Préparation de votre espace de travail pour l’écosystème de la génération Fuse 1
Avant de recevoir votre imprimante et votre station de récupération de poudre, préparez un espace pour installer et faire fonctionner votre imprimante de génération Fuse 1, votre Fuse Sift et votre Fuse Blast et y ranger les accessoires et consommables nécessaires.
Lisez et comprenez les manuels d’instructions et leurs consignes de sécurité avant d’utiliser l’imprimante de génération Fuse 1 ou la Fuse Sift.
Si votre produit présente des dommages visibles à la livraison, ajoutez une note au récépissé de livraison ou au connaissement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié et fournissez des photos des dommages, à la fois de l’emballage non ouvert et de son contenu.
Conditions requises de l’espace de travail
La Fuse 1
, la Fuse 1+ 30W, la Fuse Sift, la Fuse Blast, le support de l’imprimante, la chambre de fabrication, l’aspirateur et la cartouche de poudre sont des composants indépendants.
Réservez les dimensions minimales suivantes pour un accès pratique :
  • Fuse 1 ou Fuse 1+ 30W : 149,5 × 125,5 × 187,0 cm
    • L’empreinte de l’imprimante est de 68,5 × 64,5 × 107,0 cm, 165,5 cm avec le support. Laissez libre au moins 20,0 cm à la gauche de l’imprimante et 61 cm devant et à droite pour permettre l’accès.
    • Placez l’imprimante à au moins 20,0 cm des cloisons qui l’entourent.
  • Fuse Sift : 221,1 × 122,0 × 218,0 cm
    • L’empreinte de la Fuse Sift est de 99,1 × 61,0 × 188,8 cm. Laissez libre au moins 61 cm à la gauche, à l’avant et à la droite de l’unité pour permettre l’accès.
    • Placez la Fuse Sift à au moins 20,0 cm des cloisons qui l’entourent.
    • Ne faites pas se chevaucher son espace d’accès avec celui de l’imprimante de plus de 30,5 cm.
L'empreinte de la Fuse 1 et de la Fuse Sift dans leur espace de travail combiné
  • Fuse Blast : 145 × 150 × 175 cm
    • L’encombrement de la Fuse Blast est de 100 × 75 × 175 cm. Laissez un espace libre d’au moins 76,2 cm autour de tous les côtés de la machine.
L’espace occupé par une imprimante de génération Fuse 1, une Fuse Sift et une Fuse Blast dans leur espace de travail combiné
Environnement de travail
Tenez compte des exigences supplémentaires suivantes :
  • Choisissez un emplacement isolé de toute machine ou de tout outillage qui pourrait générer de la poussière ou des étincelles, tels que les équipements d’usinage du métal ou du bois.
  • Contrairement aux cabines de sablage standard, la Fuse Blast peut partager un espace avec une imprimante de génération Fuse 1 ou une Fuse Sift sans risque de contamination des agents. Si vous utilisez une autre cabine de sablage, placez vos outils de sablage dans une pièce séparée, loin de l’imprimante et du système de récupération de la poudre, afin d’éviter la contamination de la poudre et de potentielles erreurs d’impression. Si vous ne pouvez pas déplacer la sableuse dans un espace de travail réservé, placez tous les outils de sablage aussi loin que possible de l’imprimante et de la Fuse Sift pour éviter que les particules de sablage ne contaminent votre réserve de poudre.
  • Maintenez une faible humidité ambiante. Lorsque vous imprimez avec des poudres SLS, maintenez l’humidité relative de l’environnement autour de l’imprimante, de la Fuse Sift et des autres outils de post-traitement, ainsi que dans tous les endroits où la poudre non frittée est stockée, à 50 % ou moins en permanence. Une humidité plus élevée entraînera la formation de grumeaux, un sous-dosage et des erreurs d’impression. S’il n’est pas possible d’atteindre une humidité relative de 50 %, retirez le collecteur de fragments situé au fond de la trémie de l’imprimante (mais cela supprimera la protection contre l’entrée de fragments dans la chambre d’impression). L’humidité affecte considérablement la durée limite de stockage des poudres SLS. Pour des résultats optimaux, suivez les recommandations de Formlabs concernant le stockage et la manipulation de la poudre.
  • Maintenez une température ambiante comprise entre 18 et 28 °C avec un système de chauffage, ventilation et climatisation qui déplace activement l’air dans et hors du local 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
  • Fuse 1+ 30W uniquement : investissez dans une source d’azote externe si vous souhaitez un contrôle atmosphérique inerte. Les imprimantes Fuse 1+ 30W peuvent imprimer dans une atmosphère de gaz inerte, mais ne peuvent pas générer d’azote.
  • Fuse Blast uniquement : assurez-vous que vous disposez d’une source d’air comprimé répondant aux exigences de la machine. Pour plus d’informations, consultez l’article d’assistance Mise en place d’une alimentation en air comprimé pour la Fuse Blast.
