Atención:
Sacar la máquina de su embalaje requiere al menos dos personas que estén acostumbradas a levantar y mover objetos grandes y pesados.
Esta guía ilustra los diversos componentes de las impresoras Fuse 1 y Fuse 1+ 30W, la configuración inicial y cómo empezar a imprimir. Para más información, consulta el manual de instrucciones y la documentación de seguridad.
Componentes del producto
Fuse X1
Frontal
Parte posterior (no aparece en la imagen): filtros de entrada
Cinta transportadora de vacío (montada)
Cámara de impresión
Luces de techo (sin numerar)
Panel posterior
Unidad de impresión de la Fuse X1
Componentes adicionales del paquete de la Fuse X1
Desembalaje
Antes del desembalaje, prepara un espacio de trabajo adecuado para la impresora. Consulta el artículo de asistencia Desembalaje y configuración para obtener instrucciones de desembalaje más detalladas.
Atención:
Instalando
Aviso:
Las impresoras Fuse X1 requieren un entorno de funcionamiento con baja humedad ambiental y baja electricidad estática. Dada la sensibilidad de sus componentes y de los medios de impresión, la fiabilidad del sistema y la calidad de la impresión pueden fluctuar si la temperatura y la humedad están fuera de los niveles recomendados. Consulta el artículo de asistencia sobre la preparación del espacio de trabajo para conocer el entorno de trabajo recomendado. Cuando realices el mantenimiento o ensayos con los paneles exteriores de la máquina retirados, conecta el equipo a la toma de tierra marcada con este símbolo de protección de tierra.
Conexión
Preparación para el uso
Siguientes pasos
Una vez que hayas configurado tu impresora Fuse X1, descarga PreForm en tu ordenador y prepárate para tu primera impresión.
Después de instalar PreForm, consulta los artículos de asistencia sobre cómo usar PreForm y cómo diseñar con éxito modelos 3D para obtener más información sobre el software y la preparación de los modelos para imprimir con las impresoras SLS de Formlabs.
Si es la primera vez que utilizas PreForm, aparecerá un tutorial inicial que te explicará las capacidades del software. Haz clic en Help > Show Onboarding Tutorial (Ayuda > Ver presentación) para volver a ver esta información en cualquier momento.
Carga un trabajo de impresión en la máquina e inicia la impresión en la pantalla táctil. Cuando la cámara de impresión se haya enfriado por completo, retírala de la impresora y llévala a la Fuse Sift X1 para recuperar y limpiar tus impresiones. Después de descompactar el bloque de polvo en la Fuse Sift X1, transfiere tus piezas impresas a la Fuse Blast para su limpieza y pulido.
