Emballage et transport d’une imprimante de génération Fuse 1
Nettoyez l’imprimante et réutilisez l’emballage d’origine pour préparer l’imprimante à l’expédition ou au transport.
Conseil :
Si vous expédiez l’imprimante, vérifiez son poids et ses dimensions d’expédition.
Ressources nécessaires
Les emballages d’origine sont conçus pour être conservés et réutilisés pour le transport ou l’expédition de la machine pour sa maintenance. Pour votre facilité, conservez l’emballage complet, y compris tous les inserts.
Produits par Formlabs :
  • 1 palette, en contreplaqué et en mousse
  • 1 insert plié en C intérieur, en carton et en mousse
  • 1 insert plié en C extérieur, en carton et en mousse
  • 1 topper, en carton et en mousse
  • 1 plateau d’accessoires, mousse
  • 1 protecteur optique, en carton et en mousse
  • 1 sac de protection, en plastique
  • 1 rembourrage de protection, en carton et en mousse
  • 8 cerclages de protection, en carton
  • 2 sangles de levage
Fabriquées par des tiers :
  • 7 sangles de fixation, en nylon
Préparation au transport
Avant le reconditionnement, retirez la chambre de fabrication et la cassette optique. Passez l'aspirateur dans l'enceinte d'impression et les filtres à air, puis videz la trémie de l'imprimante.
Attention :
Une imprimante de génération Fuse 1 est un objet lourd. Son levage doit être effectué par deux personnes pour éviter tout risque de blessure corporelle et de dégâts à la machine.
Avis :
  • N’expédiez pas l’imprimante avec de la poudre à l’intérieur de l’enceinte d’impression ou de la trémie. La poudre encore présente dans l’imprimante pourrait s’échapper pendant son transport, ce qui pourrait occasionner des frais supplémentaires ou annuler la garantie.
  • N'expédiez pas l'imprimante sans fixer complètement une cassette optique dans le bac à cassette. Des objets étrangers ou des fragments peuvent pénétrer dans la cavité optique pendant le transport et endommager des composants sensibles, ce qui pourrait occasionner des frais supplémentaires ou annuler la garantie.
Pour préparer l’imprimante :
  1. Nettoyez toute la poudre de l’imprimante.
  2. Transférez le crédit de poudre actuellement chargé de la machine vers une carte de crédit de poudre.
  3. Basculez l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil sur la position OFF (Arrêt) pour éteindre la machine.
  4. Débranchez tous les câbles (alimentation, Ethernet et USB) à l’arrière de l’appareil.
  5. Dévissez l’antenne Wi-Fi à l’arrière de l’appareil.
Emballage
Lisez attentivement les instructions et suivez-les pour emballer correctement la machine. Le fait de sauter l’une des étapes suivantes peut entraîner des dégâts lors du transport et l’annulation de la garantie.
Pour emballer la machine :
  1. Ouvrez la porte du filtre à air et tirez sur la poignée de déverrouillage de la porte pour ouvrir la porte de l’enceinte d’impression. Placez le protecteur optique dans le plateau de la cassette optique avec le côté mousse vers le haut. Fermez et fixez le plateau de la cassette optique. Fermez la porte de l’enceinte d’impression.
Insertion du protecteur optique dans une imprimante de génération Fuse 1
  1. Il y a une plateforme sur la palette avec des trous pour trois poutres en bois horizontales. Cette plateforme n’est pas centrée sur la palette. Elle est plus proche du côté gauche de la palette que du côté droit, pour laisser de la place à la trémie de l’imprimante. Placez la palette devant la machine de manière à ce que le côté droit de la palette soit aligné avec le côté droit de la machine.
  2. Demandez à quelqu’un de glisser les deux sangles de levage sous l’imprimante de manière à ce que les poignées soient accessibles sur les côtés gauche et droit de la machine. Écartez les sangles de levage de manière à ce que l’une soit à côté des pieds arrière de la machine et l’autre à côté des pieds avant.
Alignement d’une imprimante de génération Fuse 1 avec sa palette pour l’expédition
Alignement correct des sangles de levage sous une imprimante de génération Fuse 1
Avis :
Ne pas incliner la machine lors de la mise en place des sangles de levage. Cela pourrait endommager la porte de l’enceinte d’impression ou faire basculer la machine.
