Uso de la Flame Retardant Resin
Aviso:
La Flame Retardant Resin es un material autoextinguible y sin halógenos que funciona bien en entornos con altas temperaturas o fuentes de ignición. Utiliza esta resina para producir piezas que puedan soportar operaciones adicionales posteriores a la fabricación, como el roscado, el recorte y la perforación. Las piezas pueden someterse a pasos opcionales de posacabado, como el pintado o el galvanizado.
Aviso:
Imprimar o pulir la superficie de las piezas impresas con la Flame Retardant Resin con aceite mineral u otros lubricantes inflamables puede invalidar la calificación UL de inflamabilidad del material.
La Flame Retardant Resin cuenta con las certificaciones UL94 V-0 y FAR25.853. Utilízala para fabricar piezas del interior de aviones, automóviles y ferrocarriles, componentes protectores y componentes internos de aparatos electrónicos de consumo, y sujeciones con guía, fijaciones y piezas de recambio personalizadas para entornos industriales.
Aviso:
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Flame Retardant Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Recomendada para:
  • Piezas interiores en aviones, automóviles y ferrocarriles
  • Componentes electrónicos de protección y de consumo interno
  • Plantillas personalizadas, fijaciones y piezas de recambio
La Flame Retardant Resin se imprime a 50 micras y 100 micras en las impresoras de la serie Form 3 y a 100 micras en las impresoras de la serie Form 3L.
Comparación con otros materiales
 Flame Retardant ResinHigh Temp ResinTough 2000 Resin
Ultimate tensile strength (MPa)395846
Tensile modulus (GPa)2.92.82.2
Elongation at break (%)9.43.348
IZOD Impact strength (J/m)221840
Heat deflection temperature (HDT) @ 1.8 MPa719953
Heat deflection temperature (HDT) HDT @ 0.45 MPa (°C)9414263
Para saber más sobre las propiedades de las resinas de Formlabs, consulta el directorio de archivos de propiedades de materiales.
Perforación de una pieza impresa con la Flame Retardant Resin
Impresión con la Flame Retardant Resin
Aviso:
Agita enérgicamente el cartucho de resina mientras lo giras durante al menos dos minutos antes de iniciar una impresión con la Flame Retardant Resin. Un mezclado insuficiente puede afectar a las propiedades ignífugas de las piezas impresas. Si han pasado más de dos semanas desde que has imprimido con la Flame Retardant Resin, agita el cartucho durante dos minutos y remueve la resina en el tanque antes de imprimir.
Debido a la viscosidad de la Flame Retardant Resin, Formlabs recomienda preparar un nuevo depósito de resina para reducir el tiempo de impresión y evitar mensajes de error de llenado del depósito.
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de la resina y el grosor de capa deseado.
  3. Oriéntalo para conservar los detalles precisos.
  4. Genera los soportes.
  5. Envía tu trabajo de impresión a la impresora.
Formlabs recomienda imprimir las piezas de Flame Retardant Resin sobre soportes en lugar de directamente sobre la base de impresión. Si es necesario imprimir piezas sobre la base de impresión, Formlabs recomienda imprimir sobre la Build Platform 2 para facilitar la extracción.
Acabado
La Form Wash agita el baño de disolvente y saca las piezas pasado un tiempo determinado. Lava las piezas según lo descrito en el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash. Presta especial atención a la información que afecta a las propiedades mecánicas.
Las depresiones pequeñas pueden ser difíciles de limpiar por completo debido a la alta viscosidad de la resina. Si el modelo es hueco o tiene canales internos, asegúrate de que la resina líquida salga de todas las cavidades usando una botella con pulverizador llena con alcohol isopropílico al 99 %. Usa aire comprimido para que las piezas se sequen por completo antes de llevar a cabo el poscurado.
Requisitos de poscurado
Es necesario realizar el poscurado de la Flame Retardant Resin para conseguir sus propiedades mecánicas óptimas. Para piezas altas y delgadas o para piezas con grandes voladizos, Formlabs recomienda poscurar con soportes para prevenir la deformación y que partes de las piezas se comben y queden colgantes.
Ten cuidado al manipular las piezas antes del poscurado, ya que la superficie es propensa a rayarse.
Consulta el artículo de asistencia Form Cure: ajustes de tiempo y temperatura para conocer las recomendaciones de poscurado.
Posacabado
Después del poscurado, utiliza papel de lija de grano 600 para eliminar las marcas de los soportes y los arañazos. Una lija de grano inferior puede desgastar la superficie. También puedes utilizar el kit de herramientas de acabado de Formlabs.
