Uso del Nylon 12 Tough Powder
Aviso:
Para evitar daños en el equipo, consulta la tabla de compatibilidad en Elección del polvo adecuado para confirmar que estás utilizando una impresora compatible con este material.
El Nylon 12 Tough Powder requiere un envejecimiento y ajustar la temperatura del lecho de la impresora antes de su primer uso. Lee el apartado Preparación para imprimir con el Nylon 12 Tough Powder si necesitas más información.
El Nylon 12 Tough Powder ofrece una gran ductilidad y una gran precisión dimensional en toda la cámara de impresión, lo que te permite imprimir piezas más duraderas con menos deformaciones, sin sacrificar su resistencia.
Piezas impresas con el Nylon 12 Tough Powder
El Nylon 12 Tough Powder se imprime de forma constante con un índice de renovación del 20 %, lo que permite una excelente rentabilidad con bajas densidades de compactación. Si sueles compactar impresiones densas y te quedas sin polvo envejecido, aumenta tu índice de renovación al 30 %.
Se recomienda para:
  • Prototipos de alto rendimiento resistentes a los impactos
  • Piezas largas que son susceptibles a la deformación
    • Las piezas largas impresas a lo largo del eje Z presentan menos deformación con el Nylon 12 Tough Powder que con el Nylon 12 Powder estándar.
  • Piezas que requieran ductilidad, como presillas, trinquetes o bisagras
  • Prototipado, pruebas de concepto, productos mínimos viables
  • Impresiones de producción y piezas de uso final
  • Piezas e impresiones con densidades de compactación bajas
Comparación con otros materiales
La siguiente tabla presenta una comparación de las propiedades más importantes de los materiales:
  Nylon 12 Tough Powder Nylon 12 Powder Nylon 11 Powder
Resistencia a la rotura por tracción (MPa) 42 50 49
Módulo de tracción (GPa) 1,45 1,85 1,6
Alargamiento de rotura (%) - X/Y 25 11 40
Alargamiento de rotura (%) - Z 15 6 -
Módulo de flexión (GPa) 1,1 1,6 1,4
Resistencia al impacto Izod (J/m) 60 32 71
Temperatura de flexión bajo carga a 1,8 MPa 46 87 46
Temperatura de flexión bajo carga a 0,45 MPa 161 171 182
Índice de renovación mínimo 20 % 30 % 30 %
El nitrógeno requiere No No Sí
Para saber más sobre las propiedades de los materiales de Formlabs, consulta la biblioteca de fichas técnicas de propiedades de los materiales.
El Nylon 12 Tough Powder ofrece una mejora de la ductilidad respecto al Nylon 12 Powder, junto con un índice de renovación mínimo más bajo. El Nylon 11 Powder ofrece mejores propiedades mecánicas, pero requiere nitrógeno.
Preparación de la impresión con el Nylon 12 Tough Powder
El Nylon 12 Tough Powder requiere un envejecimiento y ajustar la temperatura del lecho de impresión antes de su primer uso.
Sigue las instrucciones del artículo de asistencia Envejecimiento del Nylon 12 Tough Powder antes del primer uso para envejecer y tamizar el polvo y, a continuación, sigue las instrucciones del artículo de asistencia Ajuste de la temperatura del lecho de tu impresora Fuse 1+ 30W para mejorar el rendimiento de las piezas con el Nylon 12 Tough Powder.
El proceso de ajuste de la temperatura del lecho se debe completar en cada impresora que vaya a utilizar el Nylon 12 Tough Powder. Diferentes impresoras del mismo modelo y en la misma sala pueden requerir diferentes temperaturas de compensación.
Impresión con el Nylon 12 Powder
Aviso:
El Nylon 12 Tough Powder requiere envejecimiento y ajuste de la temperatura del lecho de impresión antes del primer uso.
Para obtener los mejores resultados, sigue las especificaciones de diseño de Formlabs para la impresión SLS. Consulta el artículo de asistencia Iniciar una impresión (SLS) para abrir el modelo en PreForm, orientarlo y enviarlo a la impresora.
Al utilizar el ajuste de impresión Legacy (v1.1), el Nylon 12 Tough Powder produce un bloque de polvo más rígido que el Nylon 12 Powder, que puede ser ligeramente más difícil de romper. Las impresiones realizadas con el ajuste de impresión Default (v2.0) se realizan a menor temperatura y producen un bloque sinterizado más suelto que se tamiza con mayor facilidad.
Cuando se imprime con el Nylon 12 Tough Powder, una pequeña cantidad de material se vaporiza y se condensa en el escape de la impresora. Esto es algo conocido y esperado, pero no afecta al rendimiento.
Selección del índice de renovación para el Nylon 12 Tough Powder en los ajustes V2.0
El ajuste de impresión Legacy (v1.1) requería a los usuarios imprimir construcciones de envejecimiento cuando se quedaban sin polvo usado. Con el nuevo ajuste Default (v2.0), se anima a los clientes que se quedan sin polvo con regularidad a aumentar el índice de renovación en la Fuse Sift para adaptarse a una alta densidad de compactación, ahorrando tiempo y simplificando el funcionamiento. El ajuste Default (v2.0) se ha validado para imprimir de forma constante a índices de renovación de entre el 20 % y el 40 %, para un funcionamiento más flexible.
Entre impresiones
El polvo acumulado y las partículas en suspensión que se condensan pueden causar fallos de impresión en futuros trabajos si no se limpian adecuadamente después de cada impresión. Limpia las siguientes zonas entre impresión e impresión:
Limpieza de la parte superior del recinto de impresión
El polvo puede acumularse en la parte superior del recinto de impresión, especialmente en las pistas, las zonas entre los canales de polvo y la parte superior de la cámara de impresión. Este exceso de polvo puede fundirse y verse arrastrado a la cámara de impresión durante las siguientes impresiones. Aspira bien esta zona para evitar fallos de impresión.
