Nettoyage après un déversement de résine (génération Form 4)
Après un déversement de résine, nettoyez soigneusement et examinez l’imprimante pour minimiser tout dommage fonctionnel ou esthétique de l’imprimante. Voici les principales causes d’un déversement de résine et comment les éviter.
Conseil :
Contactez immédiatement l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si le déversement de résine est important ou si de la résine a pu atteindre l’intérieur de l’imprimante. Fournissez des photos du déversement de résine.
À faire dès qu’un déversement de résine se produit
Lors d’un usage normal, il arrive qu’un peu de résine coule sur l’extérieur de l’imprimante et cela est sans conséquence grave. Des déversements de résine plus importants peuvent nécessiter un nettoyage et une assistance supplémentaires pour évaluer et réduire les dommages potentiels. Lorsque la résine se renverse à l’intérieur de l’imprimante, elle peut salir et éroder des composants essentiels. Pour des déversements plus importants, prenez des photos et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir des instructions.
  1. Si une impression est en cours, annulez-la sur l’écran tactile de la Form 4.
  2. Nettoyez la résine déversée dès que possible.
  3. S’il n’est pas possible de nettoyer immédiatement la résine déversée, gardez le couvercle orange fermé pour empêcher la lumière ambiante de polymériser la résine.
Aperçu
Avertissement :
Fournitures recommandées :
  • Gants en nitrile
  • Eau et savon
  • Papier essuie-tout non pelucheux ou chiffons microfibre jetables
  • Alcool isopropylique à 70 % ou plus
  • Cotons-tiges
  • Lingettes PEC*PAD
  • Novus 1 : Plastic Clean & Shine ou un produit nettoyant pour plastique similaire
  • Spatule en plastique ou objet similaire
  • Lampe de poche
  • Seringues ou pipettes jetables
alttext
Préparation de l’imprimante
Préparez l’imprimante pour l’inspection et le nettoyage en la débranchant du secteur et en enlevant tous les consommables.
  1. Mettez l’interrupteur d’alimentation de l’imprimante en position 0. Débranchez le câble d’alimentation de l’imprimante.
  2. Retirez la plateforme de fabrication pour éviter que des gouttes de résine tombent sur la LPU.
  3. Essuyez toute la résine se trouvant à la surface de la plateforme de fabrication. La lumière ambiante peut polymériser la résine liquide laissée sur la plaque en métal, ce qui peut poser des problèmes d’adhérence.
  4. Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air.
  5. Déverrouillez le mélangeur de résine. Couvrez le bac à résine avec le couvercle du réservoir et retirez-le ainsi que le mélangeur de l’imprimante. Assurez-vous que le bac ne fuit pas et mettez-le de côté.
  6. Si le déversement de résine est important, prenez des photos et transmettez-les à l’assistance Formlabs ou à votre revendeur agréé.
Inspection et nettoyage des surfaces extérieures
La présence de résine liquide à l’extérieur de l’imprimante peut rendre celle-ci difficile à utiliser ou contaminer d’autres surfaces de travail. Nettoyez le couvercle, la coque et les ports de branchement si de la résine a coulé dessus.
Couvercle orange
  1. Inspectez l’intérieur et l’extérieur du couvercle orange.
  2. Nettoyez la résine liquide à l’aide d’essuie-tout imbibé d’eau et de savon.
Coque
  1. Tamponnez la coque avec du papier essuie-tout pour absorber la résine liquide. Évitez d’étaler la résine sur la surface.
  2. Si de la résine a polymérisé sur la surface de la coque, grattez-la avec une spatule en plastique. Une spatule métallique peut rayer la coque.
  3. Enlevez la résine restante sur les surfaces externes avec de l’eau et du savon.
alttext
alttext
Remarque :
Le bac à résine de la Form 4 comporte un sillon sur la gauche qui permet de rediriger les déversements de résine hors de l’imprimante afin d’éviter d’endommager les composants de la machine.
Écran tactile
  1. Inspectez l’écran tactile de l’imprimante.
  2. Nettoyez la résine liquide à l’aide d’un chiffon en microfibres imbibé d’une petite quantité d’alcool isopropylique.
Port USB, port Ethernet, prise d’alimentation électrique et interrupteur d’alimentation
alttext
  1. Vérifiez que le port USB, le port Ethernet, la prise d’alimentation électrique et l’interrupteur d’alimentation à l’arrière de l’imprimante sont exempts de résine.
  2. Si nécessaire, nettoyez les contacts à l’intérieur du port ou de la prise à l’aide de coton-tiges imbibés d’alcool isopropylique.
Inspection de l’axe Z
L’axe Z contient le moteur et la vis sans fin qui entraînent le support de la plateforme de fabrication. Ils doivent être propres pour que la plateforme de fabrication puisse se déplacer sans problème et avec précision. Un godet de récupération de la résine se trouve sous la plaque de la cartouche, ce qui peut éviter ou atténuer tout déversement de résine.
Colonne Z et bac de récupération des gouttes
  1. Nettoyez les gouttes de résine sur la colonne Z avec un essuie-tout ou un coton-tige imbibé d’eau savonneuse.
alttext
  1. En l’éclairant avec une lampe de poche, examinez le godet de récupération de la résine pour voir s’il contient de la résine.
