Pièces fragiles (SLA)
Les pièces fragiles sont plus fragiles que prévu et peuvent se briser sous la contrainte. Chaque résine Formlabs possède ses propres propriétés des matériaux qu’il est important de prendre en compte lors du choix du matériau approprié.
Signes observables
  • Les pièces se cassent ou s’effritent sous l’effet de la contrainte
  • Les pièces ont une résistance inférieure à celle attendue
  • Les pièces ont un module de flexion inférieur à celui attendu
Causes fréquentes
L’un des facteurs suivants, ou une combinaison de ceux-ci, peut entraîner la fragilisation des impressions :
  • Mauvais stockage de la résine
  • Résine périmée
  • Propriétés matérielles du type de résine
  • Écarts par rapport aux étapes recommandées pour le post-traitement
  • Mauvais stockage des pièces
  • Paramètres d’impression personnalisés
Étapes de dépannage
Étape 1 : Vérifier le stockage des cartouches de résine
Des cartouches de résine mal stockées peuvent entraîner la fragilisation des pièces.
  • Stockez la résine conformément à la FDS, à l’abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
  • Avant de commencer une impression, secouez la cartouche de résine et mélangez la résine dans le bac à l’aide d’un outil aux bords arrondis.
Étape 2 : vérifier la date de péremption de la résine
Vers la fin de la durée de vie recommandée d’une résine, sa photoréactivité peut diminuer et les impressions tentées avec la résine peuvent échouer. Une résine peut également permettre de faire des impressions réussies pendant une durée de vie plus longue que celle indiquée, en fonction de la façon dont elle est manipulée, utilisée et stockée.
Vérifiez le numéro de lot sur le fond de la cartouche de résine pour vous assurer que la résine est dans la durée de vie recommandée. Le numéro de lot de la plupart des cartouches de résine est au format AAAAMMJJ ou AAAA-MM. Si le numéro de lot commence par 2020 ou une année antérieure, la résine a très probablement dépassé sa durée de vie recommandée et risque de ne pas s’imprimer correctement.
Date limite de conservation de la résine au format AAAA-MM.
Date limite de conservation de la résine au format AAAAMMJJ.
Conseil :
La durée de vie recommandée pour chaque résine est indiquée dans l’article d’assistance Choisir le bon matériau.
Étape 3 : Vérifier les propriétés des matériaux de la résine
Chaque résine Formlabs a ses propres propriétés de matériau. Par exemple, les pièces imprimées en Rigid 10K Resin peuvent être plus fragiles que celles imprimées dans des résines moins rigides. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique (FT) pour connaître les propriétés spécifiques de chaque résine.
Étape 4 : Suivre les étapes recommandées pour le post-traitement
Les exigences en matière de post-traitement varient en fonction du type de résine. Suivez les étapes recommandées pour le lavage et la post-polymérisation des pièces pour votre résine spécifique. Toute modification peut entraîner une fragilisation des pièces.
Assurez-vous que les pièces sont complètement sèches avant de procéder à la post-polymérisation. La post-polymérisation des pièces humides risque de ne pas être correcte.
Étape 5 : Stocker correctement les pièces
Ne pas stocker les pièces imprimées en plein soleil. Les pièces peuvent devenir plus fragiles et changer de couleur en raison de la lumière de 405 nm et de la chaleur de la lumière du soleil. Les pièces peuvent également devenir plus fragiles au fil du temps.
Étape 6 : Vérifier les paramètres d’impression personnalisés
L’éditeur de paramètres d’impression PreForm vous permet de personnaliser les paramètres d’impression pour les matériaux Formlabs et les matériaux tiers certifiés. Les paramètres d’impression personnalisés peuvent affecter les propriétés des matériaux des pièces imprimées.
Si vous avez un problème de fragilité des pièces lorsque vous imprimez avec des paramètres d’impression personnalisés, revenez aux paramètres d’impression par défaut de Formlabs. En raison de la nature complexe des paramètres d’impression personnalisés, Formlabs n’est pas en mesure d’aider à affiner ou à développer des paramètres d’impression personnalisés.
Étape 7 : Contacter l’assistance Formlabs
Si le problème persiste, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé et chargez les fichiers diagnostic pour accélérer la résolution.
