Fuites de poudre (génération Fuse 1)
Lors de l’utilisation d’une imprimante de génération Fuse 1, il est normal que de la poudre s’accumule au fond de la chambre d’impression. Si une quantité anormalement importante de poudre s’accumule au cours d’une seule impression, cela peut indiquer qu’il y a une fuite quelque part dans la machine.
Poudre au milieu du fond de la chambre d’impression
Accumulation normale de poudreAccumulation anormale de poudre
Normal powder accumulation in a Fuse 1 generation printerAbnormal powder accumulation in a Fuse 1 generation printer
Causes
  • Fuite de poudre par un ou plusieurs joints de la chambre de fabrication
Étapes de dépannage
  1. Nettoyez ou remplacez les joints de la chambre de fabrication comme indiqué sur l’écran Maintenance de l’écran tactile de l’imprimante ou dans l’article d’assistance Maintenance de la chambre de fabrication.
  2. Si la fuite persiste après le remplacement des joints ou si les joints étaient propres et intacts, vérifiez que le joint en feutre du lit d’impression n’est pas endommagé, en particulier si vous voyez des cavités autour du bord du cake de poudre.
    1. Suivez les instructions de la section Remplacement du lit d’impression de la génération Fuse 1 pour retirer le lit d’impression.
    2. Aspirez le joint en feutre autour du bord du lit d’impression, puis vérifiez qu’il n’y a pas de poudre compactée ou d’autres dommages.
    3. Si le lit d’impression est endommagé, remplacez-le. Le lit d’impression pour les chambres de fabrication de génération Fuse 1 est disponible à l’achat sur la boutique Formlabs.
  3. Si la fuite persiste, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
Poudre sur les côtés ou dans les coins du fond de la chambre d’impression
Causes
  • Fuite de poudre autour du joint du doseur (accumulation de poudre côté trémie uniquement)
  • Fuite de poudre au niveau du godet à poudre (côté trémie ou tampon)
  • Problème mécanique avec le réenducteur
Étapes de dépannage
  1. De petits tas de poudre isolés dans les coins du fond sont peu susceptibles d’affecter les performances de l’imprimante. Il n’existe aucune réparation qui garantisse l’élimination de ces petites fuites.
  2. S’il y a un gros tas de poudre de chaque côté du plancher, le mécanisme de recouvrement est défaillant.
    1. Si le mécanisme de réenduction est défaillant, l’imprimante a probablement affiché l’Erreur 94/3 ou l’Erreur 93/1 au moment où la fuite a été découverte. Si c’est le cas, suivez les étapes de dépannage applicables dans cet article.
  3. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié avec des photos de l’accumulation de poudre pour une évaluation de la gravité et de la cause première de la fuite et de son impact sur les performances d’impression.
