form 4L. El contenido del paquete, el desembalaje y cómo localizar el nombre de serie de tu impresora se detallan en nuestros vídeos de desembalaje.
Otra opción es leer acerca de los detalles de la experiencia de desembalaje de tu impresora en los siguientes enlaces.
3. Configuración e inicio de tu impresora
¡Cuando hayas desembalado tu impresora y la hayas colocado en su sitio, llega el momento de encenderla y prepararla para imprimir! Consulta el vídeo para aprender cómo se enciende la impresora y cómo se insertan el tanque de resina, el mezclador, la base de impresión y el cartucho de resina. Encontrarás más información en los artículos de asistencia de abajo.
4. Cómo funcionan las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L
Infórmate acerca de la tecnología Low Force Display (LFD) que hay detrás de la Form 4 y la Form 4L en este vídeo, que incluye una descripción detallada del proceso de impresión.
5. Inicio de una impresión con PreForm
Si no lo has hecho ya, descarga PreForm, el software de preparación de impresiones de Formlabs. Consulta nuestro artículo de asistencia y el vídeo para aprender las bases de cómo se orienta un modelo y se le da soporte, además de cómo enviar tu trabajo de impresión desde PreForm a tu impresora.
Si quieres quitarte la presión de tu primera impresión, empieza con nuestra pieza proporcionada. Hemos puesto a prueba esta pieza para asegurarnos de que se imprima bien, dándote la oportunidad de familiarizarte con cómo funciona tu impresora antes de dar el salto a impresiones más complejas.
Tu impresión empezará automáticamente si has instalado y confirmado todos los consumibles antes de cargar el trabajo. Puedes encontrar instrucciones detalladas en nuestro artículo de asistencia.
6. Consumibles para las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L
Infórmate acerca de los consumibles que utiliza tu impresora Form 4 o Form 4L, y de cómo se aprovechan durante el proceso de impresión.
7. Posacabado de la impresión
Cuando tu impresión esté terminada, debe pasar por algunos pasos de posacabado para alcanzar su aspecto y rendimiento más óptimos. Consulta nuestro artículo de asistencia y el vídeo para saber cómo retirar piezas de la impresora y lavarlas, cómo limpiar tu base de impresión, cómo retirar los soportes y cómo poscurar las piezas.
8. Mantenimiento de tu impresora de la generación Form 4 o Form 4L
Las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L son máquinas que requieren muy poco mantenimiento. Aunque hay algo de mantenimiento preventivo, como mantener actualizados el software y el firmware, la mayoría de los pasos de mantenimiento se realizarán cuando lo dicten ciertas eventualidades de la impresión. Escucha la explicación que un experto de nuestro equipo de asistencia da sobre los pasos de mantenimiento más importante en el vídeo.
A continuación, también puedes encontrar la documentación de asistencia para los pasos de mantenimiento más comunes:
9. Mejora de tus habilidades con PreForm
Ve el vídeo, en el que un experto describe los diferentes tipos de advertencias de PreForm, sus herramientas para editar los soportes de una pieza y las buenas prácticas para configurar una impresión.
Además, consulta nuestra entrada del blog para saber más sobre las advertencias de imprimibilidad de PreForm, la optimización de la generación y la colocación de soportes y la impresión sobre bases o directamente sobre la base de impresión.
