Détérioration et usure du bac à résine LFS
Le fond des bacs à résine des imprimantes Formlabs LFS (pour les Form 3, Form 3+, Form 3B, Form 3B+, Form 3L et Form 3BL) est constitué de deux couches de film flexible séparées par un vide d'air. Pendant l'impression, l'imprimante tire sur les couches de film pour créer une zone d'impression tendue et uniforme pour chaque couche. Tout dommage subi par l'une des couches du film ou les deux peut affecter la qualité d'impression ou causer un déversement de résine.
Marques sur le film inférieur (polissage)
Lors d'une impression, les deux couches du film du bac frottent l'une contre l'autre. Avec le temps, ce frottement peut polir le film et le faire sembler plus clair que le film dans un bac non utilisé. Il s'agit d'une conséquence normale de l'impression qui n'endommage pas le bac et n'affecte pas la qualité d'impression.
Traces de polissage sur un bac à résine de la Form 3
Résine prise entre les couches de film (couplage optique)
Les trous dans les couches du film du bac à résine peuvent être difficiles à repérer, car l’espace d’air entre les couches donne au fond du bac un aspect translucide. En général, seule la couche supérieure du film est perforée. Si cela se produit, la résine peut s'infiltrer dans l'espace entre les deux couches. La résine piégée entre les deux couches de film forme une tache transparente dans le bac à résine. De la résine polymérisée ou des bulles d'air peuvent également adhérer à l'intérieur du bac près de la perforation.
Résine coincée entre les couches de film dans un bac à résine de la Form 3
La résine ne se déverse pas dans l'imprimante à moins que les deux couches de film ne se détraquent. Pour éviter un éventuel déversement de résine, éliminez immédiatement les bacs endommagés. N'essayez pas d'imprimer autour des parties endommagées. Si vous avez des questions sur les dommages subis par le bac, veuillez contacter l’assistance Formlabs.
Éraflures et perforations à travers les deux couches du film
Les entailles et les perforations endommagent les deux couches du film d’un bac à résine. Un bac éraflé ou perforé doit être immédiatement éliminé et remplacé. Non seulement les éraflures et les perforations du film du bac à résine dévient la lumière et empêchent le laser de polymériser correctement la résine au cours d'une impression normale, mais elles présentent également un risque de fuite. La résine risque de s’échapper du bac et d’endommager votre imprimante. Si vous avez des questions sur les dommages causés au bac, veuillez contacter l’assistance Formlabs.
Vue de dessus d’une perforation dans un bac à résine de la Form 3
Vue de dessous d’une perforation dans un bac à résine de la Form 3
Les causes courantes des entailles et des perforations sont les suivantes :
  • Utilisation d’un outil tranchant à l’intérieur du bac
  • Utilisation d’une force excessive pour racler le bac
  • Erreurs d’impression
Déchirement du ruban VHB
Avec le temps, l’exposition à la résine affaiblit le ruban VHB qui fixe le film du bac au cadre du bac. Ce problème est particulièrement important dans les bacs utilisés avec des matériaux qui nécessitent beaucoup de mélange (par exemple, Durable Resin, Flexible 80A Resin et Elastic 50A Resin), les bacs utilisés avec des résines chimiquement agressives et les bacs qui ont atteint leur durée de vie maximale. Le ruban peut se détacher du cadre du bac et flotter à l’intérieur du bac à résine ou se fixer sur une pièce imprimée.
Pour plus d’informations sur les résines chimiquement agressives et la durée de vie des bacs, consultez les pages suivantes :
Si vous voyez le ruban VHB se décoller sur les pièces imprimées ou dans le bac à résine lui-même, éliminez immédiatement le bac à résine et remplacez-le. Si vous avez des questions sur les dommages causés au bac, veuillez contacter l’assistance Formlabs.
Ruban VHB se détachant du cadre du bac et pénétrant dans le bac à résine
Défaillance du ruban VHB
L’adhésif qui fixe le ruban VHB au film du bac peut se dégrader avec le temps, en particulier en cas d’exposition à des résines chimiquement agressives dans des bacs qui ont atteint leur durée de vie maximale. Bien que la majeure partie du ruban puisse rester intacte, toute séparation peut entraîner une fuite de résine entre les couches du film du bac ou un déversement dans l’imprimante.
Pour plus d’informations sur les résines chimiquement agressives et la durée de vie des bacs, consultez les articles suivants :
Si vous voyez le ruban VHB se détacher du film du bac, éliminez immédiatement le bac à résine et remplacez-le. Si vous avez des questions sur les dommages subis par le bac, veuillez contacter l’assistance Formlabs.
Ruban VHB se séparant du cadre du bac
Séparation importante du ruban VHB
Dans de rares cas, l’adhésif qui fixe le ruban VHB au film du bac s’enlève complètement, même après une utilisation de courte durée d’un bac à résine. Cette séparation importante peut provoquer des déversements de résine importants à l’intérieur et à l’extérieur de l’imprimante.
Si vous constatez que le ruban VHB se détache du film du bac, jetez immédiatement le bac à résine et remplacez-le. Veillez à nettoyer tout déversement de résine avant de poursuivre l’impression.
Film du bac se détachant du cadre du bac
Déversement de résine causé par la séparation du ruban VHB
