Le suivi du remplissage de la cartouche est incorrect (génération Form 3)
Chaque cartouche de résine Form 3 indique la quantité de résine restante sur le circuit d’identification situé près de la valve de distribution. Au cours d’une impression, les imprimantes de génération Form 3 mettent régulièrement à jour cette valeur sur la base de l’estimation initiale de PreForm de la quantité de résine nécessaire à l’impression de la tâche en cours.
Toutes les quelques couches, l’imprimante soustrait la quantité de résine utilisée de la quantité totale stockée sur la cartouche. Cela ne tient pas directement compte de la résine distribuée, que ce soit avant ou pendant l’impression, mais le fait de savoir quelle quantité de résine a été consommée permet d’estimer la quantité qui doit être distribuée pour remplir le bac à résine.
Tout problème lié à cette estimation peut entraîner un suivi imprécis de l’état de remplissage de la cartouche. Par exemple, l’imprimante peut signaler que la cartouche est presque vide alors qu’elle ne l’est pas, ou que la cartouche est plus pleine qu’elle ne l’est en réalité.
Si votre imprimante de génération Form 3 indique une quantité incorrecte de résine dans une cartouche de résine :
  1. Mettez à jour PreForm et le micrologiciel de votre imprimante afin d’avoir accès aux améliorations des algorithmes de suivi de la résine.
  2. Évitez de verser manuellement de la résine dans le bac à résine, car cela peut rendre le suivi du remplissage imprécis.
Si nécessaire, vous pouvez estimer le niveau de remplissage d’une cartouche de résine en fonction de son poids :
  • Une cartouche de résine vide pèse environ 290 g.
  • La résine liquide a une densité d’environ 1,1 g/mL, bien que cette densité varie en fonction du type de résine.
  • La plupart des cartouches de résine Formlabs contiennent 1 litre de résine liquide, de sorte qu’une cartouche pleine pèse environ 1390 g.
Par exemple, si une cartouche de résine pèse 830 g, en soustrayant le poids de la cartouche elle-même, il reste 540 g de résine liquide. À 1,1 g/mL, cela signifie qu’il reste environ 491 mL de résine liquide dans la cartouche et qu’elle est remplie à 49 %.
Si votre imprimante continue d’indiquer un niveau de remplissage incorrect de la cartouche de résine, chargez les derniers journaux d’événements de la machine avant de contacter l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
