Waschen von Druckteilen mit TPM
Tripropylenglykolmonomethylether (TPM) löst flüssiges Harz auf und ist daher wirksam für das Waschen von Teilen, die mit Formlabs SLA-Druckern gedruckt wurden. Je nach Anwendungsfall und Arbeitsumgebung kann TPM eine praktikable Alternative zu Isopropylalkohol (IPA) für das Waschen von Teilen mit dem Form Wash, Form Wash L oder dem Finish Kit sein.
Tipp:
Lesen Sie den Supportartikel Tripropylenglykolmonomethylether (TPM) für weitere Informationen.
Waschvorgang
TPM kann mit dem Form Wash oder dem Finish Kit verwendet werden.
Tipp:
Befolgen Sie den Arbeitsablauf des Form Wash im Supportartikel Verwendung des Form Wash und den Arbeitsablauf des Finish Kit im Supportartikel SLA-Grundbearbeitungsschritte.
So waschen Sie Teile in TPM:
  1. Füllen Sie Ihre Waschbehälter.
    • Form Wash oder Form Wash L: Füllen Sie den Waschbehälter mit TPM. Füllen Sie einen separaten Behälter mit Wasser. Dieser separate Behälter kann ein weiterer Form Wash oder Form Wash L sein, aber Metallteile können mit der Zeit korrodieren, insbesondere wenn sie zerkratzt sind. Wenn Sie Kratzer oder Korrosion feststellen, verwenden Sie einen anderen Behälter für das Wasser.
    • Finish Kit: Einen Waschbehälter mit TPM füllen. Füllen Sie den anderen Waschbehälter mit Wasser.
  2. Waschen Sie Ihre Druckteile genauso wie in IPA. Befolgen Sie die Richtlinien in unserem Supportartikel Zeiteinstellungen des Form Wash als Grundlage.
  3. Lassen Sie die Drucke gründlich abtropfen.
  4. Spülen Sie die Drucke im Wasserbad, bis der gesamte verbleibende TPM gelöst ist. Sauberer IPA kann ebenfalls zum Spülen genutzt werden.
Tipp:
Um die Wasserreinigung effektiver zu machen, geben Sie eine kleine Menge Spülmittel in das Wasser (weniger als 2,5 ml (ein Teelöffel) für den Spülbehälter). Das Spülmittel verhindert ebenfalls, dass sich überschüssiges Kunstharz an den Behälterwänden absetzt.
  1. Lassen Sie die Drucke an der Luft trocknen. Druckteile aus bestimmten Harzen, wie z. B. Clear Resin oder Tough 2000 Resin, können nach dem Wasserbad trüb aussehen. Die Teile nehmen nach dem Trocknen wieder ihr normales Aussehen an.
Die Oberfläche des Teils kann sich wächsern anfühlen, bis sie vollständig getrocknet ist. Einige Kunstharze, siehe unten, können eine zusätzliche wachsartige Oberfläche für bis zu einer Woche aufweisen, wenn sie nicht nachgehärtet werden. Befolgen Sie beim Nachhärten die Empfehlungen im Supportartikel Form-Cure-Zeit- und Temperatureinstellungen für jedes Harz. Druckteile, die in TPM gewaschen wurden, fühlen sich genauso an wie in IPA gewaschene Teile, sobald sie nachgehärtet wurden.
Reinigung der Konstruktionsplattform
Wenn die Konstruktionsplattform ebenfalls mit TPM gewaschen wurde, reinigen Sie die Konstruktionsplattform gründlich, bevor Sie sie wieder verwenden.
  1. Waschen Sie die Konstruktionsplattform mit Seifenwasser, bis sich alle TPM-Reste gelöst haben.
  2. Spülen Sie alle Seifenreste unter fließendem Wasser ab.
  3. Trocknen Sie die Bauplattform mit einem sauberen Stück Küchenpapier ab.
  4. Entfernen Sie ggf. noch vorhandene Harz- oder TPM-Reste mit einem mit IPA befeuchteten Stück Küchenpapier von der Konstruktionsplattform, und wischen Sie die Plattform anschließend wieder trocken.
Ersetzen von verbrauchtem TPM
TPM kann etwa die dreifache Menge Kunstharz wie IPA auflösen, bevor er seine Wirksamkeit verliert. Wenn auf Druckteilen nach dem Waschen mit TPM ein dünner Harzfilm zurückbleibt, ist das Lösungsmittel zu stark mit Kunstharz verunreinigt und sollte ausgetauscht werden. Ersetzen Sie das TPM in Ihrem Spülbehälter des Finish Kit oder dem Form Wash wie Sie IPA ersetzen würden.
Tipp:
Waschen Sie die Drucke in zwei Stufen, um die Lebensdauer des TPM zu verlängern.
Irgendwann ist die Konzentration von gelöstem TPM im Wasserbad zu hoch, um noch wirksam zu sein, und es muss ersetzt werden. Wasser und TPM, die mit Harz in Kontakt gekommen sind, sollten gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
Anschaffung eines Aräometers für TPM
Hinweis:
Das mit dem Form Wash gelieferte Aräometer misst nicht den richtigen Bereich des spezifischen Gewichts für die Verwendung mit TPM. Ein Aräometer, das eine spezifische Dichte von 0,962 bis 1,000 messen kann, kann zur Messung der Harzkonzentration in TPM verwendet werden. Wenn die spezifische Dichte des verbrauchten TPM oberhalb von 1,000 liegt, ist er beim abschließenden Waschen nicht voll wirksam.
