Alignement de la plateforme de fabrication (génération Form 4 et Form 4L)
L’outil d’étalonnage Align build platform (Aligner la plateforme de fabrication) est une fonction avancée de dépannage sur les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L. Alignez votre plateforme de fabrication et votre Light Processing Unit après avoir remplacé la LPU afin de résoudre les problèmes d’adhérence du modèle sur l’ensemble de la plateforme de fabrication.
Le processus d’impression des imprimantes de génération Form 4 et Form 4L exige que la surface de la plateforme de fabrication soit parallèle à celle de la LPU. Les écarts peuvent entraîner des problèmes d’adhérence du modèle et des erreurs d’impression. Bien que l’imprimante soit pré-étalonnée pour que les plateformes de fabrication soient parallèles, les utilisateurs peuvent étalonner des plateformes de fabrication individuelles pour améliorer la précision dimensionnelle de l’imprimante et augmenter la réussite de l’impression.
Formlabs recommande d’utiliser la fonction Aligner la plateforme de fabrication dans les situations suivantes :
  • Surcompression : défaut d’impression dans lequel l’espace réduit entre la plateforme de fabrication et le bac à résine rend les couches initiales très fines. Le reste de la pièce s’imprime, mais les premières couches sont aplaties et peuvent être difficiles à retirer de la plateforme de fabrication.
  • Non-adhérence : défaut d’impression dans lequel les pièces imprimées sont partiellement ou complètement détachées de la plateforme de fabrication. Cela se produit lorsque les premières couches d’une impression n’adhèrent pas à la plateforme de fabrication.
  • Après le remplacement de la LPU
Remarque :
  • L’outil d’étalonnage Align build platform (Aligner la plateforme de fabrication) vous aide à vous assurer que la plateforme de fabrication est complètement parallèle à la LPU. Des différences minimes entre les plateformes de fabrication peuvent nécessiter des étalonnages individuels. Formlabs recommande de répéter le processus d’ajustement du parallélisme lorsque vous changez de plateforme de fabrication si vous résolvez l’un des problèmes énumérés ci-dessus.
  • L’exécution de l’outil d’étalonnage Aligner la plateforme de fabrication réinitialisera toute valeur d’offset Z précédemment définie dans Paramètres avancés de l’axe Z.
Outils nécessaires :
  • Cales d’alignement (4, situées dans le coffre à outils)
  • Imprimantes de génération Form 4 : Clé six pans de 4 mm (montée sur le coffre à outils)
  • Imprimantes de génération Form 4L : Clé six pans de 5 mm (montée sur le coffre à outils)
Pour aligner la plateforme de fabrication :
  1. Mettez à jour le firmware de l’imprimante.
  2. Assurez-vous que l’imprimante n’est pas en train d’exécuter une tâche d’impression et que son statut est actuellement Idle (Inactive).
  3. Mettez une paire de gants en nitrile propres.
  4. Retirez la plateforme de fabrication de l’imprimante.
  5. Nettoyez la plateforme de fabrication afin qu’elle soit entièrement exempte de résine.
  6. Couvrez le bac à résine avec son couvercle.
  7. Retirez le bac à résine et le mélangeur de l’imprimante.
  8. Retirez la cartouche de résine de l’imprimante.
  9. Refermez le couvercle.
  10. Appuyez sur l’icône d’engrenage sur l’écran tactile de l’imprimante. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche. Appuyez sur Tools (Outils) > Align build platform (Aligner la plateforme de fabrication).
  11. Récupérez quatre cales d’alignement et une clé six pans dans le porte-outils.
    • Pour les imprimantes de génération Form 4 : utilisez la clé six pans de 4 mm.
    • Pour les imprimantes de génération Form 4L : utilisez la clé six pans de 5 mm.
alttext
alttext
  1. Lorsque vous en recevez l’instruction, placez les quatre cales d’alignement sur les coins de la LPU. Appuyez sur Suivant.
alttext
  1. Insérez une plateforme de fabrication propre. Veillez à ce qu’elle soit totalement dépourvue de résine. La plateforme de fabrication entrera en contact avec la Light Processing Unit pendant l’alignement et tout résidu de résine peut entraîner une contamination ou des dommages.
    • Si vous utilisez une Form 4 Flex Build Platform ou une Form 4L Flex Build Platform, assurez-vous que la surface d’impression est correctement installée sur le corps de la plateforme de fabrication.
  2. Desserrez les vis d’alignement sur la plateforme de fabrication.
    • Pour les imprimantes de génération Form 4 : utilisez la clé six pans de 4 mm pour desserrer les deux vis d’alignement situées sur le côté droit de la plateforme de fabrication. Desserrez les vis de 1 à 2 tours jusqu’à ce que vous puissiez faire bouger la plateforme de fabrication à la main. Ne retirez pas les vis.
    • Pour les imprimantes de génération Form 4L : utilisez la clé six pans de 5 mm pour desserrer les quatre vis d’alignement sur la plateforme de fabrication. Il y a deux vis sur chaque côté de la plateforme de fabrication.
alttext
alttext
  1. Refermez le couvercle. L’imprimante abaisse la plateforme de fabrication pour qu’elle repose à plat sur la texture de la LPU.
  2. Ouvrez le couvercle.
  3. En pressant d’une main la plateforme de fabrication pour qu’elle repose complètement à plat sur la texture de la LPU, utilisez une clé six pans pour serrer les vis d’alignement de deux tours.
    • Utilisez la clé six pans de 4 mm pour serrer les vis d’alignement sur les imprimantes de génération Form 4. Assurez-vous que les deux vis sont bien fixées.
    • Utilisez la clé six pans de 5 mm pour serrer les vis d’alignement sur les imprimantes de génération Form 4L. Assurez-vous que toutes les vis sont bien fixées.
alttext
alttext
  1. Refermez le couvercle. L’imprimante étalonne la limite de l’axe Z.
  2. Une fois l’étalonnage terminé, replacez les cales d’alignement dans la boîte à outils et remettez en place le bac à résine, le mélangeur et la cartouche.
  3. Imprimez de petits modèles pour tester le changement.
  4. Si vous continuez à rencontrer des erreurs d’impression, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
