VON FRISCH GEDRUCKTEN ZU FERTIGEN TEILEN IN 60 MINUTEN
Fuse Sift + Fuse Blast
Fuse Sift mit Handschuhkasten
Fuse Sift
Kompakte und effiziente Pulververwaltungsstation.
Fuse Blast
Fuse Blast
Vollautomatisiertes System zur Reinigung und Politur.
Der Arbeitsprozess mit dem Fuse-Ecosystem
Das Fuse-Ecosystem liefert schnellen und kostengünstigen SLS-3D-Druck von Teilen in Industriequalität und definiert die SLS-Nachbearbeitung neu, sodass Sie dank eines effizienten, automatischen Workflows in nur 15 Minuten vom Druck zum fertigen Teil übergehen und in nur 60 Minuten Teile in Endproduktqualität erzielen.
Produktdemo ansehen
Schnelle, automatisierte Nachbearbeitung
Der Fuse Sift filtert, misst, mischt und lagert Ihr Pulver, während der Fuse Blast eine 100 % automatische Reinigung und Politur Ihrer Teile ermöglicht.
DRUCK
Umsetzung am selben Tag
Laser in SLS-3D-Drucker
Fuse 1+ 30W
Schneller und zuverlässiger Druck
Richten Sie Ihren Drucker ganz einfach ein und drucken Sie dank eines 30W-Lasers in Rekordgeschwindigkeit. Erstellen Sie Prototypen innerhalb eines Tages und fertigen Sie in unter 24 Stunden Kleinserien robuster Teile für die Endverwendung.
Fuse 1+ 30W kennenlernen
RÜCKGEWINNUNG
5–10 Minuten
3D-gedruckte Teile bei der Entpulverung
Fuse Sift
Praktische, kompakte Pulververwaltung
Unsere umfassende Pulververwaltungsstation kombiniert Teileentnahme, Pulverrückgewinnung, Lagerung und Mischen in einem einzigen Gerät. Der Fuse Sift gibt gebrauchtes und neues Pulver automatisch ab und mischt sie, sodass Sie Abfall reduzieren und Ihren Pulvervorrat kontrollieren können.
FERTIGSTELLUNG
10–60 Minuten
Teile bei der Nachbearbeitung im Fuse Blast
Fuse Blast
Vollautomatische Reinigung und Politur
Der Fuse Blast ist eine fortschrittliche, automatisierte Lösung zur Fertigstellung von SLS-Teilen, die Pulver in kürzester Zeit entfernt und zuverlässig professionelle Teile mit fühlbar reiner Oberfläche liefert. Erzielen Sie mit dem Fuse Blast Polishing System ein glattes, halbglänzendes Oberflächenfinish, das bereit für das Lackieren ist.
Fuse Sift
Fuse Sift
Rückgewinnung
Nach der Entnahme der Teile wird ungesintertes Pulver aufgefangen und zur Entfernung von Ablagerungen gesiebt, damit es wiederverwendet werden kann.
Vorbereitung
Neues und gebrauchtes Pulver werden automatisch abgemessen, vermischt und für den nächsten Druck gelagert.
Vertrieb kontaktierenTechnische Spezifikationen
Fast, Simple
Kompaktes, geschlossenes System
Der Fuse Sift verfügt über einen HEPA-Filter sowie ein Unterdrucksystem, welches dafür sorgt, dass das Pulver im Inneren verbleibt, während Zugriff und Reinigung problemlos möglich sind.
Einheiten
1,0 × 0,6 × 1,5 m
Abmessungen des Fuse Sift
Manageable
Geringe Abfallmengen
Der Fuse Sift fängt ungesintertes Pulver auf und filtert Ablagerungen heraus, damit es in Folgedrucken wiederverwendet werden kann. Dank der wettbewerbsfähigen Wiederverwertbarkeit des Materials können Sie mit bis zu 80 % recyceltem Pulver drucken.
MATERIALNEUZUFÜHRUNGSRATE
20–50%
Powder Recovery
Automatische Pulvermischung
Der Fuse Sift gibt gebrauchtes und neues Pulver automatisch ab, mischt und lagert es, sodass Sie Abfall reduzieren und Ihren Pulvervorrat mühelos kontrollieren können.
Consistent
Ununterbrochener Druck
Verringern Sie Leerlaufzeiten, indem Sie modulare Konstruktionskammern und Pulverkartuschen zwischen dem Drucker und dem Fuse Sift austauschen. So erzielen Sie einen unterbrechungsfreien, zyklischen Arbeitsablauf mit minimalen Leerlaufzeiten – selbst während der Abkühlungsphase.
Übertragung der Konstruktionskammer
Fuse Blast
Fuse Blast
Reinigung
Wählen Sie zwischen automatischer und manueller Reinigung, um professionelle Teile mit fühlbar reiner Oberfläche zu liefern.
Politur
Mit dem Fuse Blast Polishing System gehen Sie noch einen Schritt weiter und erschaffen präsentationsbereite Teile mit einem glatten, halbglänzenden Oberflächenfinish.
Powder Recovery
Verkaufsfertige Teile
Erzielen Sie fühlbar reine Teile dank eines In-Line-Ionisators, der die Wiederablagerung von Staub und Strahlmittel auf Ihren Teilen verhindert, und erreichen Sie mit dem Fuse Blast Polishing System eine glatte, halbglänzende und abriebfeste Oberfläche, die bereit für das Färben ist.
Fast, Simple
Automatisiertes Reinigen
Die beste Lösung zur mühelosen Reinigung von Druckteilen mit dem Fuse Blast. Durch die 100 % automatische Nachbearbeitung reinigen Sie eine komplette Konstruktionskammer voller Teile in nur 10 Minuten mit voreingestellten Programmen, die Ihnen das Herumprobieren ersparen.
Consistent
Sparen Sie Zeit und Geld
Minimieren Sie Ihre Gemeinkosten dank eines Abfallfiltersystems, das die Pulversättigung des Strahlmittels verringert und so seine Lebensdauer um das Vier- bis Achtfache verlängert, während es zugleich die Arbeitszeit bei der Teileentnahme im Fuse Sift um 80 % reduziert.
Manageable
Vielseitige manuelle Optionen
Wechseln Sie zwischen dem automatischen, dem manuell unterstützten oder dem handgesteuerten Modus, um eine gründliche Reinigung von Teilen jeglicher Größen und Geometrien zu garantieren.
Fuse Depowdering Kit
Erschwingliche Lösung zur Pulverentfernung für Kleinserien und bei Materialwechseln
Als perfekte Lösung für kleine Stückzahlen und Alternative zum Fuse Sift bietet dieses Komplettpaket für die manuelle Nachbearbeitung von SLS-Teilen die Möglichkeit, Druckteile unkompliziert zu säubern, das ungenutzte Pulver aufzufangen und es für den nächsten Druck zu mischen – all das zu einem erschwinglichen Preis. Das Fuse Depowdering Kit erlaubt außerdem einen reibungslosen Wechsel zwischen Materialien auf den Druckern der Fuse-Serie, ohne dass der Fuse Sift gereinigt werden muss.
Pulverbasierter 3D-Drucker: Fuse 1+ 30W
Neue Möglichkeiten für die unabhängige Fertigung
Konzipieren Sie die Produktentwicklung neu und nehmen Sie Ihre Fertigung selbst in die Hand. Stellen Sie noch heute Ihr Paket der Fuse-Serie zusammen.
