Messages d’erreur des appareils de génération Fuse 1 : avertissements relatifs à la pression (Intake Pressure Too Low (Pression d’entrée trop basse) et Erreur 195, Erreur 196 et Erreur 197)
Les imprimantes de génération Fuse 1 maintiennent certaines valeurs de pression à l’intérieur de l’imprimante pour déplacer l’air ou l’azote et pour filtrer les poudres et les sous-produits du processus de frittage. Pendant la préimpression, les Fuse 1 et Fuse 1+ 30W vérifient si la pression se situe dans les niveaux prévus. Si ces vérifications échouent, une erreur apparaît sur l’écran tactile de l’imprimante.
Des valeurs de pression inattendues n’entraînent pas d’erreurs ni d’impressions interrompues, sauf pour les unités Fuse 1+ 30W imprimant avec de l’azote. Les unités Fuse 1+ 30W imprimant avec de l’azote vérifient régulièrement les niveaux de pression, ce qui peut entraîner l’une de ces erreurs lors d’une impression.
Le tableau ci-dessous affiche les pressions approximatives attendues dans des conditions normales :
 Fuse 1Fuse 1+ 30W (air)Fuse 1+ 30W (nitrogen)
Intake128 Pa128 Pa120–135 Pa
Print enclosure-5 Pa180 Pa180 Pa
Nitrogen pressureN/AVaries234–827 kPa
Symptômes
  • L’écran tactile de l’imprimante affiche Intake Pressure Too Low (Pression d’entrée trop basse)
  • L’écran tactile de l’imprimante affiche le message d’erreur Error 195: PRESSURE_CHECK_SENSING_FAULT (Erreur 195 : DÉFAUT DE DÉTECTION DU CONTRÔLE DE LA PRESSION)
  • L’écran tactile de l’imprimante affiche le message d’erreur Error 196: PRESSURE_CHECK_INTAKE_PRESSURE_TOO_LOW (Erreur 196 : PRESSION D’ENTRÉE TROP BASSE LORS DU CONTRÔLE DE LA PRESSION)
  • L’écran tactile de l’imprimante affiche le message d’erreur Error 197: PRESSURE_CHECK_CHAMBER_PRESSURE_TOO_HIGH (Erreur 197 : PRESSION DE LA CHAMBRE TROP ÉLEVÉE LORS DU CONTRÔLE DE LA PRESSION)
Causes
  • Pression d’entrée trop basse
    • Filtre d’entrée sale ou obstrué
    • Vanne à boisseau sphérique à azote défectueuse (Fuse 1+ 30W uniquement)
    • L’impression a commencé immédiatement après la mise en marche de l’appareil
    • Le tube de prise de pression pneumatique est déconnecté du capteur de pression
  • Erreur 195
    • Problèmes de communication dus à un bogue logiciel
  • Erreur 196
    • L’alimentation en azote s’épuise pendant l’impression
    • Capteurs de pression endommagés
  • Erreur 197
    • Le ventilateur de recirculation (échappement) ne fonctionne pas de manière fiable à basse vitesse
    • Fuse 1 uniquement : Le ventilateur d’échappement a été réinstallé à l’envers après le nettoyage
Étapes de dépannage
Recueillez des notions de base sur le message d’erreur. Cela peut vous aider dans votre dépannage ou lorsque vous contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services agréé.
  1. Vérifiez si des travaux de réparation ont été terminés récemment sur l’unité et ont nécessité le retrait du panneau arrière. Si le conduit n’a pas été correctement réinstallé, il peut y avoir une déchirure ou une fuite dans le conduit. De même, si la maintenance récente a impliqué de débrancher les tuyaux de prise de pression qui se connectent au moteur et au tableau de contrôle de la température, vérifiez qu’ils ont été déconnectés aux bons raccords à barbillon.
  2. Vérifiez si le problème se produit en mode air ou azote (Fuse 1+ 30W uniquement).
  3. Vérifiez si d’autres problèmes, en particulier des problèmes liés à d’autres capteurs de l’appareil, sont apparus récemment.
  4. Confirmez que l’unité se trouve sur un circuit dédié, comme le recommande Formlabs.
  5. Confirmez si le problème s’est produit après une utilisation importante ou sur une imprimante neuve. Il faut généralement une certaine durée pour que les filtres soient contaminés, de sorte qu’un problème externe à la boîte peut indiquer un échec au niveau du matériel ou de l’assemblage.
Si l’erreur persiste après le dépannage, contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié pour obtenir de l’aide. Si possible, fournissez l’historique de l’imprimante ou activez la connexion à Dashboard et recréez le problème afin que les journaux de l’imprimante puissent être examinés.
  1. Mettez à jour le firmware de votre imprimante avec la dernière version.
  2. Sur l’écran tactile de l’imprimante, appuyez sur Settings (Paramètres) > System (Système) > Remote Assistance (Assistance à distance). Basculez Remote Assistance (Assistance à distance) sur ON (Activé).
  3. Sur l’écran tactile de l’imprimante, appuyez sur Settings (Paramètres) > Connectivity (Connectivité) > Dashboard Logging (Connexion à Dashboard). Basculez Dashboard Logging (Connexion à Dashboard) sur ON (Activé).
  4. Connectez l’appareil à Internet et assurez-vous qu’il a accès au port 9993.
  1. Si vous avez lancé une impression immédiatement après avoir allumé la machine, les relevés de pression n’ont peut-être pas eu le temps de se stabiliser. La stabilisation de la pression peut prendre de 3 à 6 minutes après le démarrage initial, de sorte que les premiers relevés de pression peuvent être inférieurs aux seuils minimaux.
  2. Nettoyez les filtres d’entrée et de sortie d’air et les conduits correspondants.
  3. Si les erreurs persistent ou si les filtres ne peuvent pas être nettoyés, remplacez le filtre d’entrée ou le filtre de sortie.
  4. Si l’erreur persiste après le remplacement des filtres, il se peut que le tuyau de sortie d’air doive être nettoyé plus en profondeur à l’aide de la brosse de nettoyage de tuyaux longue fournie avec l’imprimante. Le laurolactame peut s’accumuler dans le tuyau d’évacuation au fil du temps. Nettoyez le tube par les deux extrémités : le compartiment du filtre et l’enceinte d’impression.
Nettoyage du tuyau de sortie d’air à partir de l’extrémité du compartiment des filtres
Nettoyage du tuyau de sortie d’air à partir de l’enceinte d’impression
  1. Si l’erreur persiste après le nettoyage du tuyau d’évacuation, nettoyez les conduits d’entrée à l’aide de la longue brosse de nettoyage des tuyaux. Reportez-vous aux instructions de nettoyage du ventilateur d’aspiration pour accéder aux conduits.
    • Fuse 1 : Nettoyez les deux conduits en aluminium fixés sur le dessus du ventilateur d’entrée d’air. Ces conduits vont respectivement au réchauffeur d’air et au capteur infrarouge.
    • Fuse 1+ 30W : Nettoyez le conduit en aluminium fixé sur le dessus du ventilateur d’entrée d’air.
Conduits du ventilateur d’entrée d’air de la Fuse 1
Conduit du ventilateur d’entrée d’air de la Fuse 1+ 30W
Remarque :
Le ventilateur d’entrée fonctionne chaque fois que l’imprimante est allumée, même lorsqu’elle est inactive, de sorte que le filtre peut se boucher entre deux impressions. Lors de l’impression à l’azote sur une imprimante Fuse 1+ 30W, le ventilateur d’entrée n’est pas utilisé.
Remplacement de la valve de distribution d’azote (Fuse 1+ 30W uniquement)
La valve de distribution d’azote de la Fuse 1+ 30W détermine quelle source d’entrée est utilisée. Si cette valve ne s’ouvre ou ne se ferme pas correctement, l’unité mesure une valeur de pression proche de zéro, car le débit est bloqué.
  1. Confirmez que la valeur de la pression trouvée précédemment se situe entre 0 et 30 Pa. Ces étapes ne s’appliquent qu’aux pressions extrêmement faibles sur les unités Fuse 1+ 30W.
  2. Allumez et éteignez l’appareil, en écoutant le son émis par la valve de distribution. Si elle ne donne pas l’impression de s’ouvrir et de se fermer, il y a probablement un dysfonctionnement.
  3. Si l’imprimante signalait auparavant des pressions d’azote extrêmement basses et que la valve de distribution n’émet pas de son audible lorsque l’imprimante s’allume, il se peut que la valve doive être remplacée. Des robinets à boisseau sphérique à azote de rechange peuvent être achetés sur la boutique Formlabs. Suivez ce guide pour remplacer le composant. Contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié pour obtenir de l’aide supplémentaire.
Erreur 195
Vérifiez que le firmware de l’imprimante est à jour. Si le firmware est à jour, faites à nouveau une mise à jour du firmware actuellement installé.
Erreur 196
  1. Si vous imprimez avec de l’azote sur une imprimante Fuse 1+ 30W, vérifiez que la source ne s’est pas épuisée ou n’a pas cessé de fonctionner pendant l’impression. Remplacez ou réparez votre source d’azote si nécessaire.
  4. Un ventilateur d’entrée obstrué est la cause la plus fréquente des problèmes de pression d’entrée. Des valeurs de pression constantes proches de 80 à 105 Pa sont généralement l’indication d’un filtre à air encrassé, mais des filtres à air très encrassés peuvent fournir des valeurs de pression basses (50 Pa). Une vitesse élevée du ventilateur d’entrée peut également indiquer un bouchon. Le ventilateur tourne normalement à environ 10 000 tr/min, mais il accélère si la pression d’entrée est trop faible. Vérifiez la pression d’entrée et la vitesse du ventilateur d’entrée pour voir s’il n’y a pas d’autres obstructions :
    • L’écran tactile affiche la valeur de la pression d’admission lorsque l’erreur se produit.
    • Accédez à l’écran de l’historique des erreurs de l’imprimante pour trouver la valeur de la pression d’entrée lorsque l’erreur s’est produite. Appuyez sur Settings (Paramètres) > System (Système) > Error History (Historique des erreurs), puis appuyez sur l’entrée correspondant à l’erreur concernée.
    • Téléchargez l’historique de votre imprimante via PreForm et vérifiez le fichier journal ErrorHistory.csv pour trouver l’erreur correspondante.
Remarque :
Erreur 197
L’erreur 197 s’affiche en mode N2 lorsque l’imprimante ne peut pas maintenir la pression d’entrée ou de la chambre dans la plage prévue. Cela se produit généralement parce que le ventilateur de recirculation (évacuation) ne fonctionne pas de manière fiable à basse vitesse. Pour résoudre cette erreur :
  1. Nettoyez les filtres, le tuyau d’évacuation et le ventilateur de recirculation :
  2. Si le problème persiste, il se peut que le problème provienne du contrôleur du ventilateur sur la carte de contrôle du moteur et de la température ou sur la carte de contrôle de l’azote. Remplacez le moteur et la carte de contrôle de la température. Des cartes de remplacement peuvent être achetées sur la boutique en ligne de Formlabs. Suivez ce guide pour remplacer le composant.
  3. Si le problème persiste après le remplacement de la carte, contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié pour obtenir de l’aide.
Remarque :
Si vous devez imprimer de toute urgence, le passage au mode Air peut vous permettre de continuer. Notez que Formlabs ne recommande généralement pas d’imprimer certaines poudres sans azote.
Sur les imprimantes Fuse 1, l’Erreur 197 peut indiquer que le ventilateur d’extraction a été réinstallé à l’envers après le nettoyage.
La Fuse 1 maintient normalement une pression légèrement négative dans l’enceinte d’impression, mais l’installation du ventilateur d’extraction à l’envers mettra l’enceinte sous pression. Démontez le ventilateur, retournez-le, réinstallez-le et réessayez.
