Preguntas frecuentes sobre el posacabado de la impresión 3D
El posacabado (lavado, poscurado, retirada de soportes, pulido, pintado, etc.) lleva tus piezas impresas desde la impresora hasta su estado final. Para las resinas que se utilizan para aplicaciones biocompatibles, puede ser necesario realizar ciertos pasos de posacabado como parte de la producción de una pieza final biocomatible.
¿Por qué es necesario el posacabado de las piezas impresas?
En el caso de las piezas impresas mediante SLA, el posacabado incluye el lavado para eliminar el exceso de resina líquida que queda del proceso de impresión y el poscurado, que a menudo es necesario para que las piezas alcancen sus propiedades mecánicas óptimas.
En el caso de las piezas impresas mediante SLS, el posacabado incluye separar las piezas impresas del polvo no sinterizado que las rodea y retirar la Surface Armor, una carcasa semisinterizada que minimiza las posibles inconsistencias térmicas que pueden afectar negativamente a tus piezas.
En todos los casos, un posacabado adicional, que puede incluir el pulido y la pintura, ayuda a que tus piezas alcancen el estado funcional y estético previsto.
¿Qué longitud de onda de la luz utilizan la Form Cure y la Form Cure L?
Las resinas de Formlabs se curan con luz de 405 nm, por lo que tanto nuestras impresoras como nuestros dispositivos de poscurado utilizan esa misma longitud de onda. Algunos materiales necesitan un calor adicional para alcanzar sus propiedades finales.
¿Cómo se pulen las piezas impresas con la Clear Resin?
Las piezas impresas con la Clear Resin tienden a volverse menos transparentes con la exposición al oxígeno. Para garantizar una mayor duración de la transparencia, lija en húmedo con papeles de lija cada vez más finos, pule y sella con un spray transparente. Para ver un ejemplo de proceso de trabajo, consulta Pulido de la Clear Resin para un acabado transparente.
¿Cuál es el mejor adhesivo para unir piezas entre sí?
Hay tres formas principales de unir piezas impresas en 3D:
  • Epoxi diseñado para su uso con plástico
    • Adecuada para piezas grandes
    • Resistencia al impacto media
    • Proceso de montaje más lento
    • Elige una resina epoxi en función del tiempo de trabajo y el color necesarios
  • Pegamento de cianoacrilato
    • Adecuada para piezas pequeñas y medianas
    • Baja resistencia al impacto
    • Secado rápido para un proceso de montaje rápido
  • Resina
    • Aplica una pequeña cantidad de resina líquida sobre la superficie que se va a unir utilizando un cuentagotas o una jeringuilla y, a continuación, cura la resina con un bolígrafo láser de luz uv de 405 nm.
Para más información, consulta nuestro artículo del blog sobre impresión de modelos 3D más grandes que el volumen de impresión de tu impresora.
¿Cómo pinto o tiño mis piezas impresas?
Hay una gran variedad de formas de colorear tus piezas impresas mediante SLA y SLS. Para obtener una visión general, consulta nuestra página sobre posacabado de piezas impresas en 3D.
SLA
SLS
  • No se recomienda añadir tinte al polvo de Formlabs antes de imprimir y hacerlo puede anular la garantía. Sin embargo, Formlabs recomienda teñir las piezas impresas con el Nylon 12 White Powder después del posacabado para conseguir una gama de colores. Para más información, consulta nuestra entrada de blog sobre el teñido de piezas impresas en 3D por SLS o este caso de cliente que destaca el uso de Nylon 12 White Powder teñido en un entorno de producción.
  • Aplica un revestimiento cerámico de color utilizando Cerakote. Para más información, consulta nuestro artículo de asistencia sobre revestimiento cerámico con Cerakote.
¿Puedo añadir colorante o tinte a mi resina?
Sí, puedes añadir tinte alcohólico a tu cartucho de resina o a tu tanque de resina para colorear tu resina. En nuestra experiencia, la Clear Resin funciona especialmente bien para esto. Para más información, consulta nuestro artículo del blog Guía de posacabado y acabado de impresiones 3D con resinas SLA. También puedes comprar e imprimir con la Color Resin para especificar un color concreto.
