Cleaning after a resin spill (Form 3/Form 3B)
Après un déversement de résine, nettoyez soigneusement et examinez l’imprimante pour minimiser tout dommage fonctionnel ou esthétique de l’imprimante. Voici les principales causes d’un déversement de résine et comment les éviter.
Conseil :
Si le déversement de résine est important ou si la résine a pu atteindre l’intérieur de l’imprimante, nettoyez la cavité de l’imprimante et retirez l’écran pour évacuer toute résine liquide restante. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé et fournissez des photos de la résine renversée.
À faire dès qu’un déversement de résine se produit
Lors d’un usage normal, il arrive qu’un peu de résine coule sur l’extérieur de l’imprimante et cela est sans conséquence grave. Des déversements de résine plus importants à l’intérieur de l’imprimante peuvent nécessiter un nettoyage et une assistance supplémentaires pour évaluer et réduire les dommages potentiels. Lorsque la résine se renverse à l’intérieur de l’imprimante, elle peut salir et éroder des composants essentiels. Pour des déversements plus importants, prenez des photos et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir des instructions.
  1. Si une impression est en cours, annulez l’impression sur l’écran tactile de la Form 3/Form 3B.
  2. Nettoyez la résine déversée dès que possible.
  3. S’il n’est pas possible de nettoyer immédiatement la résine déversée, gardez le couvercle orange fermé pour empêcher la lumière ambiante de polymériser la résine.
Aperçu
Avertissement :
Accessoires recommandés
  • Gants en nitrile
  • Savon et eau
  • Essuie-tout à faible teneur en fibres ou chiffons en microfibre jetables
  • IPA propre (70 % ou plus)
  • Coton-tiges
  • PEC*PAD
  • Novus 1 : Plastic Clean & Shine, ou nettoyant plastique similaire
  • Spatule en plastique ou similaire
  • Lampe de poche
  • Seringues jetables ou compte-gouttes
Préparation de l’imprimante
Préparez l’imprimante pour l’inspection et le nettoyage en la débranchant du secteur et en enlevant tous les consommables.
  1. Débranchez le câble d’alimentation de l’imprimante.
  2. Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule à l’intérieur de l’imprimante.
  3. Essuyez toute la résine se trouvant à la surface de la plateforme de fabrication. La lumière ambiante peut polymériser la résine liquide laissée sur la plaque en métal, ce qui peut poser des problèmes d'adhérence.
  4. Retirez la cartouche de résine puis fermez le clapet d’entrée d’air.
  5. Retirez le bac à résine et placez-le dans son boîtier avec son couvercle en plastique. Assurez-vous que le bac ne fuit pas et mettez-le de côté.
  6. Si le déversement de résine est important, prenez des photos et transmettez-les à l’assistance Formlabs ou à votre revendeur agréé.
Inspection et nettoyage des surfaces extérieures
La présence de résine liquide à l’extérieur de l’imprimante peut rendre celle-ci difficile à utiliser ou contaminer d’autres surfaces de travail. Nettoyez le couvercle, la coque et les ports de branchement si de la résine a coulé dessus.
Couvercle orange
  1. Inspectez l’intérieur et l’extérieur du couvercle orange.
  2. Nettoyez la résine liquide à l’aide d’essuie-tout imbibé d’eau et de savon.
Coque
  1. Tamponnez la coque avec du papier essuie-tout pour absorber la résine liquide. Évitez d’étaler la résine sur la surface.
  2. Si de la résine a polymérisé sur la surface de la coque, grattez-la avec une spatule en plastique. Une spatule métallique peut rayer la coque.
  3. Enlevez la résine restante sur les surfaces externes avec de l'eau et du savon.
Form 3/Form 3B
Port USB, port Ethernet, prise d’alimentation électrique
Fiches des Form 3 / Form 3B
  1. Vérifiez que le port USB, le port Ethernet et la prise d’alimentation électrique à l’arrière de l’imprimante sont exempts de résine.
  2. Si nécessaire, nettoyez les contacts à l’intérieur du port ou de la prise à l’aide de coton-tiges imbibés d’alcool isopropylique.
