Después de inspeccionar y probar las cinco placas, determina la compensación de temperatura correcta que mejor se ajuste a los criterios anteriores, utilizando las compensaciones de temperatura indicadas en las placas. Este valor de compensación se puede ajustar manualmente en la máquina.
Si la pieza de 725 µm no se puede sacar de la placa más fría (−2 °C), la temperatura del lecho sigue siendo demasiado alta. Disminuye la compensación de la temperatura del lecho de la impresora a −3 °C y vuelve a ejecutar la herramienta. Esto probará compensaciones que van de −1 °C a −5 °C.
Si el círculo de 600 µm salta de la placa más caliente (+2 °C), la temperatura del lecho sigue siendo demasiado fría. Aumenta la compensación de la temperatura del lecho de la impresora a +3 °C y vuelve a ejecutar la herramienta. Esto probará compensaciones que van de +5 °C a +1 °C.
Después de la segunda ronda, selecciona la compensación correspondiente a la placa que mejor cumpla los criterios de aceptación. If none of the plaques meet the criteria, contact Formlabs Support for further assistance.
