Atención:
Ten cuidado de evitar acumulaciones y descargas de electricidad estática cuando uses accesorios para el aspirador impresos con un material no antiestático.
Puedes imprimir piezas y accesorios para dispositivos de Formlabs en tu propia impresora. Para modificar los archivos, necesitas un software de modelado digital como 3Shape, Materialise, 3Design, SolidWorks o ZBrush.
Generación Form 4
Organizador de herramientas
El organizador de herramientas encima de la Form 4 contiene las cuñas de paralelismo, una llave Allen de 2,5 mm y una llave Allen de 4 mm.
Formlabs diseñó esta pieza para imprimirla en una impresora de la generación Fuse 1.
Los soportes de bases de impresión sostienen las bases de impresión cuando no se utilizan.
Utiliza los agujeros para tornillos de este modelo para fijar firmemente el soporte de la base de impresión a un soporte específico, un montante de pared u otra base estable.
Soporte para láminas de limpieza
Coloca un soporte para láminas de limpieza sobre la película del tanque de resina antes de imprimir una lámina de limpieza para retirar con facilidad las impresiones fallidas y otros restos. El archivo contiene 66 soportes para láminas de limpieza.
Formlabs diseñó esta pieza para imprimirla en una impresora SLA de Formlabs con cualquier material. No es necesario que el soporte para láminas de limpieza esté impreso con el mismo tipo de resina.
Asa de base de impresión
El ase de la base de impresión encaja en el soporte de la base de impresión en la impresora o en la sujeción con guía del Finish Kit. Si el asa está rota, es posible que la base de impresión no quede bien asentada en la impresora, provocando fallos de impresión o problemas de detección de la base de impresión.
Clip de retención para cable HDMI
Las LPU de la generación Form 4 se conectan a la impresora mediante un cable HDMI que se sujeta con una pieza impresa en SLS. Algunos de estos clips para cables HDMI se rompen al reemplazar la LPU. Esto no afecta al funcionamiento de la LPU ni de la impresora y puede que solo se note si el cable HDMI se afloja y se desconecta.
Formlabs diseñó esta pieza para imprimirla en una impresora de SLS de Formlabs con el Nylon 12 Powder, pero otros materiales, como la mayoría de las resinas, también deberían funcionar.
Falda de la Resin Pump
La falda de la Resin Pump, también conocida como base localizadora, ayuda a colocar la bomba en la base del portacartucho para que la resina pueda dispensarse al tanque de resina. Si la falda está dañada, la bomba puede no asentarse correctamente en la base del portacartucho, lo que puede provocar un derrame de resina.
Para obtener el mejor resultado posible, imprime esta pieza con la Tough 2000 Resin V2. También se pueden utilizar otras resinas, pero la pieza puede no ser tan resistente a los impactos.
Para ver las instrucciones de instalación, consulta el artículo Sustitución de la falda de la bomba del Resin Pumping System de la Form 4.
Cuña de cartucho de resina de la familia Tough
Las resinas más nuevas de la familia Tough (Tough 1000 Resin V1, Tough 1500 Resin V2 y Tough 2000 Resin V2) hacen que la válvula de mordida del cartucho de resina se hinche con el tiempo. Una válvula de mordida hinchada dispensa resina más lentamente, sobre todo hacia el final de la vida útil de un cartucho. En un número limitado y contenido de casos, la válvula de mordida puede acabar desprendiéndose por completo del cartucho de resina, provocando un derrame importante de resina.
Si tu cartucho de resina es del número de lote 20251022 o posterior, no corre el riesgo de que se derrame resina, por lo que puedes imprimir una cuña que mitigue una mala dispensación aunque la válvula se hinche. Formlabs recomienda utilizar esta cuña para evitar interrupciones en la dispensación causadas por la hinchazón de la válvula.
La cuña está diseñada para imprimirse con cualquier resina de uso general, la Fast Model Resin o cualquier resina de la familia Tough.
Para ver las instrucciones de instalación, consulta:
Herramienta de la cubierta de la Form 4
La herramienta para la cubierta de la Form 4 ayuda a alinear las bisagras al instalar la cubierta en una impresora de la generación Form 4. Formlabs ha probado esta pieza con el Nylon 12 Powder, pero se puede imprimir con cualquier material no flexible.
Generación Form 4L
El organizador de herramientas en la parte posterior de la cavidad de impresión de la Form 4L contiene las cuñas de paralelismo y llaves Allen de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm y 5 mm.
Soporte de la base de impresión
Dado el peso de la base de impresión y de las impresiones de la Form 4L, Formlabs recomienda imprimir este modelo con un material rígido y resistente como el Nylon 12 GF Powder.
Coloca un soporte para láminas de limpieza sobre la película del tanque de resina antes de imprimir una lámina de limpieza para retirar con facilidad las impresiones fallidas y otros restos. El archivo contiene 162 soportes para láminas de limpieza.