  2. Si c’est le cas, enlevez la résine liquide à l’aide d’une seringue et jetez-la en suivant les procédures adéquates.
  3. Absorbez toute résine restante avec un papier essuie-tout.
  4. Nettoyez les dernières traces de résine avec de l’eau savonneuse et un papier essuie-tout propre.
Moteur Z et vis sans fin
alttext
  1. Examinez le moteur Z en éclairant la vis sans fin vers le bas avec une lampe de poche pour vérifier que la résine n’a pas coulé le long de la vis ni pénétré dans les roulements. Si de la résine s’est infiltrée dans les roulements ou le moteur, prenez des photos et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir de l’aide supplémentaire.
  2. S’il y a de la résine sur la vis sans fin, mais que le moteur Z lui-même est propre, enlevez la résine de la vis avec du papier essuie-tout ou un coton-tige, légèrement imbibés d’alcool isopropylique.
Conseil :
Si la vis sans fin est nettoyée avec de l’alcool isopropylique, lubrifiez-la avec de la Rheolube 362HB. avant de réimprimer afin d’éviter les problèmes de déplacement de la plateforme de fabrication.
Inspection du bac à résine
Les déversements de résine sont parfois causés par un échec d’impression. Un échec d’impression laissera également de la résine polymérisée dans le bac. Inspectez et nettoyez le bac à résine avant d’effectuer d’autres impressions.
  1. Inspectez le bac à résine à l’aide du grattoir en plastique pour bac pour vérifier qu’il n’y a pas d’impressions ratées ou de dommages sur le bac.
  2. Retirez les impressions ratées (à l’aide du grattoir en plastique pour bac, puis en imprimant une feuille de nettoyage) et filtrez la résine.
  3. Jetez le bac si le film du bac est très endommagé ou usé, ou en cas de fuite de la résine par les fissures du bac.
Inspection de la texture de décollement
La résine liquide sur la texture de décollement peut contaminer le fond du bac à résine et affecter la qualité des impressions suivantes.
Nettoyez la résine sur la texture de décollement à l’aide de PEC*PAD. Humidifiez les PEC*PAD avec de l’alcool isopropylique si nécessaire pour enlever complètement la résine.
Feuille de nettoyage Form 4
Retrait et nettoyage des composants optiques après un déversement important de résine
Dans certains cas, de la résine liquide peut s’infiltrer sous le bord de la LPU et la contaminer, ainsi que le panneau diffuseur ou l’unité d’éclairage. Si vous constatez pendant le nettoyage que de la résine s’est infiltrée sous le bord de la LPU, vous pouvez retirer et nettoyer ces composants optiques.
Suivez les guides de remplacement des pièces énumérés ci-dessous pour retirer la LPU, l’unité d’éclairage et le panneau diffuseur. L’unité d’éclairage doit être retirée pour accéder au panneau diffuseur. Si vous constatez la présence de résine liquide ou d’autres contaminations, appliquez une petite quantité d’alcool isopropylique propre sur un chiffon non pelucheux et essuyez la surface affectée. Laissez sécher la pièce à l’air libre avant de la réinstaller.
Nettoyage
Éliminez toujours la résine et tout matériel contaminé par celle-ci conformément à la FDS. Placez le contenant d’eau savonneuse et les papiers essuie-tout et écouvillons salis sur le rebord d’une fenêtre ou tout autre endroit ensoleillé afin que la résine se polymérise à la lumière ambiante. Une fois polymérisée, la résine peut être jetée avec les ordures ménagères.
Avis :
Laissez sécher complètement tous les composants avant de rebrancher l’imprimante.
Contacter l’assistance Formlabs
Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si le déversement de résine est important ou si la résine a atteint l’intérieur de l’imprimante. Joignez les éléments suivants à la demande d’assistance :
  • Photo de la fuite de résine initiale
  • Photo de la texture de décollement vue de dessus
  • Type et version de la résine
  • Fichier FORM en cours d’impression au moment de la fuite de résine
  • Fichiers diagnostic
  • La cause de la fuite :
    • Échec d’impression
    • Bac à résine endommagé
    • Valve de distribution de la cartouche de résine endommagée
    • Autre (veuillez fournir des informations supplémentaires)
Prévenir les déversements de résine
Voici les principales causes d’un déversement de résine et comment en réduire les risques.
La résine peut se déverser pour de multiples raisons. Les plus courantes sont la présence dans le bac de fragments après un échec d’impression, ou lorsque le bac à résine ou la valve de distribution de la cartouche sont endommagés.
Impressions échouées
Lorsqu’une impression échoue, l’ensemble de l’impression ou une partie de celle-ci peut tomber dans le bac à résine. Le mélangeur est conçu pour détecter une telle défaillance et mettre l’imprimante en pause, mais une certaine quantité de résine peut quand même être renversée.
Pour éviter les erreurs d’impression, appliquez ces bonnes pratiques de la Form 4 :
Un bac à résine endommagé peut provoquer une fuite de résine sur l’imprimante. Le film composite flexible au fond du bac peut être endommagé par un mauvais stockage (par exemple lorsqu’il est placé au-dessus d’un autre objet) ou par une manipulation inconsidérée (par exemple en utilisant un outil tranchant pour enlever la résine polymérisée). De même, le cadre en plastique du bac à résine peut se fissurer sous l’effet d’un choc ou d’une autre force importante. Utilisez le grattoir de bac en plastique fourni pour inspecter le film flexible et manipulez toujours le bac à résine avec soin.
Valve de distribution endommagée
Une valve de distribution endommagée sur la cartouche de résine peut entraîner une distribution excessive de résine par l’imprimante, ce qui peut, dans de rares cas, provoquer un débordement du bac à résine. Apprenez à examiner et protéger la valve de distribution.
