Nettoyage et maintenance de la Build Platform 2L
Nettoyez soigneusement la Build Platform 2L entre les impressions. Lorsque vous effectuez des impressions consécutives avec la même résine, vous pouvez nettoyer les surfaces extérieures de la Build Platform 2L sans séparer la surface d’impression du corps de la plateforme de fabrication.
Si vous changez de résine, démontez la Build Platform 2L afin de pouvoir nettoyer entre la surface d’impression et le corps de la plateforme de fabrication. Suivez les instructions ci-dessous pour garder la plateforme de fabrication propre et bien maintenue.
Avertissement :
Portez des gants lors de la manipulation de pièces imprimées et de surfaces contaminées par des solvants ou de la résine liquide afin d’éviter tout contact avec la peau.
Avis :
Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la Build Platform 2L doit toujours être rangée dans une imprimante avec le couvercle fermé ou à l’abri de toute source de lumière, à moins d’avoir été soigneusement nettoyée de toute résine non polymérisée.
Nettoyage de la Build Platform 2L avant impression avec la même résine
Si vous effectuez des impressions consécutives avec la même résine, il n’est généralement pas nécessaire de retirer la surface flexible du corps de la plateforme de fabrication pour la nettoyer.
Pour préparer votre Build Platform 2L pour une nouvelle impression avec la même résine :
  1. Utilisez la spatule pour enlever toute résine de la surface d’impression.
  2. Essuyez la surface d’impression avec un chiffon propre ou du papier essuie-tout sec pour éliminer toute trace de résine.
alttext
  1. Assurez-vous que la surface d’impression est propre et correctement alignée.
    • Au fil du temps, la résine piégée entre la surface d’impression et le corps de la plateforme de fabrication peut fléchir la surface d’impression au point de provoquer des erreurs d’impression. Si la surface d’impression n’est pas plane et correctement alignée avec le corps de la plateforme de fabrication, nettoyez la plateforme de fabrication plus en profondeur.
Nettoyage de la Build Platform 2L avant impression avec une résine différente
Si vous changez de résine entre deux impressions, retirez la surface d’impression du corps de la plateforme de fabrication pour vous assurer que toutes les surfaces sont soigneusement nettoyées.
Attention :
  • Risque de pincement : gardez vos doigts à l’écart de l’espace entre la surface d’impression et la base de la plateforme de fabrication, en particulier lors de la réinstallation de la surface d’impression.
  • Risque de coupure : le bord de la surface d’impression peut être tranchant et présenter un risque de coupure. Faites attention lorsque vous nettoyez la surface d’impression.
Pour préparer votre Build Platform 2L à une nouvelle impression avec une résine différente :
Étape 1 : Retirer la surface d’impression
  2. Placez la plateforme de fabrication sur votre surface de travail. Soulevez les languettes de retrait des pièces les plus proches de vous.
alttext
  1. Poussez vers le haut l’une des languettes situées derrière la poignée pour libérer la surface d’impression du corps de la plateforme de fabrication.
alttext
  1. Retirez la surface d’impression du corps de la plateforme de fabrication.
alttext
Étape 2 : Nettoyer la Build Platform 2L
  1. Placez la surface d’impression dans un panier de Form Wash L ou dans le Form Wash L Rinse Bucket.
  2. Insérez le corps de la plateforme de fabrication dans le support de la plateforme de fabrication de la Form Wash L ou le bac de rinçage de la Form Wash L.
  3. Lavez le corps de la plateforme de fabrication et la surface d’impression avec de l’alcool isopropylique (IPA) ou de l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) pendant 5 minutes.
  4. Assurez-vous que le corps de la plateforme de fabrication et la surface d’impression sont complètement secs et exempts de résine ou de solvant.
Étape 3 : réinstaller la surface d’impression
Avis :
  1. Placez la tige d’alignement de la surface d’impression arrière dans le canal d’alignement.
alttext
  1. Abaissez avec précaution la surface d’impression sur le corps de la plateforme de fabrication. Assurez-vous que la surface d’impression est plane et correctement alignée avant de lancer l’impression suivante.
alttext
  1. Pressez les languettes de libération des pièces pour placer complètement les tiges d’alignement de la surface d’impression dans leurs canaux d’alignement respectifs.Assurez-vous que la surface d’impression est propre et correctement alignée.
