Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с основными принципами работы с принтером Form 3: от программного обеспечения и материалов до процессов печати и пост-обработки
Полностью переработав процесс 3D-печати на основе полимеров и реализовав в Form 3 (и его крупноформатном аналоге, Form 3L) передовую технологию печати Low Force Stereolithography, мы предлагаем исключительное качество моделей и надежность принтеров и возможность воплотить свои идеи в жизнь всем — от индивидуальных дизайнеров до крупных производственных компаний.
Принтер Form 3, входящий в состав комплексной системы 3D-печати, прост в освоении и эксплуатации и почти не требует вмешательства или обслуживания.
Основные моменты процесса печати выглядят следующим образом: Импортируйте проект в программное обеспечение подготовки к печати, PreForm, выберите материал из нашего большого каталога материалов, вставьте картридж с полимерами и нажмите «Печать». Наши машины для автоматизированной пост-обработки, Form Wash и Form Cure, совместимы как с Form 2, так и с Form 3.
Посмотрите видео выше или прочитайте текст, чтобы ознакомиться с основными принципами работы с принтером Form 3: от программного обеспечения и материалов до процессов печати и пост-обработки.
Заказать Form 3 Технические данные принтера
1. Проектирование
Наше программное обеспечение для подготовки к печати, PreForm, упрощает настройку, управление и мониторинг 3D-печати. Сначала экспортируйте ваш проект в виде файла STL или OBJ из используемого вами программного обеспечения САПР. Откройте файл в PreForm..
Скачать бесплатно: PreForm для подготовки файлов к печати
Выберите материал. Formlabs предлагает широкий спектр полимеров для 3D-печати, разработанных специально для наших принтеров, среди которых стандартные полимеры, инженерные полимеры, стоматологические полимеры и ювелирные полимеры.
Выберите желаемую толщину слоя. При выборе более высокого значения, например 100 мкм, печать будет более быстрой; более низкое значение, например 25 мкм, даст наилучшую детализацию поверхности.
Используйте функцию печати в один клик, чтобы автоматически, за один шаг, настроить поддерживающие структуры, макет и ориентацию, или при необходимости выполните дополнительные ручные настройки, указав размер, плотность и положение поддерживающих структур.
Когда все будет готово, отправьте модель на принтер через USB, Ethernet или WiFi.
Вы также можете загрузить модель на подготовленный к печати принтер через облако с помощью функции удаленной печати Remote Print, которая позволяет вам работать откуда угодно и в любое время. Во время печати онлайн-панель Dashboard позволяет отслеживать ход печати, проверять расход материалов и эффективно управлять пулом принтеров и правами пользователей, расположенных в разных местах.
2. Печать
После загрузки файла можно начинать печать. Универсальная система картриджей и резервуаров Form 3 позволяет легко менять материалы без необходимости брать полимеры в руки.
Перед началом печати убедитесь, что рабочая платформа, картридж с полимерами и резервуар для полимеров внутри принтера готовы к работе. Если вы не меняете материалы, настройки нужно сделать только один раз. Картриджи с полимерами и рабочая платформа в Form 3 такие же, как и в Form 2.
Картридж для полимеров является частью нашей простой системы работы с полимерами, которая автоматически определяет уровень полимеров и заполняет резервуар во время печати так, чтобы печать не прерывалась.
Резервуар для полимеров Form 3, образующий поверхность для печати, имеет гибкую прочную пленку, которая постоянно находится в натянутом состоянии. Эта ультрасовременная технология уменьшает усилие, прилагаемое к модели во время процесса отделения одного слоя от другого, и таким образом обеспечивает гладкую поверхностью модели.
Чтобы свести к минимуму пользовательские ошибки, Form 3 автоматически определяет, когда все правильно вставлено и готово к печати. Многочисленные встроенные в принтер датчики отправляют уведомления о ходе печати и состоянии принтера и помогают поддерживать идеальные условия печати.
После нажатия кнопки печати принтер начнет выполнение задания — этот процесс не требует вашего участия, и вы можете сосредоточиться на другой работе.
3. Пост-обработка
После завершения печати модели, полученные стереолитографической печатью, проходят три основные этапа пост-обработки: промывание изопропиловым спиртом (IPA), удаление поддерживающих структур и финальная полимеризация. Formlabs максимально упростила все эти шаги, чтобы сэкономить ваше время и увеличить производительность.
Чтобы промыть модель, после завершения печати вставьте рабочую платформу в станцию Form Wash для выполнения последовательного автоматического промывания.
Легкоотделяемые опоры Form 3 предназначены для легкого снятия модели, они оставляют на модели минимальные следы и облегчают последующую обработку. В зависимости от модели и полимера, вы можете удалить опоры до или после финальной полимеризации.
Затем перенесите модель на нашу автоматизированную станцию финальной полимеризации Form Cure. В Form Cure имеются пользовательские настройки, которые максимизируют механические свойства каждого полимера Formlabs.
Узнать больше: Ресурсы о Form 3
Представляем Form 3: Демо продукта
Посмотрите этот вебинар, чтобы узнать больше о технологии стереолитографии малой силы (Low Force Stereolithography, LFS) (доступен после регистрации)
Form 3: вводный курс
Готовитесь включить Form 3 в свой рабочий процесс? Узнайте все, что вам нужно для успешной работы с Form 3, в том числе о распаковке, действиях с резервуаром для полимеров, и получите подробные инструкции по настройке печати и пост-обработке моделей.