Beachten Sie beim Kauf eines Aräometers zur Messung der Harzkonzentration von TPM die folgenden Empfehlungen:
SpezifikationEmpfehlung
Bereich der spezifischen Dichte0,962–1,000
LängeKürzer ist besser für die Benutzerfreundlichkeit
Skalenteilung0,001
0,002
0,0005 ist zu spezifisch
Obere Skala≥1,000
BeispielThermco GW2538
Thermco GW2539
Thermco GW2559X
Brannan 10/403/0
Wirkung von TPM auf Kunstharze
Das Waschen von Drucken mit TPM und das Spülen mit Wasser haben je nach verwendetem Kunstharz unterschiedliche Wirkungen.
KunstharzAuswirkung
Standard-Kunstharze
(Grey Resin, Black Resin, White Resin, Clear Resin)
Kunstharz bleibt wachsartig, wenn mit einer Schichtdicke von 50 oder 100 Mikrometern gedruckt wird. Nachhärten behebt diese Wachsigkeit. Ohne Nachhärten verschwindet die Wachsigkeit nach etwa einer Woche.
Castable ResinDas Harz bleibt wachsartig, wenn es mit einer Schichtdicke von 50 oder 100 Mikrometern gedruckt wird, aber die Wachsigkeit verschwindet nach 3–12 Stunden.
Castable Wax ResinResin kommt sauber und frei von Wachsigkeit aus der Wäsche und erfordert keine Nachhärtung, um Wachsigkeit zu entfernen. Sollten Ihre Teile nach dem Waschen in TPM noch klebrig sein, empfiehlt Formlabs eine Nachhärtung zwecks optimaler Gusseigenschaften.
Color ResinColor Resin bleibt wachsartig, wenn es mit einer Schichtdicke von 50 oder 100 Mikrometern gedruckt wird. Nachhärten behebt diese Wachsigkeit. Ohne Nachhärten verschwindet die Wachsigkeit nach etwa einer Woche.
Draft ResinDas Harz bleibt wachsartig, wenn es mit einer Schichtdicke von 50 oder 100 Mikrometern gedruckt wird, aber die Wachsigkeit verschwindet nach 3–12 Stunden.
Elastic 50A ResinBleibt bei jeder Schichtdicke wachsartig und erfordert Nachhärtung. Nachhärten behebt diese Wachsigkeit.
Flexible Resin V2, Flexible 80A ResinDas Harz bleibt bei jeder Schichtdicke wachsartig, wenn es gedruckt wird, und muss nachgehärtet werden. Nachhärten behebt diese Wachsigkeit.
Grey Pro ResinDas Harz kommt sauber und frei von Wachsigkeit aus der Wäsche.
High Temp ResinResin kommt sauber und frei von Wachsigkeit aus der Wäsche.
Model ResinDas Harz bleibt wachsartig, wenn es mit einer Schichtdicke von 50 oder 100 Mikrometern gedruckt wird, aber die Wachsigkeit verschwindet nach 3–12 Stunden.
Rigid ResinDas Harz kommt sauber und frei von Wachsigkeit aus der Waschstation.
Tough Resin 2000 ResinDas Kunstharz kommt sauber und frei von Wachs aus der Wäsche.
Tough Resin 1500 ResinDas Harz bleibt bei einem Druck mit einer Schichtdicke von 50 oder 100 Mikrometern wachsartig, aber die Wachsigkeit verschwindet nach 3–12 Stunden.
Kompatibilität mit Formlabs-Produkten
Formlabs-Kunstharze für biokompatible Anwendungen
Vorsicht:
Formlabs-Kunstharze für biokompatible Anwendungen wurden bislang nicht mit TPM getestet. Um die Konformitätsanforderungen vollständig zu erfüllen, müssen Sie die mit Harzen für biokompatible Anwendungen gedruckten Teile gemäß der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Harzes nachbearbeiten. Wenn ein Hersteller von den empfohlenen Anweisungen abweicht, liegt es in der Verantwortung des Herstellers, die Leistung und Biokompatibilität seiner Anwendungen nachzuweisen.
Finish Kit
TPM ist mit allen Formlabs-Kunstharzen in den Spülbehältern des Finish Kit kompatibel.
Form Wash und Form Wash L
TPM ist im Form Wash mit allen Formlabs-Kunstharzen kompatibel. Das mit dem Form Wash gelieferte Aräometer misst nicht den richtigen Bereich des spezifischen Gewichts für die Verwendung mit TPM.
Form Cure und Form Cure L
Der Form Cure entlüftet während des Betriebs nicht, sodass verdampftes Lösungsmittel auf dem Heizelement, dem Lüfter und den Innenflächen kondensiert. Wenn ein Druck, der noch TPM enthält, in den Form Cure gestellt wird, verdampft das TPM vom Druck und kondensiert auf den Innenflächen des Form Cure und Form Cure L. Dies kann gelegentlich zu Trübungen auf den reflektierenden Oberflächen führen. Lassen Sie Drucke immer vollständig trocknen (unabhängig davon, ob sie mit IPA, TPM oder Wasser gewaschen wurden), bevor Sie sie in den Form Cure oder Form Cure L legen.
Formlabs-SLA-Drucker
Verwenden Sie kein TPM zur Reinigung optischer Oberflächen in Formlabs-SLA-Druckern. Weitere Informationen zur Reinigung finden Sie in den folgenden FAQ-Artikeln:
Was sollte ich zur Reinigung meines Form 2 verwenden?
Was sollte ich zur Reinigung meines Form 3/Form 3B verwenden?
Womit sollte ich meinen Form 3L/Form 3BL reinigen?
Weitere Ressourcen
