Diagnostic d’une faible pression d’entrée sur la Fuse Blast
La Fuse Blast a besoin d’une alimentation régulière en air comprimé pour remplir ses fonctions principales de sablage, de rinçage des pièces imprimées et de rinçage de la chambre de sablage. Si l’alimentation en air comprimé est insuffisante pour le cycle de sablage sélectionné, la Fuse Blast affiche Erreur 2.7.6 : Pression d’alimentation en air faible et les performances du cycle de sablage peuvent être inférieures à celles attendues.
Depuis la version 1.0.2 du firmware, les unités Fuse Blast interrompent d’abord le cycle qu’elles tentent d’effectuer, ce qui permet à l’alimentation en air comprimé de se recharger, avant de s’arrêter et d’afficher un message d’erreur. Si vos cycles de sablage s’interrompent fréquemment, cela peut également indiquer que l’alimentation en air comprimé est insuffisante pour le cycle de sablage défini.
Un certain nombre de facteurs peuvent influencer la pression et la quantité d’air fournie par un compresseur d’air, notamment la puissance du compresseur, la taille du réservoir, la longueur des tuyaux, le diamètre intérieur des tuyaux, les raccords utilisés, les autres outils utilisant l’alimentation en air comprimé, par exemple. Ce document présente les étapes de dépannage pour les problèmes courants liés à l’alimentation en air de votre Fuse Blast.
Remarque :
Les préréglages et les recommandations de pression de la Fuse Blast ne sont que des recommandations. Vos pièces imprimées peuvent être nettoyées en utilisant différentes combinaisons de réglages. Formlabs recommande d’expérimenter selon les besoins pour obtenir les résultats souhaités dans les limites de votre alimentation en air et de votre flux de travail.
Symptômes
  • Erreur 2.7.6 : Pression d’alimentation en air faible affichée sur l’écran tactile de la Fuse Blast
  • Finition et propreté des pièces inférieures aux attentes
  • Pulvérisation inégale du produit de sablage à partir du pistolet de sablage
  • Les cycles de sablage s’arrêtent fréquemment pour permettre au compresseur de se recharger
Causes fréquentes
Les causes possibles des problèmes de basse pression, par ordre approximatif de probabilité, sont les suivantes :
  • La pression du cycle de sablage est réglée trop haut par rapport à la capacité de l’alimentation en air comprimé
  • La durée du cycle de sablage est réglée trop longue par rapport à la capacité de l’alimentation en air comprimé
  • Le compresseur d’air ne répond pas aux spécifications recommandées
  • Le tuyau d’alimentation en air comprimé est trop long
  • Le tuyau d’alimentation en air comprimée est trop étroit
  • Les raccords de l’alimentation en air provoquent une perte de pression
  • Fuites dans l’alimentation en air
  • Fuites internes dans le tuyau pneumatique de la Fuse Blast
Étapes de dépannage
Mise à jour du firmware et réglage des paramètres d’Adaptive Airflow
Depuis la version 1.0.2 du firmware, la Fuse Blast gère automatiquement les interruptions du flux d’air grâce à la fonction Adaptive Airflow (Flux d’air adaptable). Adaptive Airflow surveille la pression d’alimentation et interrompt le cycle de nettoyage, ce qui permet de recharger l’alimentation en air comprimé sans interrompre la procédure. Mettez à jour le firmware à la version 1.0.2 pour accéder à Adaptive Airflow.
Bien que les paramètres par défaut soient suffisants pour nettoyer la plupart des pièces imprimées, les utilisateurs peuvent configurer les paramètres d’Adaptive Airflow pour répondre au mieux à leurs besoins en matière de sablage.
Pour modifier les paramètres d’Adaptive Airflow :
  1. Mettez à jour le firmware à la version 1.0.2 ou plus récente.
  2. Appuyez sur l’icône d’engrenage en bas à gauche de l’écran d’accueil de la Fuse Blast. Le menu Settings (Paramètres) s’affiche.
  3. Appuyez sur Maintenance > Adaptive Airflow (Maintenance > Flux d’air adaptatif). L’écran Adaptive Airflow (Flux d’air adaptatif) s’affiche.
  4. Sélectionnez le temps de recharge souhaité :
    1. Minuterie de recharge : cela définit le temps que la Fuse Blast attend pour que l’alimentation en air comprimé atteigne la pression requise pour poursuivre le cycle. Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour définir la durée du temps de récupération pour recharger le compresseur d’air en cas d’interruption de l’alimentation. Si l’alimentation en air comprimé n’atteint pas la pression requise avant l’expiration de la minuterie, la Fuse Blast arrête le cycle de nettoyage et affiche l’Erreur 7.6.
    2. Minuteur de remplissage : il définit le temps d’attente de la Fuse Blast après que l’alimentation en air comprimé a atteint la pression requise avant de continuer. Par exemple, cela permet à un bac d’air comprimé de se remplir suffisamment pour que la pression d’alimentation ne chute pas immédiatement lorsque le cycle reprend. Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour définir le temps nécessaire pour remplir le compresseur une fois qu’il a atteint la pression requise pour le cycle de nettoyage.
IU d’Adaptative Airflow sur la Fuse Blast
Déterminer la phase du cycle de sablage au cours de laquelle le problème se pose
Un cycle de sablage normal se déroule en trois étapes : sablage, rinçage de la chambre et rinçage de la pièce, dans cet ordre. En utilisant les préréglages de sablage standard, le rinçage partiel demande le plus d’air, puisqu’au moins 13,4 SCFM (379,4 SLPM) doivent être fournis pendant au moins trois minutes.
