Anmerkung:
Mit Clear Resin gedruckte Teile entwickeln nach vollständiger Aushärtung einen Gelbstich. Polieren Sie die Außenfläche für ein hochtransparentes Finish.
Silikon ist ein beliebter Werkstoff zur Herstellung weicher Endverbrauchsteile oder weicher Formen für den Guss starrer Materialien. Die Begriffe „Formen und Gießen“ werden im Zusammenhang mit Silikon allgemein für alle mehrstufigen Verfahren verwendet, bei denen Silikonkautschuk zum Einsatz kommt. Hier unterscheiden wir zwischen den Prozessen des Silikonformenbaus und der Herstellung von Silikonteilen.
Beim Silikonformenbau, auch Silikonformung genannt, wird gießfähiges Silikon als Formmaterial verwendet, um ein starres Mastermodell zu replizieren. Silikonkautschuk wird dabei um ein 3D-gedrucktes Urmodell gegossen, bis es dieses einschließt, und anschließend wird der Hohlraum in der Silikonform mit einem anderen Gussmaterial gefüllt. Dabei handelt es sich oft um ein starres Material, das in flüssigem Zustand eingegossen wird und durch das Abkühlen oder eine chemische Reaktion aushärtet. Beispiele für solche Materialien sind Thermoplaste, Kunstharze, Zement, Wachs, Gips oder manchmal auch expandierende Materialien wie Polymerschaumstoffe.
In der Silikonteilfertigung enthält eine 3D-gedruckte Form gießfähiges Silikon für die Herstellung weicher, gummiartiger Endprodukte. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, Silikonteile herzustellen, darunter:
Traditionelle Formen für die Herstellung von Silikonteilen werden aus Aluminium- oder Stahlblöcken CNC-gefräst. Mit dem 3D-Druck können Anwender Werkzeuge schnell und kostengünstig herstellen, einschließlich Prototypen, Kleinserien und kundenspezifischer Teile.
Von Formlabs empfohlene Materialien
Clear Resin ist das am häufigsten verwendete Harz, da es sich auf optische Klarheit polieren lässt und während des Gießens die Sicht auf Formhohlräume und Ausrichtungsstifte ermöglicht. Formlabs bietet jedoch eine breite Palette von Materialien für verschiedene Anwendungen.
| Material | Formtyp | Anwendung | Best Practices |
| Biomed Amber Resin | Eggshell-Form |
| Kein Trennmittel verwendet; Form ist opferbar / einmalig verwendbar |
| Biomed Clear Resin | Eggshell-Form |
| Clear Resin | Kompressionsform |
| Allgemeines Trennmittel von Smooth-On |
| Clear Resin | Einspritzform |
| Krylon Cyrstal Clear Acrylic Spray + Ease Release 200 |
| Clear Resin | Umspritzform |
| Vaseline als Trennmittel auftragen |
| Clear Resin | Silikonform |
| SEM Flexible Primer Surfacer Sprühbeschichtung |
| Dental LT Clear Resin | Einspritzform |
| Jedes allgemeine Trennmittel |
| Grey Resin | Einspritzform |
| Grey Resin |
| Rigid 10K Resin | Einspritzform |
| Smooth-On Super Seal Beschichtung und Ease Release 200 |
Designüberlegungen
Bei der Auswahl eines Formtyps sind folgende Kriterien zu berücksichtigen: Geometrie des Zielteils, die Möglichkeit, Hinterschneidungen und Löcher im Design unterzubringen, Produktionsmaßstab und die Gussmaterialien, die Sie gießen möchten.
| Formtyp | Teilegeometrie | Materialien | Produktionsmaßstab |
| Kompressionsform | Keine Hinterschnitte | Hochdurometrische Silikonmasse | Dutzende von Abgüssen |
| Eingespritzte Form | Geringe Hinterschnitte | 2-Komponenten-Flüssigsilikone | Dutzende von Abgüssen |
| Umspritzung | Einkapselung interner Hardware, geringe Hinterschnitte | 2-Komponenten-Flüssigsilikone | Dutzende von Abgüssen |
| Eierschalenform | Kann große Hinterschnitte und Löcher aufnehmen | 2-Komponenten-Flüssigsilikone | Einmalige Verwendung |
Verschiedene Formtypen erfordern unterschiedliche Designüberlegungen. Weitere Informationen finden Sie im Whitepaper Siliconteilproduktion mit 3D-gedruckten Werkzeugen.
Drucküberlegungen
Formlabs empfiehlt den Druck mit einer Schichthöhe von 25–50 µm, um ein Gleichgewicht zwischen einer glatten Oberflächenstruktur und einer schnellen Druckzeit zu erreichen. Ästhetischere Anwendungen erfordern möglicherweise eine Schichthöhe von 25 µm.
Richten Sie die Teile auf der Konstruktionsplattform so aus, dass wichtige Innenflächen frei von Stützspuren bleiben. In einigen Fällen kann es sich anbieten, den Block flach auf der Konstruktionsplattform zu positionieren.
Überlegungen zur Nachbearbeitung
Waschen Sie überschüssiges Harz gründlich mit sauberem IPA von der Formmasse ab, da nicht ausgehärtetes Harz die Aushärtung des Silikons behindern kann. Härten Sie die Formmasse vollständig aus, um die Menge an nicht reagiertem Monomer auf den SLA-Teilen zu reduzieren. Spezifische Anweisungen zum Waschen und Aushärten finden Sie in den einzelnen Materialartikeln.
Anmerkung:
Tragen Sie Mineralöl auf die Außenflächen auf, um Oberflächenkratzer zu füllen und einen extrem klaren Einblick in den Silikonfüllprozess zu ermöglichen.
Die Nutzung von Formtrennmittel sollten Sie immer dann in Betracht ziehen, wenn zwei verschiedene Materialien miteinander in Kontakt kommen. Das beinhaltet eingebettete Hardware, die in eine umspritzte Silikonhülle eingefügt und danach wieder entfernt werden soll. Befolgen Sie die Richtlinien auf der Verpackung Ihres gewählten Materials und lassen Sie die Beschichtungen vollständig aushärten oder trocknen, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen.
Formlabs empfiehlt außerdem die folgenden bewährten Praktiken:
Empfehlungen und Einschränkungen für die Endverwendung
3D-Druck ist eine leistungsstarke Lösung, um Silikonformen und Silikonteile schnell und kostengünstig herzustellen. Es wird besonders empfohlen für:
Obwohl 3D-gedruckte Formen bei sachgemäßer Verwendung Vorteile bieten können, gibt es immer noch Einschränkungen. 3D-gedruckte Formen haben nicht die gleichen Leistungseigenschaften wie bearbeitete Metallformen. Einige Einschränkungen sind:
Weitere Ressourcen