Las LPU de la generación Form 4L se conectan a la impresora mediante un cable HDMI que se sujeta con una pieza impresa en SLS. Algunos de estos clips para cables HDMI se rompen al reemplazar la LPU. Esto no afecta al funcionamiento de la LPU ni de la impresora y puede que solo se note si el cable HDMI se afloja y se desconecta.
Generación Form 3
Kit de limpieza del tornillo guía del eje X
Con el paso del tiempo, la tuerca antirretorno del tornillo guía del eje X puede degradarse y dejar un residuo negro en la grasa del tornillo guía. Estos residuos pueden hacer que el bastidor de la Light Processing Unit (LPU) se detenga o genere ruido durante la impresión. Siguiendo las instrucciones en Limpieza y lubricación del tornillo de avance del eje X (generación Form 3), utiliza el limpiador de roscas para limpiar el tornillo de avance, luego utiliza el aplicador para aplicar grasa de litio como Rheolube 362HB.
Form Cure L V2
Acoplador de la plataforma giratoria
Los impactos de piezas pesadas que caen sobre la plataforma giratoria de la Form Cure L V2, como piezas de gran tamaño impresas con la Rigid 10K Resin, pueden agrietar el acoplador de la máquina.
Si el acoplador está agrietado, puedes imprimir uno de reemplazo. Formlabs recomienda una resina tenaz y resistente a los impactos, como la Tough 2000 Resin V2. El acoplador se monta en el eje del motor mediante un ajuste de presión.
Generación Fuse 1
Atención:
Accesorio de aspirador para tolva
Los accesorios del aspirador están diseñados para limpiar el polvo de impresión de un impresora de la generación Fuse 1.
La V1 es compatible con la Fuse 1 y está diseñada para retirar el polvo a través de la tolva.
La V2 es compatible con la Fuse 1 y la Fuse 1+ 30W y está diseñada para retirar el polvo en el interior de la impresora.
Juego de boquillas de limpieza para aspirador
Este juego de boquillas de aspiración está diseñado para su uso al limpiar el polvo de una impresora de la generación Fuse 1 y al limpiar el recinto de impresión de las impresoras de la generación Fuse 1.
Monta la boquilla base en la manguera de tu aspirador y, a continuación, utiliza el acoplamiento de bayoneta para cambiar rápidamente entre la punta por defecto (adecuada para un uso general), la punta de gancho (para llegar a los canales de polvo de la generación Fuse 1) y la punta de precisión (para llegar a espacios reducidos, como entre las palas del agitador de la tolva de la Fuse 1+ 30W).
Formlabs ha probado estas boquillas con el Nylon 12 Powder, pero se pueden imprimir con cualquier material no flexible.
Boquilla de la base: STL
Punta por defecto: STL
Punta de gancho: STL
Punta de precisión: STL
Boquilla de aspirador
La boquilla del aspirador está diseñada para limpiar el polvo de una impresora de la generación Fuse 1 y limpiar el recinto de impresión de las impresoras de la generación Fuse 1.
Llave para prensaestopas
La llave para prensaestopas está diseñada para usarla al reemplazar el RTD o el calentador del canal de la tolva o el de la reserva del recubridor en la Fuse 1+ 30W.
Herramienta de limpieza del tornillo guía de la cámara de impresión
La herramienta de limpieza del tornillo guía de la cámara de impresión está diseñada para usarla al limpiar y relubricar el tornillo guía en una cámara de impresión de la serie Fuse.
Formlabs diseñó esta pieza para imprimirla en una impresora SLA de Formlabs con un material como la Tough 1500 Resin.
Carcasa del enchufe de la cámara de impresión
La carcasa del enchufe de la cámara de impresión es una cubierta protectora que cubre los cables que van del enchufe de la cámara de impresión a los sensores y calentadores que hay dentro de la cámara de impresión. También sirve como parte del sello del recinto de impresión durante una impresión. Si la carcasa del enchufe de la cámara de impresión está dañada, es posible que la cámara de impresión no funcione correctamente.
Guía de instalación: Sustitución de la carcasa del enchufe de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
Fuse Sift
Fuse Sift Funnel
El Fuse Sift Funnel es un embudo que reemplaza la tapa plana de la tolva de polvo nuevo incluida con las unidades Fuse Sift originales. Imprime e instala el Fuse Sift Funnel para llenar más fácilmente la tolva de polvo nuevo, sobre todo cuando utilices polvo en bolsas.
Fuse Blast
Embudo de la tolva de residuos
El embudo de la tolva de residuos facilita el vaciado de la tolva de residuos de la Fuse Blast. El embudo dirige los residuos a una bolsa, jarra u otro recipiente.
Bloque del alambre de retención del filtro de aire de la Fuse Blast
El alambre que mantiene en su sitio el filtro de aire de la Fuse Blast a veces puede acabar rodeando el marco del filtro en lugar de presionar contra él. Estos bloques rodean las curvas del alambre e impiden que encaje en ese hueco.
Imprime dos copias tanto de la parte A como de la parte B, como se muestra.
