Nettoyage après un déversement important de résine (génération Form 4 et Form 4L)
Les déversements de résine peuvent empêcher votre imprimante de fonctionner normalement, entraver le dépannage et les diagnostics, et causer des dommages supplémentaires lors de l’expédition ou du transport d’une imprimante. Après un déversement de résine, nettoyez soigneusement et examinez l’imprimante pour minimiser tout dommage fonctionnel ou esthétique de l’imprimante.
Conseil :
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour un déversement de résine, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé. Fournissez des photos du déversement de résine.
À faire dès qu’un déversement de résine se produit
Lors d’un usage normal, il arrive qu’un peu de résine coule sur l’extérieur de l’imprimante et cela est sans conséquence grave. Des déversements de résine plus importants peuvent nécessiter un nettoyage et une assistance supplémentaires pour évaluer et réduire les dommages potentiels. Lorsque la résine se renverse à l’intérieur de l’imprimante, elle peut salir et éroder des composants essentiels.
  1. Si une impression est en cours, annulez-la sur l'écran tactile.
  2. Nettoyez la résine déversée dès que possible.
  3. S’il n’est pas possible de nettoyer immédiatement la résine déversée, gardez le couvercle orange fermé pour empêcher la lumière ambiante de polymériser la résine.
Aperçu
Produits de nettoyage recommandés
Fournitures recommandées :
  • Gants en nitrile
  • Savon et eau
  • Essuie-tout à faible teneur en fibres ou chiffons en microfibre jetables
  • IPA propre (70 % ou plus)
  • Coton-tiges
  • Lingettes jetables non abrasives et non pelucheuses
  • Novus 1 : Plastic Clean & Shine, ou nettoyant plastique similaire
  • Spatule en plastique ou similaire
  • Lampe de poche
  • Seringues jetables ou compte-gouttes
Avertissement :
Préparation de l’imprimante
Préparez l’imprimante pour l’inspection et le nettoyage en la débranchant du secteur et en enlevant tous les consommables.
  1. Mettez l’interrupteur d’alimentation de l’imprimante en position 0. Débranchez le câble d’alimentation de l’imprimante.
  2. Retirez la plateforme de fabrication pour éviter que des gouttes de résine tombent sur la LPU.
  3. Essuyez toute la résine se trouvant à la surface de la plateforme de fabrication. La lumière ambiante peut polymériser la résine liquide laissée sur la plaque en métal, ce qui peut poser des problèmes d’adhérence.
  4. Retirez la cartouche de résine puis fermez le clapet d’entrée d’air.
  5. Déverrouillez le mélangeur de résine. Couvrez le bac à résine avec le couvercle du réservoir et retirez-le ainsi que le mélangeur de l’imprimante. Assurez-vous que le bac ne fuit pas et mettez-le de côté.
Inspection et nettoyage des surfaces externes et des consommables
La présence de résine liquide à l’extérieur de l’imprimante peut rendre celle-ci difficile à utiliser ou contaminer d’autres surfaces de travail. Nettoyez le couvercle, la coque et les ports de branchement si de la résine a coulé dessus. Suivez les instructions pour votre imprimante :
Les déversements de résine sont parfois causés par une impression ratée. Un échec d’impression laissera également de la résine polymérisée dans le bac. Inspectez et nettoyez le bac à résine avant d’effectuer d’autres impressions.
Retrait et nettoyage des composants optiques
Dans certains cas, de la résine liquide peut s’infiltrer sous le bord de la LPU et la contaminer, ainsi que le panneau diffuseur ou l’unité d’éclairage. Si vous constatez pendant le nettoyage que de la résine s’est infiltrée sous le bord de la LPU, vous pouvez retirer et nettoyer ces composants optiques.
Suivez les guides de remplacement des pièces énumérés ci-dessous pour retirer la LPU, l’unité d’éclairage et le panneau diffuseur. L’unité d’éclairage doit être retirée pour accéder au panneau diffuseur. Si vous constatez la présence de résine liquide ou d’autres contaminations, appliquez une petite quantité d’alcool isopropylique propre sur un chiffon non pelucheux et essuyez la surface affectée. Laissez sécher la pièce à l’air libre avant de la réinstaller.
Nettoyage
Éliminez toujours la résine et tout matériel contaminé par celle-ci conformément à la FDS. Placez le contenant d’eau savonneuse et les papiers essuie-tout et écouvillons salis sur le rebord d’une fenêtre ou tout autre endroit ensoleillé afin que la résine se polymérise à la lumière ambiante. Une fois polymérisée, la résine peut être jetée avec les ordures ménagères.
Avis :
Laissez sécher complètement tous les composants avant de rebrancher l’imprimante.
Contacter l’assistance Formlabs
Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si vous avez besoin d’une aide supplémentaire pour le déversement de résine. Joignez les éléments suivants à la demande d’assistance :
  • Photo de la fuite de résine initiale
  • Photo de la texture de décollement vue de dessus
  • Type et version de la résine
  • Fichier FORM en cours d’impression au moment de la fuite de résine
  • Fichiers diagnostic
  • La cause de la fuite :
    • Échec d’impression
    • Bac à résine endommagé
    • Valve de distribution de la cartouche de résine endommagée
    • Autre (veuillez fournir des informations supplémentaires)
