Nettoyage d’un déversement de résine (Form 3L/Form 3BL)
Un déversement de résine peut contaminer les composants sensibles de l’imprimante, tels que les Light Processing Units (LPU), le support des cylindres, la vitre optique ou les vis des axes X et Z. Après un déversement de résine, nettoyez soigneusement et examinez l’imprimante pour minimiser tout dommage fonctionnel ou esthétique de l’imprimante.
Conseil :
Contactez immédiatement l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si le déversement de résine est important ou si de la résine a pu atteindre l’intérieur de l’imprimante. Fournissez des photos du déversement de résine.
À faire dès qu’un déversement de résine se produit
Lors d’un usage normal, il arrive qu’un peu de résine coule sur l’extérieur de l’imprimante et cela est sans conséquence grave. Des déversements de résine plus importants à l’intérieur de l’imprimante peuvent nécessiter un nettoyage et une assistance supplémentaires pour évaluer et réduire les dommages potentiels. Lorsque la résine se renverse à l’intérieur de l’imprimante, elle peut salir et éroder des composants essentiels. Pour des déversements plus importants, prenez des photos et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir des instructions.
Immédiatement après un déversement de résine, procédez comme suit :
  1. Si une impression est en cours, annulez l’impression sur l’écran tactile de l’imprimante.
  2. Nettoyez la résine déversée dès que possible.
  3. S’il n’est pas possible de nettoyer immédiatement la résine déversée, gardez le couvercle orange fermé pour empêcher la lumière ambiante de polymériser la résine.
Aperçu
Avertissement :
La résine et les solvants peuvent provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide, des surfaces recouvertes de résine ou du solvant. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon.
Fournitures recommandées :
  • Coton-tiges
  • Seringues jetables ou compte-gouttes médicaux
  • Lampe de poche, LED ou lampe de téléphone portable
  • Alcool isopropylique (IPA), 90 % ou plus
  • Essuie-tout à faible teneur en fibres ou chiffons en microfibre jetables
  • Gants en nitrile non réactifs
  • PEC*PAD
  • Spatule en plastique ou similaire
  • Eau savonneuse ou nettoyant universel, tel qu’un nettoyant pour vitres
Préparation de l’imprimante
Préparez l’imprimante pour l’inspection et le nettoyage en la débranchant du secteur et en enlevant tous les consommables.
Pour préparer l’imprimante au nettoyage :
  1. Mettez une paire de gants en nitrile neufs et propres.
  2. Débranchez l’imprimante de sa source d’alimentation.
  3. Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule à l’intérieur de l’imprimante.
  4. Essuyez toute la résine se trouvant à la surface de la plateforme de fabrication. La résine liquide polymérise à la lumière ambiante, et s’il en reste sur la plateforme de fabrication, celle-ci sera inutilisable.
  5. Retirez les cartouches de résine puis fermez les clapets d’entrée d’air.
  6. Retirez le bac à résine et placez-le dans son boîtier avec son couvercle en plastique. Assurez-vous que le bac à résine ne fuit pas et mettez-le de côté en le posant sur une surface propre et plane.
  7. Si le déversement de résine est important, prenez des photos et transmettez-les à l’assistance Formlabs ou à votre revendeur agréé.
Inspection et nettoyage des surfaces extérieures
La présence de résine liquide à l’extérieur de l’imprimante peut rendre celle-ci difficile à utiliser ou contaminer d’autres surfaces de travail. Nettoyez le couvercle, la coque et les ports de branchement si de la résine a coulé dessus.
Couvercle
  1. Mettez une nouvelle paire de gants en nitrile propres.
  2. Inspectez l’intérieur et l’extérieur du couvercle.
  3. Nettoyez la résine liquide à l’aide d’essuie-tout imbibé d’eau et de savon ou de détergent générique tel que du produit pour laver les vitres.
Coque
  1. Tamponnez la coque avec du papier essuie-tout pour absorber la résine liquide. Évitez d’étaler la résine sur la surface.
  2. Si de la résine a polymérisé sur la surface de la coque, grattez-la avec une spatule en plastique. Une spatule métallique peut rayer la coque.
  3. Nettoyez la résine restante des surfaces externes à l’aide d’eau et de savon ou de détergent générique tel que du produit pour laver les vitres.
Port USB, port Ethernet, prise d’alimentation électrique
  1. Vérifiez que le port USB, le port Ethernet et la prise d’alimentation électrique à l’arrière de l’imprimante sont exempts de résine.
  2. Si nécessaire, nettoyez les contacts à l’intérieur du port ou de la prise à l’aide de cotons-tiges imbibés d’une petite quantité d’alcool isopropylique.
Contrôle et nettoyage des composants sous le couvercle
Ouvrez le couvercle pour inspecter les composants suivants sous le couvercle : les rails du support du bac, la coque supérieure qui entoure les rails du support du bac, le support des cylindres et le boîtier de la Light Processing Unit (LPU).
Rails du support du bac et coque supérieure
  2. Tamponnez le support mobile du bac et la coque supérieure avec du papier essuie-tout non pelucheux pour absorber la résine liquide. Évitez d’étaler la résine sur la surface.
