Piezas imprimibles para dispositivos de Formlabs
Puedes imprimir piezas y accesorios para dispositivos de Formlabs en tu propia impresora. Para modificar los archivos, necesitas un software de modelado digital como 3Shape, Materialise, 3Design, SolidWorks o ZBrush.
Form Studio 1
Herramienta para retirar láminas de limpieza (con soportes)
Coloca una herramienta de retirada de láminas de limpieza sobre la película del tanque de resina antes de imprimir una lámina de limpieza para retirar fácilmente impresiones fallidas y otros restos. Este archivo con soportes es la misma herramienta de extracción que viene con la impresora.
Formlabs diseñó esta pieza para imprimirla en una impresora SLA de Formlabs con cualquier material. No es necesario que el soporte para láminas de limpieza esté impreso con el mismo tipo de resina.
STL
Herramienta para retirar láminas de limpieza de la Form Studio 1
Herramienta para retirar láminas de limpieza (no necesita soportes)
Coloca una herramienta de retirada de láminas de limpieza sobre la película del tanque de resina antes de imprimir una lámina de limpieza para retirar fácilmente impresiones fallidas y otros restos. Este archivo se imprime en plano sobre la base de impresión sin soportes, lo que hace que su producción y posacabado sean más rápidos que los de la versión que viene con la impresora. Este archivo también está precargado en las impresoras Form Studio 1 para tu comodidad.
STL
Generación Form 4
Tapón de escape
Un tapón de aire extraíble da acceso a la cavidad de impresión para que haya una circulación activa del aire.
STL | STEP
Modelo de tapón de escape de la Form 4 en PreForm
Organizador de herramientas
El organizador de herramientas encima de la Form 4 contiene las cuñas de paralelismo, una llave Allen de 2,5 mm y una llave Allen de 4 mm.
Formlabs diseñó esta pieza para imprimirla en una impresora de la generación Fuse 1.
STL | STEP
Modelo de organizador de herramientas de la Form 4 en PreForm
Soporte de la base de impresión
Los soportes de bases de impresión sostienen las bases de impresión cuando no se utilizan.
STL | STEP
Modelo de soporte de base de impresión en PreForm
Utiliza los agujeros para tornillos de este modelo para fijar firmemente el soporte de la base de impresión a un soporte específico, un montante de pared u otra base estable.
FORM
Soporte para láminas de limpieza
Coloca un soporte para láminas de limpieza sobre la película del tanque de resina antes de imprimir una lámina de limpieza para retirar con facilidad las impresiones fallidas y otros restos. El archivo contiene 66 soportes para láminas de limpieza.
Archivo FORM
Modelo de soporte para láminas de limpieza de la Form 4 en PreForm
Asa de base de impresión
El ase de la base de impresión encaja en el soporte de la base de impresión en la impresora o en la sujeción con guía del Finish Kit. Si el asa está rota, es posible que la base de impresión no quede bien asentada en la impresora, provocando fallos de impresión o problemas de detección de la base de impresión.
Archivo STL
Modelo de asa de la base de impresión de la Form 4 en PreForm
Clip de retención para cable HDMI
Las LPU de la generación Form 4 se conectan a la impresora mediante un cable HDMI que se sujeta con una pieza impresa en SLS. Algunos de estos clips para cables HDMI se rompen al reemplazar la LPU. Esto no afecta al funcionamiento de la LPU ni de la impresora y puede que solo se note si el cable HDMI se afloja y se desconecta.
Formlabs diseñó esta pieza para imprimirla en una impresora de SLS de Formlabs con el Nylon 12 Powder, pero otros materiales, como la mayoría de las resinas, también deberían funcionar.
Archivo STEP
Modelo de clip de retención del cable HDMI de la Form 4 en PreForm
Falda de la Resin Pump
La falda de la Resin Pump, también conocida como base localizadora, ayuda a colocar la bomba en la base del portacartucho para que la resina pueda dispensarse al tanque de resina. Si la falda está dañada, la bomba puede no asentarse correctamente en la base del portacartucho, lo que puede provocar un derrame de resina.
Para obtener el mejor resultado posible, imprime esta pieza con la Tough 2000 Resin V2. También se pueden utilizar otras resinas, pero la pieza puede no ser tan resistente a los impactos.
Para ver las instrucciones de instalación, consulta el artículo Sustitución de la falda de la bomba del Resin Pumping System de la Form 4.
