Entretien de la Form 1+
Un soin adéquat doit être apporté à votre imprimante 3D Form 1+ que ce soit lors de l'impression, du nettoyage ou du stockage. Cela permettra de prolonger sa durée de vie, d'augmenter la fiabilité et la qualité des impressions, et d'en préserver la beauté.
Nettoyage du couvercle
Le couvercle de votre Form 1+ est en acrylique. Utilisez le chiffon en microfibre inclus dans le Form Finish Kit pour essuyer les traces de doigts et garder votre Form 1 propre et claire. Pour un meilleur éclat, utilisez des produits spécifiquement recommandés pour l’acrylique, comme Novus 1.
Avis :
Ne nettoyez jamais le couvercle avec de l’alcool isopropylique. L’alcool isopropylique provoque l’apparition de fissures et de craquelures dans l’acrylique, ce qui endommage définitivement la machine. Évitez également les nettoyants contenant de l’ammoniaque, tels que Windex.
Maintenance du bac à résine
Le bac à résine doit être inspecté et nettoyé après chaque impression. Parfois, vous devrez retirer la résine polymérisée de la surface en silicone du bac à résine, en particulier si une impression n’adhère pas à la plateforme de fabrication.
Bac à résine Form 1+
Après de nombreuses impressions, vous pouvez remarquer que la couche de silicone du bac commence à s’opacifier. Variez les emplacements d’impression sur la plateforme de fabrication pour limiter cet effet et prolonger la durée de vie du bac.
Conseil :
Le bac à résine doit être propre et transparent pour permettre au laser de faire son travail. Veillez à ce que le haut et le bas du bac soient exempts d’empreintes digitales et d’autres contaminants en manipulant le bac par les côtés et les bords et en le nettoyant régulièrement.
Remplacement du bac à résine
Le bac à résine est un consommable et doit être remplacé de temps en temps. Cela permet de maintenir la qualité de vos impressions. Remplacez votre bac par un bac de rechange disponible sur la Form Store après environ 2 à 3 litres d’impression.
Maintien de la propreté des miroirs
Tout comme le bac à résine, les miroirs à l'intérieur de votre Form 1+ doivent être propres pour garantir une impression de haute qualité et réussie. Si vous trouvez de la poussière, des taches ou des éclaboussures sur les surfaces des miroirs, suivez notre guide de nettoyage des miroirs pour remettre soigneusement votre imprimante en état de marche.
Plateformes de fabrication de rechange
Form 1+ build platform
Si vous imprimez fréquemment ou si vous changez souvent de résine, vous pouvez envisager de conserver des plateformes de fabrication de rechange. Une plateforme supplémentaire vous permettra de commencer immédiatement une nouvelle impression avant de devoir nettoyer celle qui a été utilisée précédemment. Cette pratique permet également d’éviter que les résines ne se mélangent.