  3. Nettoyez les surfaces à l’aide d’eau et de savon ou de détergent générique tel que du produit pour laver les vitres.
  4. Si de la résine s’est répandue à l’intérieur de l’imprimante, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Inspection des vis des axes X et Z
Le boîtier de la Light Processing Unit (LPU) et le support de la plateforme de fabrication se déplacent respectivement le long de la vis à billes de l’axe X et le long de la vis sans fin de l’axe Z. Ces deux vis doivent être propres pour que la plateforme de fabrication puisse se déplacer sans problème et avec précision. L’axe Z contient également un godet de récupération de la résine, qui peut éviter ou atténuer tout déversement de résine.
Avertissement :
Débranchez la machine de sa source d’alimentation quand vous manipulez les vis des axes X et Z. Les pièces mobiles présentent des dangers d’écrasement et d’emmêlement.
Vis à billes de l’axe X
  2. Nettoyez les gouttes de résine sur la vis à billes de l’axe X avec du papier essuie-tout non pelucheux imbibé d’eau savonneuse ou d’alcool isopropylique.
  3. Éclairez la vis à billes avec une source de lumière (par exemple, une lampe de poche, une torche LED ou un téléphone portable) pour vérifier si de la résine s’est écoulée dans la vis sans fin et a atteint les roulements. Si de la résine s’est infiltrée dans les roulements, prenez des photos et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir de l’aide.
  4. S’il y a de la résine sur la vis à billes, enlevez la résine de la vis avec du papier essuie-tout non pelucheux ou un coton-tige, légèrement imbibés d’alcool isopropylique.
Colonne Z
  1. Nettoyez les gouttes de résine sur la colonne Z avec du papier essuie-tout non pelucheux imbibé d’eau savonneuse ou d’alcool isopropylique.
  2. Si c’est le cas, enlevez la résine liquide à l’aide d’une seringue et jetez-la en suivant les procédures adéquates.
  3. Absorbez toute résine restante avec un papier essuie-tout non pelucheux.
  4. Nettoyez les dernières traces de résine avec de l’eau savonneuse ou de l’alcool isopropylique et un papier essuie-tout non pelucheux.
Moteur Z et vis sans fin
  1. Éclairez la vis sans fin avec une source de lumière (par exemple, une lampe de poche, une torche LED ou un téléphone portable) et inspectez le moteur Z à l’intérieur du bas de la colonne pour détecter si de la résine s’est écoulée dans la vis sans fin et a atteint les roulements. Si de la résine s’est infiltrée dans les roulements ou le moteur Z, prenez des photos et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir de l’aide supplémentaire.
  2. S’il y a de la résine sur la vis sans fin mais que le moteur Z lui-même est propre, enlevez la résine de la vis avec du papier essuie-tout non pelucheux ou un coton-tige, légèrement imbibés d’alcool isopropylique.
Conseil :
Si la vis à billes de l’axe X ou la vis de l’axe Z ont été nettoyées avec de l’alcool isopropylique, lubrifiez les vis des axes X et Z avec de la graisse au lithium destinée à être utilisée avec des roulements à billes avant de réimprimer afin d’éviter tout problème de mouvement avec le boîtier LPU ou la plateforme de fabrication. Consultez l’article d’assistance Maintenance des vis de l’axe X et de l’axe Z (Form 3L/Form 3BL) pour obtenir de l’aide supplémentaire pour l’inspection et la lubrification des vis de l’axe X et de l’axe Z.
Inspection du bac à résine
Les déversements de résine sont parfois causés par un échec d’impression. Un échec d’impression laissera également de la résine polymérisée dans le bac. Inspectez et nettoyez le bac à résine avant d’effectuer d’autres impressions.
Pour inspecter le bac à résine :
  1. Mettez une paire neuve de gants en nitrile propres.
  2. Inspectez le bac à résine à l’aide de l’outil pour bac afin de vérifier qu’il n’y a pas d’échec d’impression ou de dommages sur le bac à résine.
  3. Retirez les impressions ratées à l’aide de l’outil de nettoyage du bac et filtrez la résine.
  4. Éliminez le bac à résine si le film flexible est fortement usé ou endommagé ou si de la résine s’écoule par des fissures dans le bac à résine.
Conseil :
Consultez l’article d’assistance Maintenance du bac à résine (Form 3L/Form 3BL) pour obtenir de l’aide supplémentaire pour l’inspection et le nettoyage du bac à résine.
Inspection du support des cylindres et du boîtier LPU
La résine liquide sur le support des cylindres et la vitre optique peut contaminer le film flexible sur la face inférieure du bac à résine et affecter la qualité des impressions ultérieures. Si de la résine pénètre dans les LPU, les composants optiques de l’imprimante peuvent être endommagés et nécessiter un remplacement.
Pour inspecter le support des cylindres et le boîtier de la LPU :
  2. Faites sortir le boîtier LPU de son logement situé sur le côté droit de l’imprimante. En fonction de la version du firmware de votre imprimante, il y a une option accessible depuis l’écran tactile qui déplace le boîtier LPU et le met en position de maintenance.