  • Añadir demasiado tinte a la resina puede impedir que se imprima correctamente. Puede que tengas que experimentar para encontrar el equilibrio entre el color y la imprimibilidad.
  • Utiliza una solución de lavado distinta para las piezas teñidas, ya que la resina de color se disolverá en el lavado.
¿Hay una forma mejor de retirar los soportes?
Los soportes son un elemento necesario de la impresión por estereolitografía (SLA). Cuando trabajes con impresoras SLA de Formlabs y retires los soportes de las piezas impresas:
  • Orienta las piezas para reducir el número de puntos de contacto de los soportes necesarios en geometrías finas o detalladas.
  • Si es posible, imprime los modelos directamente sobre la base de impresión, en lugar de sobre una balsa con soportes adicionales.
  • Actualiza PreForm para utilizar los ajustes de impresión y los algoritmos de generación de soportes más recientes. Formlabs trabaja para equilibrar el éxito de la impresión con la facilidad del posacabado. Las nuevas características de los soportes, como los soportes de celosía aplastables, ayudan a acelerar tu proceso de trabajo de posacabado y a minimizar las marcas de los soportes.
  • Utiliza unos alicates de corte u otra herramienta similar para cortar los soportes cerca de la superficie de la pieza. Trabaja desde el borde exterior de la estructura de soporte y avanza hacia el interior.
¿Por qué mis impresiones no salen limpias después del lavado?
El motivo más común por el que las piezas no salen limpias después del lavado es que el disolvente de lavado está saturado de resina disuelta. Para obtener la mejor calidad de posible de la superficie, reemplaza el disolvente de lavado cuando la concentración de resina sea demasiado alta o cuando ya no limpie eficazmente las piezas impresas.
Para obtener los mejores resultados, considera la posibilidad de utilizar un proceso de lavado en dos pasos: un lavado inicial para eliminar la mayor parte de la resina líquida, seguido de un segundo lavado para limpiar completamente las piezas.
El éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) puede dejar las piezas impresas con ciertas resinas con una sensación ligeramente cerosa o pegajosa. Suele desaparecer con el tiempo o después del poscurado. Para más información, consulta Lavado de piezas con TPM.
¿Por qué mis piezas siguen pegajosas después del poscurado?
Hay varios factores que pueden hacer que tus piezas impresas queden pegajosas después del poscurado:
  • Disolvente de lavado sucio
    • Para obtener la mejor calidad de posible de la superficie, reemplaza el disolvente de lavado cuando la concentración de resina sea demasiado alta o cuando ya no limpie eficazmente las piezas impresas.
  • Ajustes incorrectos de poscurado
    • Formlabs proporciona los ajustes de tiempo y temperatura de la Form Cure y la Form Cure L para las piezas impresas con cada resina, con el fin de que alcancen sus propiedades mecánicas óptimas. Estos ajustes también están disponibles como preconfiguraciones en las pantallas de las máquinas. Utiliza el ajuste correcto para tu material.
  • La unidad de poscurado no funciona correctamente
    • La Form Cure y la Form Cure L utilizan una combinación de calentadores y bancos de leds para realizar el curado posterior de las piezas impresas. Si alguno de estos componentes está roto o funciona mal, la máquina no poscurará correctamente tus piezas y puede dejarlas pegajosas. Si un banco de leds está visiblemente apagado durante un ciclo de poscurado o tu Form Cure o Form Cure L tiene dificultades para alcanzar su temperatura objetivo, es posible que sea necesario reparar la máquina. Las piezas de recambio están disponibles para su compra en la tienda de Formlabs. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener más información.
¿Cuándo debo cambiar mi disolvente (ya sea alcohol isopropílico, éter monometílico de tripropilenglicol o Resin Washing Solution)?
Con el tiempo, se acumula resina líquida en el disolvente, lo que reduce su eficacia. Para obtener la mejor calidad de posible de la superficie, reemplaza el disolvente de lavado cuando la concentración de resina sea demasiado alta o cuando ya no limpie eficazmente las piezas impresas.