Contrôle et nettoyage des composants sous le couvercle
Ouvrez le couvercle pour examiner les composants suivants : les rails du support du bac et la coque supérieure autour de ceux-ci, les contacts à ressort du bac, le circuit du capteur de niveau de résine, le porte-cylindres et le boîtier LPU.
Rails du support du bac et coque supérieure
  1. Tamponnez le support du bac et la coque supérieure avec du papier essuie-tout pour absorber la résine liquide. Évitez d’étaler la résine sur la surface.
  2. Nettoyez les surfaces à l'eau et au savon.
Nettoyage de la coque supérieure et des rails du support du bac
  1. Si de la résine s’est répandue à l’intérieur de l’imprimante, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Contacts de détection du bac
  1. Nettoyez toute résine sur les contacts de détection du bac à l’aide de cotons-tiges imbibés d’eau savonneuse. De la résine sur les contacts peut provoquer des problèmes de détection du bac.
Doigts à ressort du bac de la Form 3/Form 3B
Carte de capteur de niveau
  1. Vérifiez que la carte de capteur de niveau n’est pas contaminée par de la résine, ce qui pourrait affecter la capacité de la Form 3/Form 3B à détecter les niveaux de résine dans le bac. Nettoyez toute trace de résine à l'aide de papier essuie-tout imbibé d'alcool isopropylique.
Circuit du capteur de niveau de résine de la Form 3/Form 3B
Inspection de l'axe Z
L'axe Z contient le moteur et la vis sans fin qui entraînent le support de la plateforme de fabrication. Ils doivent être propres pour que la plateforme de fabrication puisse se déplacer sans problème et avec précision. L'axe Z contient également un godet de récupération de la résine, qui peut éviter ou atténuer tout déversement de résine.
Colonne Z et bac de récupération des gouttes
  1. Nettoyez les gouttes de résine sur la colonne Z avec un essuie-tout ou un coton-tige imbibé d’eau savonneuse.
Tour Z de la Form 3/Form 3B
  1. En l’éclairant avec une lampe de poche, examinez le godet de récupération de la résine pour voir s’il contient de la résine.
  2. Si c’est le cas, enlevez la résine liquide à l’aide d’une seringue et jetez-la en suivant les procédures adéquates.
  3. Absorbez toute résine restante avec un papier essuie-tout.
  4. Nettoyez les dernières traces de résine avec de l’eau savonneuse et un papier essuie-tout propre.
Moteur Z et vis sans fin
Vis sans fin de la Form 3/Form 3B
  1. Examinez le moteur Z en éclairant la vis sans fin vers le bas avec une lampe de poche pour vérifier que la résine n’a pas coulé le long de la vis ni pénétré dans les roulements. Si de la résine s’est infiltrée dans les roulements ou le moteur, prenez des photos et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir de l’aide supplémentaire.
  2. S’il y a de la résine sur la vis sans fin, mais que le moteur Z lui-même est propre, enlevez la résine de la vis avec du papier essuie-tout ou un coton-tige, légèrement imbibés d’alcool isopropylique.
Conseil :
Après un nettoyage de la vis sans fin avec de l'alcool isopropylique, il faut la lubrifier avec SuperLube de Syncolon avant de reprendre une impression, pour éviter tout problème de déplacement de la plateforme de fabrication.
Inspection du bac à résine
Les déversements de résine sont parfois causés par un échec d’impression. Un échec d’impression laissera également de la résine polymérisée dans le bac. Inspectez et nettoyez le bac à résine avant d’effectuer d’autres impressions.
  1. Inspectez le bac à résine à l'aide de la spatule spéciale pour vérifier qu'il n'est pas endommagé et qu'il ne contient pas de fragments dus à des échecs d'impression.
  2. Enlevez tous les résidus d’échecs d’impression à l’aide de la spatule spéciale et filtrez la résine.
  3. Jetez le bac si le film souple est très endommagé ou usé, ou en cas de fuite du bac par les fissures.
Inspection des cylindres et de la LPU
La présence de résine liquide sur les cylindres et la vitre optique salira le fond du bac à résine et affectera la qualité des impressions ultérieures. Si de la résine pénètre dans la LPU, les composants optiques de l'imprimante seront endommagés et devront être remplacés.