  1. À l’aide des pédales manuelles de la Fuse Blast, faites fonctionner le pistolet de sablage à la pression et à la durée souhaitées (la recommandation pour un cycle de sablage standard est de 30 psi pendant 10 minutes). Notez toute chute de pression au niveau du compresseur ou tout message d’erreur sur la Fuse Blast.
  2. À l’aide des pédales manuelles de la Fuse Blast, lancez le rinçage des pièces à la pression et à la durée souhaitées (la recommandation pour un cycle de sablage standard est de 40 psi pendant 3 minutes). Notez toute chute de pression au niveau du compresseur ou tout message d’erreur sur la Fuse Blast.
  3. Si la Fuse Blast n’a pas affiché de message d’erreur au cours des étapes précédentes, lancez un cycle de rinçage uniquement et notez toute chute de pression au niveau du compresseur ou tout message d’erreur sur la Fuse Blast au cours du cycle de rinçage de la chambre. Le rinçage de la chambre peut être identifié par le mouvement des minces tubes de fouet d’air autour de la périphérie de la chambre de sablage.
Déterminer la pression maximale que peut supporter votre alimentation en air comprimé
  1. Une fois que vous avez déterminé le moment où le problème de basse pression se produit, diminuez progressivement le réglage de la pression pour chaque cycle jusqu’à ce que l’alimentation en air comprimé puisse répondre à la demande pendant le temps nécessaire. Notez que lorsque la pression d’air est réduite, la durée du cycle peut devoir être augmentée pour obtenir une finition de surface de la pièce équivalente.
  2. Si l’erreur se produit pendant l’étape de sablage, envisagez d’installer l’orifice de sablage de 3 mm fourni pour obtenir des valeurs de pression plus élevées avec une consommation d’air moindre.
  3. Une fois que vous avez trouvé un ensemble de paramètres de cycle de sablage efficaces, enregistrez-les comme préréglage personnalisé.
  4. En utilisant le préréglage de cycle Custom (Personnalisé), lancez un cycle de sablage automatique et ajustez-le si nécessaire.
Évaluer l’alimentation en air comprimé
  1. Assurez-vous que votre compresseur d’air répond aux exigences des paramètres utilisés. Si le compresseur d’air ne répond pas aux exigences minimales, suivez les instructions ci-dessus pour réduire la consommation d’air ou procurez-vous un compresseur plus puissant. Les recommandations de Formlabs sont disponibles ici.
  2. Si votre compresseur répond aux exigences minimales des paramètres de votre cycle de sablage, il se peut qu’une perte se produise entre le compresseur et la Fuse Blast :
    1. Vérifiez la longueur du tuyau. Un tuyau d’alimentation trop long entraîne une perte de pression. Pour une utilisation optimale de votre compresseur, veillez à ce que le tuyau d’alimentation entre la Fuse Blast et le compresseur d’air soit aussi court que possible.
    2. Vérifiez le diamètre intérieur du tuyau. Les tuyaux étroits peuvent ne pas être en mesure de fournir suffisamment d’air à la Fuse Blast. Formlabs recommande d’utiliser des tuyaux d’un diamètre interne d’au moins ⅜" (10 mm).
    3. Vérifiez les raccords de l’alimentation en air. Tous les raccords, tels que les coudes, les tés, les vannes et les adaptateurs, entraînent une perte de pression. Supprimez les raccords inutiles pour réduire cette perte de pression.
    4. Vérifiez tous les autres outils qui utilisent l’alimentation en air. Tous les autres outils utilisant de l’air comprimé puisent dans votre compresseur d’air s’ils sont utilisés en même temps que votre Fuse Blast.
Remplacer l’orifice de sablage
La Fuse Blast est livrée avec deux tailles d’orifice de sablage : un orifice de 3 mm et un orifice de 4 mm. Les premiers appareils de la Fuse Blast étaient livrés avec l’orifice de sablage de 4 mm préinstallé. Toutes les unités suivantes ont été livrées avec l’orifice de sablage de 3 mm préinstallé. Formlabs recommande de remplacer l’orifice de sablage de 4 mm et d’installer l’orifice de sablage de 3 mm si vous disposez d’un compresseur d’air qui ne fournit pas une pression suffisante pour nettoyer correctement les pièces. Mesurez le diamètre interne de l’orifice de sablage de rechange fourni avec votre Fuse Blast pour déterminer celui qui est actuellement installé.
Vérifier les fuites
Si l’alimentation en air comprimé est suffisante, il se peut qu’il y ait des fuites dans les tuyaux d’alimentation ou à l’intérieur de l’unité Fuse Blast.
  1. Lancez un cycle de sablage et écoutez si de l’air s’échappe. S’il y a des fuites dans les tuyaux d’alimentation en air, résolvez ce problème et testez à nouveau le système.
  2. S’il n’y a pas de fuite dans le tuyau d’alimentation en air ou si vous entendez une fuite d’air à l’intérieur de la Fuse Blast, il se peut qu’il y ait une fuite dans le tuyau pneumatique interne. Contactez l’assistance Formlabs pour obtenir de l’aide afin d’inspecter le tuyau interne de votre unité Fuse Blast.