Cuando utilices una Form Wash, una Form Wash L o un Finish Kit, comprueba la concentración de resina con un hidrómetro.
  • En el caso del alcohol isopropílico, reemplaza el disolvente usado cuando la concentración de resina alcance el 10 % o cuando la junta tórica del hidrómetro incluido con la Form Wash (después de calibrarlo en alcohol isopropílico nuevo) se eleve por encima de las aletas altas del flotador.
  • Para el éter monometílico de tripropilenglicol (TPM), reemplaza el disolvente usado cuando la concentración de resina alcance el 30-32 % o cuando la gravedad específica sea superior a 1,0.
  • Para la Formlabs Resin Washing Solution, reemplaza el disolvente usado cuando la densidad relativa sea superior a 0,975.
Cuando se utiliza una Form Wash L, el monitor de disolvente incluido mide la concentración de resina. La Form Wash L te avisa cuando hay que cambiar el disolvente.
¿Qué generación es mi Form Wash?
La Form Wash V1 tiene brazos de soporte fijos para la base de impresión y dos puertas en los laterales de la unidad para guardar herramientas.
La Form Wash V2 tiene brazos de soporte de la base de impresión móviles y no tiene un espacio de almacenamiento de herramientas integrado.
La Form Wash L V1 y la Form Wash L V2 son más parecidas. La Form Wash L V2 viene con brazos de soporte móviles para la base de impresión que pueden alojar las bases de impresión de la Form 2, la Form 3, la Form 3L, la Form 4 y la Form 4L. Puedes adquirir el Universal Build Platform Adapter para añadir esta funcionalidad a una Form Wash L V1.
¿Cuánto tiempo debo lavar o poscurar mi impresión?
Formlabs tiene tiempos de lavado recomendados para cada resina. En general, dependiendo de la limpieza de tu disolvente de lavado, puedes seguir lavando tus piezas según sea necesario hasta que salgan limpias.
Aviso:
Las resinas para aplicaciones biocompatibles pueden requerir un tipo de disolvente, una pureza del disolvente y un tiempo de lavado específicos para producir una pieza biocompatible. En esos casos, sigue siempre las instrucciones de uso o la guía de fabricación de esa resina.
Formlabs también proporciona los ajustes de tiempo y temperatura de la Form Cure y la Form Cure L para las piezas impresas con cada resina, con el fin de que alcancen sus propiedades mecánicas óptimas. Estos ajustes también están disponibles como preajustes en las pantallas de las máquinas. Consulta los ajustes de tiempo y temperatura de tu máquina para conocer las recomendaciones de poscurado:
¿Puedo usar la misma cubeta de lavado para varios materiales destinados a aplicaciones biocompatibles?
Para cumplir con la biocompatibilidad, las resinas dentales y médicas de Formlabs se validaron con un tanque de resina, una base de impresión, una unidad de lavado y un equipo de posacabado específicos, que no se mezclaron con otras resinas. Para obtener los mejores resultados, sigue esos mismos requisitos. Sigue siempre las instrucciones de uso o la guía de fabricación cuando imprimas con una resina para una aplicación biocompatible.
¿Cómo puedo evitar que mis modelos se deformen durante el curado?
La mejor forma de evitar que se produzcan deformaciones durante el poscurado es dejar la pieza sobre sus soportes. La estructura de soporte evita que la pieza se deforme debido al calor y a las tensiones internas del poscurado.
Consejos específicos para cada material
Flexible 50A Resin y Flexible 80A Resin
  • Las resinas flexibles son más difíciles de lijar que las resinas más rígidas. Considera la posibilidad de utilizar un cúter para recortar las marcas de los soportes lo más cerca posible de la superficie de la pieza. Si es necesario lijar, prueba a congelar la pieza y lijar en húmedo en un cuenco con agua helada.
Rigid 10K Resin
  • Para obtener el mejor acabado de la superficie posible, lija o granalla tus piezas después de retirar los soportes.