El área alrededor de la parte superior de la cámara de impresión
Aspirado de los canales
Entre impresiones, limpia ambos canales y la zona alrededor del recorrido del recubridor con un aspirador con componentes disipadores de la estática. Equipa el aspirador con un pequeño accesorio de cepillo o el accesorio de manguera flexible, para limpiar todo el polvo de los canales. Si es necesario, utiliza aire comprimido para eliminar el polvo de las zonas de difícil acceso. Presta especial atención a si hay polvo acumulado a lo largo de las paredes interiores y los rincones de los canales.
Acumulación de TPU 90A Powder en un canal de la impresora Fuse 1+ 30W
Aspirado del canal de polvo izquierdo
Aspirado del canal de polvo derecho
Cierra la puerta del recinto de impresión y mueve los motores de las aletas para desprender el polvo y limpiarlo.
Para mover los motores de las aletas:
  1. Cierra la puerta del recinto de impresión.
  2. En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa. Aparecerá el menú Maintenance (Mantenimiento).
  3. Pulsa Motor Moves (Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor), que permite activar manualmente varios motores en el recinto de impresión.
Atención:
Salvo que se te indique expresamente, no selecciones ninguna de las opciones del menú Motor Moves (Movimientos del motor) mientras la puerta del recinto de impresión esté abierta o haya algún objeto en la trayectoria de los mecanismos de manipulación del polvo en la parte superior del recinto de impresión. Las piezas móviles suponen un peligro de aplastamiento o enredo. Si es necesario, pulsa el botón Stop (Parada) en la pantalla táctil para detener un movimiento del motor.
  1. Pulsa las flechas CW (Sentido horario), CCW (Sentido antihorario) y Home (Inicio) bajo las cabeceras Flipper (Left) [Aleta (Izquierda)] y Flipper (Right) [Aleta (Izquierda)] para girar las aletas izquierda y derecha en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario a las agujas del reloj o para volver a sus posiciones iniciales. Mueve repetidamente las aletas y aspira los canales de polvo hasta que estén limpios. En particular, asegúrate de que el borde interior de ambos canales de polvo y los componentes adyacentes estén libres de polvo.
Canal de polvo izquierdo con una flecha apuntando al borde interior del canal
Limpieza del recubridor
Mueve e inspecciona el recubridor. Si está cubierto de polvo semisinterizado, limpia el recubridor antes de realizar otra impresión.
Para limpiar el recubridor:
  1. En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa. Aparecerá la pantalla Maintenance (Mantenimiento).
  2. Pulsa Motor Moves (Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor).
  3. Pulsa el botón < (Left) (Izquierda) o > (Right) (Derecha) debajo de Recoater (Recubridor) hasta que puedas ver el conjunto del recubridor.
  4. Si el recubridor está cubierto de polvo semisinterizado, límpialo con una toallita PEC*PAD u otro paño de microfibras libre de pelusa humedecido con etanol.
Acumulación de TPU 90A Powder sobre el recubridor
Limpieza del filtro de escape
El Nylon 12 Tough Powder produce un subproducto aceitoso además de laurolactama que se deposita en el habitáculo del filtro de escape. Este residuo es normal y se puede limpiar de la cara del filtro y del interior de la puerta con un papel absorbente o un paño humedecido con etanol.
Filtro de escape en una impresora de la generación Fuse 1
Puerta de escape del aire de la cabina en una impresora de la generación Fuse 1
Limpieza de la malla del filtro de la Fuse Sift
El Nylon 12 Tough Powder puede obstruir el filtro de la Fuse Sift, reduciendo la velocidad de filtrado. Formlabs recomienda limpiar ligeramente el tamiz cada tres impresiones:
  1. Retira la rejilla de la superficie para acceder a la malla del tamiz que hay debajo.
  2. Cepilla suavemente la malla con los cepillos incluidos con la Fuse Sift.
  3. Aspira la parte superior del tamiz y la zona que lo rodea.
  4. Vuelve a colocar la rejilla de la superficie sobre el tamiz.
Si notas una reducción significativa de la velocidad de filtrado, sigue todo el proceso de limpieza descrito en Limpieza de la malla del filtro de la Fuse Sift.
Cambio de materiales
Las impresoras de la generación Fuse 1, la Fuse Sift y los accesorios relacionados con ellas están diseñados para utilizarse con un solo tipo de polvo a la vez. Asegúrate de limpiar bien cada dispositivo según las instrucciones de Formlabs antes de cambiar de tipo de polvo. Mezclar polvos distintos puede provocar fallos de impresión o daños permanentes en la máquina.
Se recomienda encarecidamente utilizar una cámara de impresión dedicada específicamente al Nylon 12 Tough Powder. Si se utiliza una cámara de impresión que ha impreso previamente con un polvo diferente, se debe sustituir el conjunto del lecho de impresión para evitar fallos debidos a que los lechos de impresión se queden atascados. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para recibir orientación sobre cómo reemplazar este componente. Cambiar el lecho de impresión es más importante cuando el material impreso anteriormente tiene una temperatura de impresión más baja que el nuevo material, por ejemplo, al pasar del Polypropylene Powder al Nylon 12 Powder.
Si planeas imprimir con varios materiales diferentes de forma regular, Formlabs recomienda dedicar una impresora, una cámara de impresión y una Fuse Sift exclusivamente a cada tipo de material para facilitar tu proceso de trabajo.
Consulta los siguientes artículos de asistencia para obtener información adicional:
