Clip HDMI de la Light Processing Unit cassé (génération Form 4 et Form 4L)
Les Light Processing Units (LPU) de génération Form 4 et Form 4L se connectent à l’imprimante via un câble HDMI qui est fixé en place à l’aide d’une pièce imprimée en SLS. Ce clip HDMI peut parfois se casser, par exemple lors du remplacement de la LPU. Cela n’affecte pas le fonctionnement de la LPU ou de l’imprimante et ne peut être remarqué que si le câble HDMI se desserre et se débranche.
Symptômes
Causes
  • Dommages lors du remplacement de la LPU
  • Dommages lors de l’expédition
Étapes de dépannage
  1. Vérifiez si le clip HDMI est cassé. Suivez les instructions de remplacement de la LPU de votre imprimante pour accéder au clip et remonter l’imprimante. Si le port de la LPU elle-même est endommagé, la LPU devra être remplacée. Des LPU de remplacement pour les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs.
Clip HDMI sur une imprimante de génération Form 4
Clip HDMI sur une imprimante de génération Form 4L
  1. Imprimez un clip HDMI de remplacement. Utilisez une autre imprimante si elle est disponible ou, si nécessaire, fixez temporairement le connecteur HDMI à la LPU. Formlabs a conçu cette pièce pour être imprimée sur une imprimante SLS Formlabs avec Nylon 12 Powder, mais d'autres matériaux, y compris la plupart des résines, devraient également fonctionner.
Clip HDMI sur une imprimante de génération Form 4 dans PreForm
Clip HDMI sur une imprimante de génération Form 4L dans PreForm
  1. Retirez le clip HDMI cassé et remplacez-le par le clip imprimé. Suivez à nouveau les instructions de remplacement de la LPU de votre imprimante pour accéder au clip et remonter l’imprimante.
