Inspection de l’unité d’éclairage et de la LPU (génération Form 4 et Form 4L)
Si vous constatez des défauts d’impression lorsque vous utilisez votre imprimante de génération Form 4 ou une Form 4L, inspectez l’unité d’éclairage et la Light Processing Unit (LPU) pour vous assurer qu’elles fonctionnent normalement. Commencez par tester l’unité d’éclairage, puis testez l’unité d’éclairage et la LPU ensemble.
Avertissement :
Ne regardez pas directement l’éclairage UV lorsque vous inspectez l’optique de l’imprimante.
Test de l’unité d’éclairage
Pour tester l’unité d’éclairage en l’isolant :
  1. Tamisez les lumières de votre espace de travail. Cela facilitera la visualisation de la lumière de l’unité d’éclairage et la détermination de son bon fonctionnement.
  2. Sur l’écran tactile, allez dans Settings > Tools > Inspect optics (Réglages > Outils > Inspecter les optiques).
Démarrage du contrôle des optiques de la Form 4
  1. L’écran tactile vous guide tout au long du processus de retrait des consommables. Retirez les consommables et appuyez sur Suivant.
Retrait des consommables pour inspecter les optiques de la Form 4
  1. Placez une feuille de papier sur la LPU pour protéger vos yeux des dommages causés par les UV. Laissez le couvercle de l’imprimante ouvert après avoir placé la feuille de papier sur la LPU. Sur les imprimantes de génération Form 4L, placez deux feuilles de papier sur la LPU.
  2. Appuyez sur Suivant lorsque la LPU est entièrement couverte.
Couverture de la LPU avant l’inspection des optiques de la Form 4
  1. Une fois le papier en place, appuyez sur Backlight only (Rétroéclairage uniquement). L’unité d’éclairage s’allume alors que la LPU reste éteinte.
  2. Inspectez le papier. Si l’unité d’éclairage et la LPU fonctionnent normalement, le papier doit être uniformément faiblement éclairé. Si le papier ne semble pas s’allumer du tout, l’environnement peut être trop lumineux. Baissez la lumière ou utilisez un papier plus fin, puis inspectez à nouveau l’unité d’éclairage.
Mise sous tension de la LPU de la Form 4 pour la tester
Identification des problèmes en testant l’unité d’éclairage
  • Une ou plusieurs zones sombres isolées peuvent indiquer une défaillance des LED de l’unité d’éclairage. Des unités d’éclairage de remplacement sont disponibles sur la boutique Formlabs. Suivez le guide approprié à votre imprimante pour remplacer le composant.
  • Des bandes sombres plus larges ou le fait que l’unité de rétroéclairage ne s’allume pas du tout peuvent indiquer un problème au niveau de l’alimentation électrique de l’imprimante. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services agréé pour obtenir de l’aide.
Imprimante Form 4 présentant des signes de défaillance de l’unité d’éclairage
Grande zone de LED défaillantes
Test de l’unité d’éclairage avec la LPU
Pour tester l’unité d’éclairage et la LPU ensemble :
  1. Après avoir testé l’unité d’éclairage seule, appuyez sur Backlight and LPU (Unité d’éclairage et LPU). L’unité d’éclairage et la LPU s’allument.
  2. Inspectez le papier. Si l’unité d’éclairage et la LPU fonctionnent normalement, le papier doit être uniformément éclairé, mais plus lumineux qu’auparavant.
Test de l’unité d’éclairage et de la LPU sur une imprimante de génération Form 4
Identification des problèmes en testant l’unité d’éclairage et la LPU
  • Si la lumière n’est pas plus brillante que lors du test précédent, la LPU peut être défectueuse.
  • Si la lumière clignote ou si une section de la LPU ne s’allume pas, il se peut que la LPU soit défaillante.
  • De petites taches sombres, généralement près des bords, indiquent des zones défectueuses dans la LPU.
  • Les zones localisées où la lumière est plus sombre peuvent être dues à la poussière qui s’est déposée sous la LPU. Suivez le guide de remplacement de la LPU approprié pour votre imprimante (Form 4 ou Form 4L) pour retirer la LPU, puis nettoyez la face inférieure de la LPU avec une lingette non abrasive légèrement imbibée d’alcool isopropylique. Nettoyez toute autre poussière visible dans la cavité de l’imprimante, puis réinstallez la LPU. Nettoyez ou remplacez également le filtre du ventilateur de la LPU en suivant le guide approprié pour votre imprimante (Form 4 ou Form 4L) et assurez-vous que l’imprimante est placée à l’écart des machines qui génèrent de la poussière. Les filtres du ventilateur de la LPU sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs.
Petites taches sombres près du bord d’une LPU de la Form 4
Zones sombres sur une LPU de Form 4L
Des Light Processing Unit de remplacement sont disponibles sur la boutique Formlabs. Suivez le guide approprié à votre imprimante pour remplacer le composant.
Si la ou les feuilles de papier ne semblent pas uniformément éclairées ou complètement non éclairées pendant ce test ou si vous avez des questions sur les résultats de ces tests, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services agréé pour obtenir de l’aide.
