Bruit de ventilateur fort ou de cliquetis (génération Form 4 et Form 4L)
Il existe trois types de ventilateurs dans les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L. Si vous entendez un bruit fort ou un cliquetis provenant de votre imprimante, la résolution dépend du ventilateur à l’origine du bruit.
  • Ventilateur(s) de l’alimentation électrique
    • Génération Form 4 : 1 ventilateur à côté de l’alimentation électrique
    • Génération Form 4L : 2 ventilateurs à l’intérieur de l’alimentation électrique
  • Ventilateur(s) de la Light Processing Unit
    • Génération Form 4 : 1 ventilateur derrière le panneau latéral gauche
    • Génération Form 4L : 2 ventilateurs derrière le panneau latéral droit
  • Ventilateur(s) de l’unité d’éclairage
    • Génération Form 4 : 1 ventilateur sous l’unité d’éclairage
    • Génération Form 4L : 2 ventilateurs sous l’unité d’éclairage
Symptômes
  • Bruit du ventilateur lorsque l’imprimante est sous tension
  • Bruit du ventilateur lorsque l’imprimante imprime
Causes
  • Ventilateur de l’alimentation électrique cassé ou endommagé
  • Ventilateur de la Light Processing Unit cassé ou endommagé
  • Ventilateur de l’unité d’éclairage cassé ou endommagé
Étapes de dépannage
Déterminez quel ventilateur est défectueux en les débranchant un par un. Consultez la section appropriée ci-dessous pour votre type d’imprimante.
Danger :
Cette procédure implique de faire fonctionner votre imprimante avec un panneau retiré. Ne touchez pas les composants électriques de l’imprimante lorsque le panneau est retiré et que l’imprimante est sous tension.
Génération Form 4
  1. Débranchez l’imprimante de sa source d’alimentation.
  2. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les quatre vis qui fixent le panneau droit à l’imprimante. Mettez le panneau droit et les vis de côté.
Vis du panneau droit sur une imprimante de génération Form 4
  1. Débranchez le ventilateur de l’unité d’éclairage de la carte mère. Appuyez doucement sur la languette en plastique pour débrancher le câble. Ne tirez pas directement sur les câbles.
Câble du ventilateur de l’unité d’éclairage sur une imprimante de génération Form 4
  1. Rebranchez la machine à l’alimentation électrique.
  2. Les ventilateurs de la Light Processing Unit et de l’unité d’éclairage s’allument lorsque ces composants sont actifs. Utilisez l’outil Inspecter les composants optiques pour allumer les ventilateurs sans lancer d’impression.
    1. Sur l’écran tactile, appuyez sur Settings (Paramètres) > Tools (Outils) > Inspect optics (Inspecter les composants optiques).
    2. Retirez les consommables et appuyez sur Suivant.
    3. Placez une feuille de papier sur la LPU pour protéger vos yeux des dommages causés par les UV. Laissez le couvercle de l’imprimante ouvert après avoir placé la feuille de papier sur la LPU. Appuyez sur Suivant lorsque la LPU est entièrement couverte.
    4. Appuyez sur Backlight and LPU (Rétroéclairage et LPU). L’unité d’éclairage et la LPU s’allument.
  3. Attendez trois secondes que les ventilateurs se mettent en marche, puis vérifiez si le bruit est présent. Appuyez sur Done (Terminé) pour éteindre l’unité d’éclairage et l’unité de traitement de la lumière.
    • Si le bruit n’est plus présent, le ventilateur de l’unité d’éclairage est défectueux. Le ventilateur fait partie de l’unité d’éclairage, qui doit être remplacée. L’unité d’éclairage est disponible à l’achat sur la boutique Formlabs. Suivez les instructions du guide Remplacement de l’unité d’éclairage de la Form 4.
    • Si le bruit du ventilateur persiste, continuez.
  2. Rebranchez le ventilateur de l’unité d’éclairage sur la carte mère.
  3. Débranchez le ventilateur de la Light Processing Unit (LPU) de la carte mère. Appuyez doucement sur la languette en plastique pour débrancher le câble. Ne tirez pas directement sur les câbles.
Câble du ventilateur de la Light Processing Unit sur une imprimante de génération Form 4
  1. Répétez les étapes 4 à 6 de la section précédente sur le test du ventilateur de l’unité d’éclairage.
Génération Form 4L
  2. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les quatre vis qui fixent le panneau inférieur gauche à l’imprimante. Mettez le panneau gauche et les vis de côté.
Vis du panneau droit sur une imprimante de génération Form 4L
  1. Débranchez les deux ventilateurs de l’unité d’éclairage de la carte mère. Appuyez délicatement sur les onglets plastiques pour débrancher les câbles. Ne tirez pas directement sur les fils.
Câbles du ventilateur de l’unité d’éclairage sur une imprimante de génération Form 4L
    3. Placez deux feuilles de papier sur la LPU pour protéger vos yeux des rayons UV. Laissez le couvercle de l’imprimante ouvert après avoir placé les feuilles de papier sur la LPU. Appuyez sur Suivant lorsque la LPU est entièrement couverte.
    • Si le bruit n’est plus présent, l’un des ventilateurs de l’unité d’éclairage est défectueux. Le ventilateur fait partie de l’unité d’éclairage, qui doit être remplacée. L’unité d’éclairage est disponible à l’achat sur la boutique Formlabs. Suivez les instructions du guide Remplacement de l’unité d’éclairage de la Form 4L.
Test des ventilateurs de la Light Processing Unit
  2. Reconnectez les ventilateurs de l’unité d’éclairage à la carte mère.
  3. Débranchez le ventilateur de la LPU avant de la carte mère. Appuyez doucement sur la languette en plastique pour débrancher le câble. Ne tirez pas directement sur les câbles.
Câble du ventilateur de la Light Processing Unit avant sur une imprimante de génération Form 4L
  1. Répétez les étapes 4 à 6 de la section précédente sur le test des ventilateurs de l’unité d’éclairage.
  2. Rebranchez la machine à l’alimentation électrique.
  3. Rebranchez le ventilateur de la LPU avant à la carte mère.
  4. Débranchez le ventilateur de la Light Processing Unit (LPU) arrière de la carte mère. Appuyez doucement sur la languette en plastique pour débrancher le câble. Ne tirez pas directement sur les câbles.
Câble du ventilateur de la Light Processing Unit arrière sur une imprimante de génération Form 4L