Archivo FORM
Modelo de la falda de la bomba del Resin Pumping System de la Form 4 en PreForm
Cuña de cartucho de resina de la familia Tough
Las resinas más nuevas de la familia Tough (Tough 1000 Resin V1, Tough 1500 Resin V2 y Tough 2000 Resin V2) hacen que la válvula de mordida del cartucho de resina se hinche con el tiempo. Una válvula de mordida hinchada dispensa resina más lentamente, sobre todo hacia el final de la vida útil de un cartucho. En un número limitado y contenido de casos, la válvula de mordida puede acabar desprendiéndose por completo del cartucho de resina, provocando un derrame importante de resina.
Si tu cartucho de resina es del número de lote 20251022 o posterior, no corre el riesgo de que se derrame resina, por lo que puedes imprimir una cuña que mitigue una mala dispensación aunque la válvula se hinche. Formlabs recomienda utilizar esta cuña para evitar interrupciones en la dispensación causadas por la hinchazón de la válvula.
La cuña está diseñada para imprimirse con cualquier resina de uso general, la Fast Model Resin o cualquier resina de la familia Tough.
Para ver las instrucciones de instalación, consulta:
Archivo STL
Modelo de cuña de cartucho de la familia Tough en PreForm
Herramienta de la cubierta de la Form 4
La herramienta para la cubierta de la Form 4 ayuda a alinear las bisagras al instalar la cubierta en una impresora de la generación Form 4. Formlabs ha probado esta pieza con el Nylon 12 Powder, pero se puede imprimir con cualquier material no flexible.
Archivo FORM
Herramienta de la cubierta de la Form 4 en PreForm
Generación Form 4L
Tapón de escape
STL | STEP
Modelo de tapón de escape de la Form 4L en PreForm
El organizador de herramientas en la parte posterior de la cavidad de impresión de la Form 4L contiene las cuñas de paralelismo y llaves Allen de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm y 5 mm.
STL | STEP
Modelo de organizador de herramientas de la Form 4L en PreForm
Dado el peso de la base de impresión y de las impresiones de la Form 4L, Formlabs recomienda imprimir este modelo con un material rígido y resistente como el Nylon 12 GF Powder.
Archivo STL
Coloca un soporte para láminas de limpieza sobre la película del tanque de resina antes de imprimir una lámina de limpieza para retirar con facilidad las impresiones fallidas y otros restos. El archivo contiene 162 soportes para láminas de limpieza.
Archivo FORM
Las LPU de la generación Form 4L se conectan a la impresora mediante un cable HDMI que se sujeta con una pieza impresa en SLS. Algunos de estos clips para cables HDMI se rompen al reemplazar la LPU. Esto no afecta al funcionamiento de la LPU ni de la impresora y puede que solo se note si el cable HDMI se afloja y se desconecta.
Archivo STEP
Modelo de clip de retención del cable HDMI de la Form 4L en PreForm
Archivo FORM
Archivo STL
Generación Form 3
Archivo STL
Modelo de soporte de base de impresión de la Form 3 en PreForm
Clip del cable plano de la LPU
El clip combate la deformación del cable plano de la LPU. La impresora funcionará normalmente sin este elemento antideformación, pero puede prolongar la vida útil del cable plano de la LPU. Instala el clip con el borde biselado hacia abajo.
STL | STEP
Modelo del clip del cable plano de la Form 3 en PreForm
Archivo STL
Modelo de asa de la base de impresión de la Form 3 en PreForm
Kit de limpieza del tornillo guía del eje X
Con el paso del tiempo, la tuerca antirretorno del tornillo guía del eje X puede degradarse y dejar un residuo negro en la grasa del tornillo guía. Estos residuos pueden hacer que el bastidor de la Light Processing Unit (LPU) se detenga o genere ruido durante la impresión. Siguiendo las instrucciones en Limpieza y lubricación del tornillo de avance del eje X (generación Form 3), utiliza el limpiador de roscas para limpiar el tornillo de avance, luego utiliza el aplicador para aplicar grasa de litio como Rheolube 362HB.
Archivo FORM de limpiador de roscas
Archivo FORM de aplicador de grasa
Modelos del kit de limpieza del eje X de la Form 3 en PreForm
Form Cure L V2
Acoplador de la plataforma giratoria
Los impactos de piezas pesadas que caen sobre la plataforma giratoria de la Form Cure L V2, como piezas de gran tamaño impresas con la Rigid 10K Resin, pueden agrietar el acoplador de la máquina.
Si el acoplador está agrietado, puedes imprimir uno de reemplazo. Formlabs recomienda una resina tenaz y resistente a los impactos, como la Tough 2000 Resin V2. El acoplador se monta en el eje del motor mediante un ajuste de presión.
FORM | STEP
Modelo de acoplador de plataforma giratoria de la Form Cure L V2 en PreForm
Generación Fuse 1
Atención:
Ten cuidado de evitar acumulaciones y descargas de electricidad estática cuando uses accesorios para el aspirador impresos con un material no antiestático.