  1. Placez-vous d’un côté de l’imprimante et passez vos bras dans les sangles de levage. Les sangles comportent trois positions dans lesquelles vous pouvez faire passer vos bras, en fonction de votre taille et de l'emplacement de l'imprimante. Placez vos mains sur les autocollants de placement des mains sur le côté de la machine. Demandez à votre partenaire de faire de même de l’autre côté de l’imprimante.
  2. Soulevez la machine à l’aide des sangles de levage. Chaque personne doit pousser vers le haut lorsqu’elle soulève l’imprimante afin de maintenir cette dernière stable et de niveau.
Positionnement correct des mains lors du levage d’une imprimante de génération Fuse 1
Attention :
Une imprimante de génération Fuse 1 est un objet lourd. Utilisez les précautions appropriées et la forme de levage correcte lorsque vous déplacez la machine.
  1. Soulevez la machine sur la palette (1), en alignant l’arrière de l’imprimante avec la poutre en bois arrière, puis abaissez-la sur la plateforme.
Une imprimante de génération Fuse 1 placée sur sa palette
  1. Retirez les sangles de levage.
  2. Enfilez le sac de protection par le haut de la machine. Poussez la partie du sac qui dépasse entre la plateforme et le fond de la machine.
  1. Placez le coussin de protection (7) sur le dessus de l’imprimante. La découpe du tampon de protection s’adapte au couvercle de la trémie.
  2. Insérez deux sangles de fixation en nylon (disponibles dans le commerce) dans les petits trous de la palette, sous la plateforme, du côté de la trémie de l’imprimante. Passez le film du côté de la trémie de l’imprimante et tirez verticalement autour de l’imprimante.
  3. Serrez et fixez les sangles sur le tampon de protection.
  4. Insérez deux sangles de fixation en nylon dans les fentes de la palette à l’avant ou à l’arrière de l’imprimante. Passez le film de l’autre côté de l’imprimante et tirez verticalement autour de l’imprimante.
  5. Placez un cerclage de protection sur chaque bord pour protéger le dessus de l’imprimante contre les rayures. Serrez et fixez les sangles. L’imprimante doit être fixée de manière rigide à la palette.
Le produit est placé sur une palette et entouré sur quatre côtés par deux segments de cales en C, un élément superposé et un tampon de protection.
Protections des bords sur une imprimante de la génération Fuse 1 emballée
Imprimante de génération Fuse 1 fixée sur une palette
  1. Placez le plateau d’accessoires en mousse (4) sur le dessus de l’imprimante. L’encoche du plateau s’adapte au couvercle de la trémie.
Placement du plateau d’accessoires en mousse sur une imprimante de génération Fuse 1
  1. Habillez la machine avec la cale en C intérieure (2), en laissant le côté de la trémie ouvert. Veillez à ce que l’image à l’extérieur de la cale en C soit orienté vers le haut.
  2. Habillez la machine avec la cale en C extérieure (3) du côté de la trémie, de sorte que les quatre côtés de la machine soient désormais couverts. La mousse de la cale en C extérieure se loge sous la trémie. Le cale en C doit être au ras du bord de la palette sur les quatre côtés.
Calages en C alignés avec la palette
  1. Placez l’élément supérieur (5) sur les cales en C. La découpe dans la mousse s’aligne avec la trémie de l’imprimante.
  2. Insérez les quatre longs protecteurs d’angle (9) sous les coins du couvercle en carton de manière à ce qu’ils s’étendent jusqu’à la plateforme de la palette.
  3. Enroulez une bande de cerclage en nylon horizontalement autour des cales en C. Placez le cerclage à un tiers de la hauteur de la cale en C en partant du bas (environ 50-70 cm). Serrez et fixez la sangle.
  4. Faites passer deux bandes de cerclage en nylon verticalement autour de la machine, en les faisant passer à travers les quatre trous présents sur les côtés extérieurs de la palette. Placez un cerclage de protection sur chacun des bords supérieurs de la partie superposée du paquet. Serrez et fixez les sangles.