LPU de la Form 3/Form 3B en position de maintenance
  1. Lorsque l’imprimante est branchée et sous tension, appuyez sur l’icône de la clé pour accéder à l’écran Settings (Paramètres), puis appuyez sur Maintenance > Motor Moves (Déplacements du moteur). L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) apparaît. Restez appuyé sur la touche gauche (<) pour déplacer le boîtier LPU vers le milieu de la cavité de l’imprimante. D’autres commandes sur cet écran permettent de balayer entièrement la cavité de l’imprimante avec le boîtier LPU et de contrôler le support de la plateforme de fabrication.
  2. Lorsque l’écran tactile vous y invite, débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance.
  3. Vérifiez s'il y a de la résine sur le support des cylindres (le composant noir monté sur le dessus du boîtier LPU), sur la fenêtre laser du porte-cylindres ou sur les cylindres eux-mêmes.
Avis :
Ne touchez pas les cylindres à mains nues. Les contaminants sur les cylindres peuvent tomber au fond du bac, ce qui aurait un impact négatif sur la qualité d'impression.
Support des cylindres de la Form 3/Form 3B
  1. Nettoyez toute la résine pouvant se trouver autour du boîtier LPU ou sur l’imprimante avec du papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
  2. Si vous remarquez la présence de résine à l'intérieur de la LPU (à travers la fenêtre laser), contactez l'assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir de l'aide supplémentaire.
Nettoyage
Éliminez toujours la résine et toutes les fournitures sales conformément à la FDS. Placez le contenant d’eau savonneuse et les papiers essuie-tout et écouvillons salis sur le rebord d’une fenêtre ou tout autre endroit ensoleillé afin que la résine se polymérise à la lumière ambiante. Une fois polymérisée, la résine peut être jetée avec les ordures ménagères.
Avis :
Laissez sécher complètement tous les composants avant de rebrancher l’imprimante.
Contacter l’assistance Formlabs
Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé immédiatement si le déversement est important ou si de la résine a pu s’introduire dans l’imprimante. Joignez les éléments suivants à la demande d’assistance :
  • Photo de la fuite de résine initiale
  • Photo de la cavité de l’imprimante prise du dessus avec le boîtier LPU déplacé en position de maintenance
  • Type et version de la résine
  • Fichier FORM en cours d’impression au moment de la fuite de résine
  • Fichiers diagnostic
  • La cause de la fuite :
    • Échec d’impression
    • Bac à résine endommagé
    • Valve de distribution de la cartouche de résine endommagée
    • Autre (veuillez fournir des informations supplémentaires)
Prévenir les déversements de résine
Voici les principales causes d’un déversement de résine et comment en réduire les risques.
La résine peut se déverser pour de multiples raisons. Les plus courantes sont la présence dans le bac de fragments après un échec d’impression, ou lorsque le bac à résine ou la valve de distribution de la cartouche sont endommagés.
Impressions échouées
Lorsqu’une impression échoue, l’ensemble de l’impression ou une partie de celle-ci peut tomber dans le bac à résine. Le mélangeur est conçu pour détecter une telle défaillance et mettre l’imprimante en pause, mais une certaine quantité de résine peut quand même être renversée.
Pour éviter les erreurs d’impression, appliquez ces bonnes pratiques pour la Form 3/Form 3B :
Un bac à résine endommagé peut provoquer une fuite de résine sur l’imprimante. Le film flexible au fond du bac peut être endommagé par un mauvais stockage (par exemple lorsqu'il est placé au dessus d'un autre objet) ou par une manipulation inconsidérée (par exemple en utilisant un outil tranchant pour enlever la résine polymérisée). De même, le cadre en plastique du bac à résine peut se fissurer sous l’effet d’un choc ou d’une autre force importante. Utilisez la spatule spéciale en plastique fournie pour inspecter le film flexible et manipulez toujours le bac à résine avec soin.
Valve de distribution endommagée
Une valve de distribution endommagée sur la cartouche de résine peut entraîner une distribution excessive de résine par l’imprimante, ce qui peut provoquer un débordement du bac à résine. Apprenez à examiner et protéger la valve de distribution.
