Nettoyage et maintenance de la Form 4L Build Platform
Lorsque vous effectuez des impressions consécutives avec la même résine, vous pouvez nettoyer les surfaces extérieures de la Form 4L Build Platform sans séparer la surface d’impression du corps de la plateforme de fabrication.
Si vous changez de résine, démontez la Form 4L Flex Build Platform pour nettoyer entre la surface d’impression et le corps de la plateforme de fabrication. Suivez les instructions ci-dessous pour garder la plateforme de fabrication propre et bien maintenue.
Avertissement :
Portez des gants lorsque vous manipulez des pièces imprimées et des surfaces contaminées par des solvants ou de la résine liquide.
Avis :
Stockez la Form 4L Flex Build Platform dans une imprimante avec le couvercle fermé ou à l’abri des sources de lumière lorsqu’elle n’est pas utilisée.
Nettoyage de la Form 4L Build Platform avant l’impression avec la même résine
Si vous effectuez des impressions consécutives avec la même résine, il n’est généralement pas nécessaire de retirer la surface flexible du corps de la plateforme de fabrication pour la nettoyer.
Pour préparer votre Form 4L Flex Build Platform à une nouvelle impression utilisant la même résine :
  1. Utilisez la spatule pour retirer toute résine de la surface d’impression flexible.
  2. Essuyez la surface d’impression flexible avec un chiffon propre ou du papier essuie-tout sec pour éliminer tout résidu de résine.
  3. Assurez-vous que la surface d’impression est propre et correctement alignée.
    • Au fil du temps, la résine piégée entre la surface d’impression et le corps de la plateforme de fabrication peut fléchir la surface d’impression au point de provoquer des erreurs d’impression. Si la surface d’impression n’est pas plane et correctement alignée avec le corps de la plateforme de fabrication, nettoyez la plateforme de fabrication plus en profondeur.
Le solvant peut se retrouver coincé entre la surface d’impression et le corps de la plateforme de fabrication, en particulier si vous lavez vos pièces avant de les retirer de la plateforme de fabrication. Pliez la surface d’impression pour évacuer tout solvant piégé.
Nettoyage de la Form 4L Flex Build Platform avant l’impression avec une résine différente
Si vous prévoyez d’imprimer avec une résine différente, retirez la surface flexible du corps de la plateforme de fabrication pour vous assurer que toutes les surfaces sont bien nettoyées.
Attention :
  • Risque de pincement : gardez vos doigts à l’écart de l’espace entre la surface d’impression et la base de la plateforme de fabrication, en particulier lors de la réinstallation de la surface d’impression.
  • Risque de coupure : le bord de la surface d’impression flexible peut être tranchant et présenter un risque de coupure. Faites attention lorsque vous nettoyez la surface d’impression.
Pour préparer votre Form 4L Build Platform Flex à une nouvelle impression avec une résine différente :
Retirez la surface d’impression flexible
  1. Utilisez la spatule pour enlever la résine de la surface d’impression flexible.
  1. Placez la plateforme de fabrication sur votre surface de travail. Soulevez les languettes de retrait des pièces les plus proches de vous.
Removing the flexible print surface from the Form 4L Flex Build Platform
  1. Poussez l’une des languettes arrière situées derrière la poignée pour désengager la surface d’impression du corps de la plateforme de fabrication.
  1. Retirez la surface d’impression du corps de la plateforme de fabrication.
Nettoyer la Form 4L Flex Build Platform
  1. Placer la surface d’impression flexible dans un panier Form Wash ou Form Wash L.
  2. Insérez le corps de la plateforme de fabrication dans le support de la plateforme de fabrication de la Form Wash L ou le bac de rinçage de la Form Wash L.
  3. Lavez le corps de la plateforme de fabrication et la surface d’impression flexible avec de l’alcool isopropylique (IPA), la Formlabs Resin Washing Solution ou de l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) pendant cinq minutes.
  4. Assurez-vous que le corps de la plateforme de fabrication et la surface d’impression flexible sont complètement secs et qu’ils ne présentent aucune résine ou solvant.
Réinstallation de la surface d’impression flexible
  1. Placez la tige d’alignement de la surface d’impression arrière dans le canal d’alignement.
Installing the flexible print surface on the Form 4L Flex Build Platform
  1. Abaissez avec précaution la surface d’impression sur le corps de la plateforme de fabrication. Assurez-vous que la surface d’impression est plane et bien alignée avant de commencer l’impression suivante.
  1. Pressez les languettes de libération des pièces pour placer complètement les tiges d’alignement de la surface d’impression dans leurs canaux d’alignement respectifs. Assurez-vous que la surface d’impression est propre et correctement alignée.
