Fuites d’azote (Fuse 1+ 30W)
Certains matériaux SLS de Formlabs doivent être imprimés dans une atmosphère d’azote pour obtenir les meilleurs résultats. Par exemple, l’impression avec Nylon 11 Powder nécessite un taux de renouvellement plus faible et donne des propriétés de matériau supérieures à celles de l’impression dans l’air. Pour ce faire, les imprimantes Fuse 1+ 30W sont équipées de tuyauteries, de capteurs et de commandes pour fonctionner avec une source d’azote externe.
Les fuites d’azote, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’imprimante, peuvent entraîner des messages d’erreur, une augmentation de la consommation d’azote ou avoir un impact sur votre capacité à imprimer.
Pour plus d’informations sur la configuration et l’impression avec de l’azote sur une imprimante Fuse 1+ 30W, consultez Utilisation du contrôle de l’atmosphère inerte (Fuse 1+ 30W). Pour plus d’informations sur les matériaux à utiliser avec l’azote, consultez Choisir la bonne poudre.
Symptômes
lors de l’impression avec de l’azote
Causes
  • Source d’azote défectueuse ou en panne
  • Fuite d’azote à l’extérieur de l’imprimante
  • Fuite d’azote à l’intérieur de l’imprimante
Étapes de dépannage
Inspecter et ajuster la source d’azote
  1. Si l’imprimante affiche un message d’erreur Inlet Pressure Too Low (Pression d’entrée trop basse) ou Nitrogen Pressure Out Of Range (Pression d’azote hors limites) lors de l’impression avec de l’azote, suivez les étapes de dépannage pour le message d’erreur afin de vous assurer que la source d’azote et l’imprimante sont correctement réglées.
  2. Inspectez votre source d’azote pour détecter d’éventuelles fuites ou problèmes. Suivez les conseils de dépannage du fabricant ou du fournisseur, si nécessaire.
  3. Inspectez les conduites et les raccords entre la source d’azote et l’imprimante. Appliquez une fine couche d’eau savonneuse sur tous les joints et raccords et recherchez des bulles pour vérifier l’absence de fuite. Serrez ou remplacez les raccords ou les tuyaux qui fuient, le cas échéant.
Inspecter les conduites d’azote supérieures
Si la source d’azote et l’imprimante sont correctement réglées et qu’il n’y a pas de fuite à l’extérieur de l’imprimante, il se peut qu’il y ait une fuite à l’intérieur de l’imprimante. La plupart des fuites internes mineures proviennent des conduites et des raccords situés sous le panneau supérieur de l’imprimante.
  1. Éteignez l’imprimante et débranchez le câble d’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
  2. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les 26 vis M4 à tête fraisée de 6 mm qui fixent le panneau supérieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Retirer le panneau supérieur de l’enceinte
  1. Soulevez le panneau supérieur de l’imprimante en saisissant la porte du capteur infrarouge et le bord situé le plus arrière. Mettez le panneau supérieur de côté.
  2. Appliquez une fine couche d’eau savonneuse sur tous les joints et raccords de tuyaux visibles au-dessus du déflecteur de refroidissement supérieur. Faites de même avec les deux raccords en dessous du déflecteur.
Lignes et raccords d’azote supérieurs de la Fuse 1+ 30W
Retirer le déflecteur de refroidissement supérieur
  1. Rebranchez l’imprimante à l’alimentation électrique et mettez-la sous tension. Lorsque les imprimantes sont allumées et inactives (aucune impression en cours), les vannes d’azote restent ouvertes. Si l’imprimante est éteinte, les clapets se ferment. Ne touchez aucun composant à l’intérieur de l’imprimante lorsqu’elle est sous tension et que le panneau supérieur est retiré.
  2. Recherchez des bulles pour vérifier qu’il n’y a pas de fuite. Serrez les raccords qui fuient et remettez en place les tuyaux qui fuient.
  3. Éteignez l’imprimante et débranchez-la de la prise de courant.
  4. Réinstallez le panneau supérieur.
  5. Rebranchez l’imprimante à l’alimentation électrique et allumez-la.
  6. Effectuez une impression test avec de l’azote pour vous assurer que la fuite a été résolue.
Inspecter le robinet à tournant sphérique d’azote et les conduites associées
Si la fuite est plus importante et ne peut pas être trouvée sous le panneau supérieur de l’imprimante, inspectez le robinet à tournant sphérique d’azote et les conduites associées.
  1. Suivez les instructions du guide pour remplacer le robinet à tournant sphérique d’azote de la Fuse 1+ 30W pour accéder au robinet à tournant sphérique d’azote à l’arrière de la machine.
  2. Appliquez une fine couche d’eau savonneuse sur tous les joints et raccords de tuyaux visibles autour de la vanne à boisseau sphérique d’azote.
Valve sphérique à azote de la Fuse 1+ 30W
  1. Rebranchez l’imprimante à l’alimentation électrique et mettez-la sous tension. Lorsque les imprimantes sont allumées et inactives (aucune impression n’est en cours), les vannes d’azote restent ouvertes. Si l’imprimante est éteinte, les clapets se ferment. Ne touchez aucun composant à l’intérieur de l’imprimante lorsqu’elle est sous tension et que les panneaux sont retirés.
  3. Éteignez l’imprimante et débranchez-la de l’alimentation électrique.
  4. Réinstallez les panneaux de l’imprimante.
  5. Rebranchez l’imprimante à l’alimentation électrique et mettez-la sous tension.
Si vous ne parvenez pas à localiser ou à réparer la fuite, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