  3. Vérifiez qu’il n’y a pas de résine sur le support des cylindres ou sur la fenêtre optique en verre du support des cylindres. Si nécessaire, nettoyez le support des cylindres et la vitre optique en verre en suivant les instructions de Formlabs.
Avis :
Ne touchez pas le support des cylindres à mains nues. Les contaminants présents sur le support des cylindres peuvent se transférer sur le film flexible situé sur la face inférieure du bac à résine, ce qui nuit à la qualité de l’impression.
  1. Nettoyez toute la résine pouvant se trouver autour du boîtier LPU ou sur l’imprimante avec des papiers essuie-tout non pelucheux. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
  2. Si vous voyez de la résine à l’intérieur des LPU (à travers la fenêtre optique en verre), contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir de l’aide.
Conseil :
Consultez les articles d’assistance Nettoyage du support des cylindres (Form 3L/Form 3BL) et Maintenance de la vitre optique (Form 3L/Form 3BL) pour obtenir de l’aide supplémentaire pour l’inspection et le nettoyage du support des cylindres et de la vitre optique.
Nettoyage
Éliminez toujours la résine et tout matériel contaminé par celle-ci conformément à la fiche de données de sécurité (FDS). Placez le contenant d’eau savonneuse et les papiers essuie-tout et écouvillons salis sur le rebord d’une fenêtre ou tout autre endroit ensoleillé afin que la résine se polymérise à la lumière ambiante. Une fois polymérisée, la résine peut être jetée avec les ordures ménagères.
Avis :
Laissez sécher complètement tous les composants avant de rebrancher l’imprimante.
Outils
Nettoyez tous les outils non jetables, comme l’outil de bac ou la spatule en plastique, avec de l’alcool isopropylique.
Suivez les étapes d’élimination de la résine ci-dessous pour traiter les objets tels que les gants en nitrile, les cotons-tiges, les chiffons en microfibre, le papier essuie-tout ou les lingettes PECPAD couverts ou imbibés de résine avant de les éliminer avec les ordures ménagères.
Résine liquide
Pour éliminer la résine liquide :
  2. Versez une petite quantité de résine dans un récipient adapté au stockage de la résine et étiquetez-le.
  3. Laissez le récipient à l’extérieur et exposé à la lumière naturelle pendant 1 à 10 jours pour que la résine polymérise. La polymérisation est plus sûre lorsque la résine est exposée à une lumière à 405 nm de longueur d’onde et à la chaleur. La résine liquide polymérise et se solidifie lorsqu’elle est exposée à la lumière et à la chaleur.
  4. Éliminez alors le récipient avec la résine complètement polymérisée dans les ordures ménagères.
Conseil :
Consultez l’article d’assistance Entretien de la résine pour plus d’informations sur l’élimination en toute sécurité de la résine, du solvant ou d’autres équipements contaminés.
Contacter l’assistance Formlabs
Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si le déversement de résine est important ou si la résine a atteint l’intérieur de l’imprimante.
Joignez les éléments suivants à la demande d’assistance :
  • Photo du déversement initial de résine
  • Photo de la cavité de l’imprimante prise du dessus, avec le boîtier LPU déplacé en position de maintenance
  • Type et version de la résine
  • Fichier FORM en cours d’impression au moment du déversement de résine
  • Fichiers diagnostic
  • La cause du déversement :
    • Échec d’impression
    • Bac à résine endommagé
    • Valve de distribution endommagée
    • Autre (veuillez fournir des informations supplémentaires)
Prévenir les déversements de résine
La résine peut se déverser pour de multiples raisons. Les plus courantes sont la présence dans le bac de fragments après l’échec d’une impression, ou lorsque le bac à résine ou les valves de distribution des cartouches sont endommagés.
Impressions échouées
Lorsqu’une impression échoue, l’ensemble de l’impression ou une partie de celle-ci peut tomber dans le bac à résine. Le mélangeur est conçu pour détecter une telle défaillance et mettre l’imprimante en pause, mais une certaine quantité de résine peut quand même être renversée.
Pour éviter les erreurs d’impression, appliquez ces bonnes pratiques :
Un bac à résine endommagé peut provoquer une fuite de résine sur l’imprimante. Le film flexible sur la face inférieure du bac à résine peut être endommagé par un mauvais stockage (par exemple lorsqu’il est placé au-dessus d’un autre objet) ou par une manipulation inconsidérée (par exemple en utilisant un outil tranchant pour enlever la résine polymérisée). De même, le cadre du bac peut se fissurer sous l’effet d’un choc ou d’une autre force importante. Utilisez la spatule spéciale fournie pour inspecter le film flexible et manipulez toujours le bac à résine avec soin.
Une valve de distribution endommagée sur la cartouche de résine peut entraîner une distribution excessive de résine par l’imprimante, ce qui peut provoquer un débordement du bac à résine. Apprenez à examiner et protéger la valve de distribution.