Accesorio de aspirador para tolva
Los accesorios del aspirador están diseñados para limpiar el polvo de impresión de un impresora de la generación Fuse 1.
La V1 es compatible con la Fuse 1 y está diseñada para retirar el polvo a través de la tolva.
V1 STL
Accesorio de aspirador V1 de la generación Fuse 1 en PreForm
La V2 es compatible con la Fuse 1 y la Fuse 1+ 30W y está diseñada para retirar el polvo en el interior de la impresora.
V2 STL
Accesorio de aspirador V2 de la generación Fuse 1 en PreForm
Juego de boquillas de limpieza para aspirador
Este juego de boquillas de aspiración está diseñado para su uso al limpiar el polvo de una impresora de la generación Fuse 1 y al limpiar el recinto de impresión de las impresoras de la generación Fuse 1.
Monta la boquilla base en la manguera de tu aspirador y, a continuación, utiliza el acoplamiento de bayoneta para cambiar rápidamente entre la punta por defecto (adecuada para un uso general), la punta de gancho (para llegar a los canales de polvo de la generación Fuse 1) y la punta de precisión (para llegar a espacios reducidos, como entre las palas del agitador de la tolva de la Fuse 1+ 30W).
Formlabs ha probado estas boquillas con el Nylon 12 Powder, pero se pueden imprimir con cualquier material no flexible.
Boquilla de la base: STL
Punta por defecto: STL
Punta de gancho: STL
Punta de precisión: STL
Conjunto de boquillas de aspirador de la generación Fuse 1 en PreForm
Boquilla del aspirador de la generación Fuse 1 en PreForm
Llave para prensaestopas
La llave para prensaestopas está diseñada para usarla al reemplazar el RTD o el calentador del canal de la tolva o el de la reserva del recubridor en la Fuse 1+ 30W.
STL
Llave para prensaestopas de la generación Fuse 1 en PreForm
Herramienta de limpieza del tornillo guía de la cámara de impresión
La herramienta de limpieza del tornillo guía de la cámara de impresión está diseñada para usarla al limpiar y relubricar el tornillo guía en una cámara de impresión de la serie Fuse.
Formlabs diseñó esta pieza para imprimirla en una impresora SLA de Formlabs con un material como la Tough 1500 Resin.
STL | FORM
Herramienta de limpieza del tornillo guía de la cámara de impresión de la Fuse 1 en PreForm
Carcasa del enchufe de la cámara de impresión
La carcasa del enchufe de la cámara de impresión es una cubierta protectora que cubre los cables que van del enchufe de la cámara de impresión a los sensores y calentadores que hay dentro de la cámara de impresión. También sirve como parte del sello del recinto de impresión durante una impresión. Si la carcasa del enchufe de la cámara de impresión está dañada, es posible que la cámara de impresión no funcione correctamente.
Guía de instalación: Sustitución de la carcasa del enchufe de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
  • SLA: Resinas de la familia Tough o resinas de uso general
  • SLS: Familia de polvos Nylon 12
Archivo SLA FORM
Archivo SLS FORM
Carcasa del enchufe de la cámara de impresión de la Fuse 1 en PreForm
Fuse Sift
Fuse Sift Funnel
El Fuse Sift Funnel es un embudo que reemplaza la tapa plana de la tolva de polvo nuevo incluida con las unidades Fuse Sift originales. Imprime e instala el Fuse Sift Funnel para llenar más fácilmente la tolva de polvo nuevo, sobre todo cuando utilices polvo en bolsas.
STL
Fuse Sift Funnel en PreForm
Fuse Blast
Embudo de la tolva de residuos
El embudo de la tolva de residuos facilita el vaciado de la tolva de residuos de la Fuse Blast. El embudo dirige los residuos a una bolsa, jarra u otro recipiente.
STL
Embudo de la tolva de residuos de la Fuse Blast en PreForm
Bloque del alambre de retención del filtro de aire de la Fuse Blast
El alambre que mantiene en su sitio el filtro de aire de la Fuse Blast a veces puede acabar rodeando el marco del filtro en lugar de presionar contra él. Estos bloques rodean las curvas del alambre e impiden que encaje en ese hueco.
Imprime dos copias tanto de la parte A como de la parte B, como se muestra.
STL | STEP
Bloques del alambre del filtro de aire de la Fuse Blast en PreForm
Estante para el Polishing Agent
El estante para el Polishing Agent hace que sea más cómodo llenar y preparar tu botella de agua para el Fuse Blast Polishing System. El estante se engancha en el agarre del Polishing Module.
STL | STEP
El estante para el Fuse Blast Polishing Agent en PreForm
