Recommended for:
- Prototyping
- Functional assemblies
- Snap fits
- Hinges
- Jigs and fixtures
La Tough 1500 Resin es capaz de crear piezas rígidas y flexibles que pueden doblarse y volver rápidamente a su estado original tras un uso repetido. Este material es idóneo para prototipos funcionales, guías, fijaciones y conectores que vayan a ser sometidos a deformaciones temporales o a fuertes impactos.
Formlabs ha desarrollado la Tough 1500 Resin para salvar la brecha que existía entre las propiedades mecánicas de la Tough 1000 Resin y la Tough 2000 Resin. La Tough 1500 Resin actúa de manera similar al polipropileno en cuanto a resistencia y rigidez, lo que la convierte en una elección excelente para la creación de prototipos fabricados con ese material.
Comparación con otros materiales
La Tough 1500 Resin cuenta con unas propiedades que se encuentran a medio camino entre las de la Tough 1000 Resin y la Tough 2000 Resin, lo que la convierte en un material resistente, fuerte y versátil.
La siguiente tabla presenta una comparación de las propiedades más importantes de los materiales:
| Resina | Tough 1000 Resin (poscurada) | Tough 1500 Resin V2 (poscurada) | Tough 2000 Resin V2 (poscurada) |
| Resistencia a la rotura por tracción (MPa) | 26,3 | 34 | 40,4 |
| Módulo de tracción (MPa) | 932 | 1460 | 1800 |
| Alargamiento de rotura (%) | 180 | 155 | 79 |
| Resistencia al impacto de Gardner a 0,8 mm (J) | 13,1 | 5,9 | 1,6 |
| Trabajo de fractura (J/m2) | 3200 | 1011 | 305 |
| Temperatura de flexión bajo carga a 0,45 MPa (ºC) | 55,3 | 66 | 70 |
Para saber más sobre las propiedades de las resinas de Formlabs, consulta el directorio de archivos de propiedades de materiales.
Recursos necesarios:
Impresión con la Tough 1500 Resin
Aviso:
Aviso:
Utiliza siempre soportes cuando quieras imprimir con la Tough 1500 Resin. No imprimas las piezas directamente sobre la base de impresión.
PreForm cuenta con dos configuraciones para la Tough 1500 Resin: 50 micras y 100 micras. Consulta el artículo de asistencia Elección del material adecuado para obtener más información sobre la compatibilidad y las configuraciones disponibles.
Impresión e instalación de una cuña de cartucho
Las resinas más nuevas de la familia Tough (Tough 1000 Resin V1, Tough 1500 Resin V2 y Tough 2000 Resin V2) hacen que la válvula de mordida del cartucho de resina se hinche con el tiempo. Una válvula de mordida hinchada dispensa resina más lentamente, sobre todo hacia el final de la vida útil de un cartucho. En un número limitado y contenido de casos, la válvula de mordida puede acabar desprendiéndose por completo del cartucho de resina, provocando un derrame importante de resina.
Si tu cartucho de resina es del número de lote 20251022 o posterior, no corre el riesgo de que se derrame resina, por lo que puedes imprimir una cuña que mitigue una mala dispensación aunque la válvula se hinche. Formlabs recomienda utilizar esta cuña para evitar interrupciones en la dispensación causadas por la hinchazón de la válvula.
If your resin cartridge’s lot number is earlier than 20251022, do not add a shim. Use it as normal until the printer displays Error 1.227.5 or Error 1.227.6, pour resin from the cartridge into the resin tank until the resin level reaches the maximum fill line marked on the resin tank frame, then discontinue use of the resin cartridge and contact Formlabs Support.
Para instalar la cuña del cartucho:
Lavado
La Form Wash agita el baño de disolvente y saca las piezas pasado un tiempo determinado. Lava las piezas según lo descrito en el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash. Presta especial atención a la información que afecta a las propiedades mecánicas o a los requisitos de biocompatibilidad.
Aviso:
Si el modelo es hueco o tiene canales internos, asegúrate de que la resina líquida salga de todas las cavidades. Deja que las piezas se sequen por completo antes de llevar a cabo el poscurado.
Requisitos de poscurado
Es necesario realizar el poscurado de la Tough 1500 Resin para que alcance sus propiedades mecánicas óptimas. Asegúrate de curar las piezas que hayas imprimido con la Tough 1500 Resin sobre los soportes para evitar las deformaciones o torsiones. Consulta los ajustes de tiempo y temperatura de tu máquina para conocer las recomendaciones de poscurado:
Recursos adicionales
