Vous préférez les tableurs ? Consultez toutes les fiches techniques des matériaux rassemblées en un seul endroit avec cette feuille de calcul mise à jour en direct.
Tough 2000 Resin V2
Tough 1500 Resin V2
Grey Resin V4.1
White Resin V4.1
Nylon 12 Tough Powder 10 kg
Denture Base Resin
Clear Cast Resin
Nylon 12 Powder 10 kg
Grey Resin V5
Clear Resin V5
Precision Model Resin
Flame Retardant Resin
Color Base Resin
Elastic 50A Resin V2
BioMed Elastic 50A Resin
Dental LT Comfort Resin
Silicone 40A Resin
BioMed White Resin
BioMed Amber Resin
ESD Resin
Castable Wax Resin
BioMed Clear Resin
Flexible 80A Resin
Rigid 4000 Resin
Grey Pro Resin
Tough 2000 Resin
Draft Resin
TPU 90A Powder 6 kg
Nylon 12 GF Powder 6 kg
Soft Tissue Starter Pack
Black Pigment
Magenta Pigment
Yellow Pigment
Tough 1000 Resin
True Cast Resin
Black Resin V4.1
Clear Resin V4.1
Premium Teeth Resin
Nylon 12 White Powder 10 kg
White Resin V5
Fast Model Resin
Black Resin V5
Color Kit (Form 4)
Color Kit comprend une cartouche de Color Base Resin et les cinq Color Pigment. Il vous permet d’obtenir par mélange la couleur souhaitée et d’imprimer des pièces mates et opaques, tout en supprimant les opérations manuelles de finition et de peinture.
Alumina 4N Resin
Rigid 10K Resin
BioMed Flex 80A Resin
IBT Flex Resin
BioMed Durable Resin
BioMed Black Resin
Castable Wax 40 Resin
Dental LT Clear V2 Resin
Custom Tray Resin
Surgical Guide Resin
Durable Resin
High Temp Resin
Tough 1500 Resin V1
Model V2 Resin
Model V3 Resin
Grey Resin V4
Nylon 11 CF Powder 6 kg
Nylon 11 Powder 6 kg
Color Kit (Form 3)
Cyan Pigment
White Pigment
Tough 2000 Resin V2
Tough 1000 Resin
Tough 1500 Resin V2
True Cast Resin
Grey Resin V4.1
Black Resin V4.1
White Resin V4.1
Clear Resin V4.1
Premium Teeth Resin
Denture Base Resin
Clear Cast Resin
White Resin V5
Grey Resin V5
Fast Model Resin
Clear Resin V5
Black Resin V5
Color Kit (Form 4)
Alumina 4N Resin
Color Base Resin
Rigid 10K Resin
IBT Flex Resin
Silicone 40A Resin
BioMed Black Resin
BioMed White Resin
BioMed Amber Resin
ESD Resin
Custom Tray Resin
Castable Wax Resin
BioMed Clear Resin
Durable Resin
Flexible 80A Resin
High Temp Resin
Rigid 4000 Resin
Tough 1500 Resin V1
Grey Pro Resin
Model V2 Resin
Tough 2000 Resin
Model V3 Resin
Draft Resin
Grey Resin V4
TPU 90A Powder 6 kg
Color Kit (Form 3)
Black Pigment
Cyan Pigment
Magenta Pigment
White Pigment
Yellow Pigment
Quel matériau vous convient le mieux ?
Comparer tous les matériauxOverview
Material properties1
Résistance à la rupture par traction (MPa)
Résistance à la flexion (MPa)
Module d’élasticité en flexion (MPa)
Résistance au choc Izod (J/m)
Résistance au choc Izod sans entaille (J/m)
Allongement à la rupture (%)
Température de fléchissement sous charge à 1,8 MPa (°C)
Température de fléchissement sous charge à 0,45 MPa (°C)
Travail de rupture (Wf) (J/m)
Facteur d'intensité de contraintes maximum (Kmax) (MPa-m1/2)
Module de traction (MPa)
Résistance aux chocs Gardner à une épaisseur de 0,97 mm (J)
Résistance aux chocs Gardner à une épaisseur de 1,9 mm (J)
Résistance à la fatigue par flexion Ross (cycles)
1: Post-cured measurements. See more details in material properties data