Attention :
Le frittage de poudres de nylon produit du laurolactame, une poudre blanche qui s’accumule dans l’enceinte d’impression, les masses filtrantes et le circuit d’évacuation de l’air. Une ventilation adéquate est nécessaire lorsque l’imprimante, la Fuse Sift ou la Fuse Blast sont en fonctionnement.
Alimentation électrique requise
Avis :
Les imprimantes de la génération Fuse 1 et la Fuse Sift nécessitent chacune un circuit CA dédié, fournissant au moins 7,5 A à 230 VAC (UE) ou 15 A à 120 VAC (États-Unis), ainsi qu’une mise à la terre fiable. Ces circuits doivent être séparés des autres appareils, y compris les ventilateurs, les aspirateurs, les outils électriques, les chauffages d’appoint ou tout autre gros appareil ou outil électrique. Les surtensions peuvent perturber les impressions et/ou endommager de façon permanente les composants sensibles, ce qui compromet la fiabilité du produit. Formlabs recommande l’utilisation de conditionneurs de ligne ou d’onduleurs dans les régions où la tension fluctue.
  • NA : 120 V et au moins 15 A, prise de type NEMA 5-20R
  • UE : 230 V et au moins 7,5 A, prise de type CEE 7/3 "Schuko"
    • Si votre aspirateur consomme plus de 6 A, votre Fuse Sift a besoin d’un circuit indépendant fournissant 230 V et 10 A à une prise « Schuko » de type CEE 7/3.
  • Royaume-Uni : 230 V et 13 A, prise de type G BS 1363
La Fuse Sift nécessite un circuit CA capable d’alimenter à la fois la Fuse Sift et l’aspirateur tiers. Consultez les manuels des deux unités et respectez tous les codes électriques correspondants. Lorsque vous connectez un aspirateur à la Fuse Sift, utilisez un aspirateur qui consomme 14 A ou moins pour éviter de causer des dommages à l’unité.
La Fuse Blast nécessite un circuit CA, fournissant au moins 3 A à 230 VAC (EU) ou 6 A à 120 VAC (États-Unis). Le circuit n’a pas besoin d’être dédié à l’unité, mais il ne peut pas partager un circuit avec une imprimante de génération Fuse 1 ou une Fuse Sift.
Conditions requises pour la mise en réseau
Deux ports LAN Ethernet RJ-45 ou un réseau Wi-Fi WPA2 qui fournit un accès en émission et en réception aux ports UDP 9993 et HTTPS 443, ainsi qu’à api.formlabs.com. Pour plus d’informations, consultez l’article d’assistance intitulé Connexion de la Fuse 1, de la Fuse Sift ou de la Fuse Blast via USB, Ethernet ou Wi-Fi.
Matériel supplémentaire
Outre le contenu du pack de la Fuse 1 et de la Fuse Sift, vous avez besoin de fournitures supplémentaires pour le post-traitement de vos pièces imprimées et pour le nettoyage et la maintenance de l’imprimante et de la station de récupération de poudre.
Préparez votre espace de travail en achetant à l’avance les éléments suivants :
  • Agent de nettoyage Alconox
  • Aspirateur conforme, mis à la terre et approuvé pour la collecte de poussière (par exemple, un aspirateur de classe II, division 2)
  • Cabine de sablage (facultatif)
  • Eau distillée
  • Éthanol (de qualité laboratoire)
  • PEC*PADs (chiffons en microfibre jetables non pelucheux)
  • Écouvillons en tissu polyester (écouvillons en tissu polyester jetables non pelucheux avec des manches en plastique orange ou bleu)
  • Équipement de protection individuelle (EPI) approprié, basé sur les fiches de données de sécurité pour les matériaux que vous prévoyez d’utiliser
  • Média de sablage (200 à 300 µm pour une meilleure performance de filtrage des médias)
Vous pouvez adapter votre propre aspirateur conforme pour le connecter à la Fuse Sift, à condition que sa consommation électrique n’excède pas celle que la Fuse Sift peut fournir.
  • 120 V : utilisez un aspirateur dont la consommation est inférieure ou égale à 14 A pour éviter d’endommager l’appareil.
  • 230 V : utilisez un aspirateur dont la consommation est inférieure ou égale à 6 A pour éviter des besoins en énergie supplémentaires pour la Fuse Sift. Si votre aspirateur consomme plus de 6 A, votre Fuse Sift a besoin d’un circuit indépendant fournissant 230 V et 10 A.
Pour votre information :
  • Le câble de l’adaptateur de l’aspirateur Fuse Sift 120 V pour l’Amérique du Nord est de type 14AWG 3C.
  • Le câble de l’adaptateur de l’aspirateur de la Fuse Sift 230 V de l’UE est H05VV-F 3G1,5 mm2.
Une extrémité du câble doit se terminer par une prise IEC 320 C20 pour se connecter à la Fuse Sift. L’autre doit se terminer par la prise nécessaire pour se connecter à votre aspirateur.
Conseil :
Pour plus d’informations sur les fournitures, telles que les équipements de protection individuelle (EPI) :
Étapes suivantes
