Maintenance de la chambre de fabrication
La chambre de fabrication est le récipient dans lequel la Fuse 1 dépose la poudre. Cette poudre est ensuite frittée en pièces solides ou laissée libre pour supporter les pièces lors de l'impression. Veillez à inspecter, nettoyer et stocker correctement la chambre de fabrication entre chaque impression.
Inspection de la chambre de fabrication
Vérifiez que la chambre de fabrication est en bon état entre les impressions :
  • Inspectez le joint sur la surface supérieure de la chambre de fabrication pour vérifier qu’il n’est pas déchiré.
  • Soulevez délicatement le bord du joint et assurez-vous que le sceau situé sous celui-ci n'est pas endommagé.
  • Vérifiez l'absence de fragments sur la plateforme de fabrication.
  • Inspectez la prise de la chambre de fabrication et assurez-vous qu'elle est exempte de fragments avant de la brancher dans la Fuse 1 ou la Fuse Sift.
Les chambres de fabrication sont des appareils mécaniques et comportent des pièces mobiles qui s'usent avec le temps. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié si votre chambre de fabrication émet des bruits inhabituels pendant une impression, n’est pas détectée par l’imprimante ou ne fonctionne pas correctement.
Nettoyage de la chambre de fabrication
Pour éviter que la poudre ne se retrouve en suspension dans l'air, aspirez le haut de la chambre de fabrication avant de ranger les chambres de fabrication vides en dehors de la Fuse 1 ou de la Fuse Sift.
Si la prise de la chambre de fabrication est contaminée ou si des erreurs liées à la chambre de fabrication se produisent, nettoyez la prise sur la chambre de fabrication et sur l’imprimante de génération Fuse 1 ou la Fuse Sift correspondante. Utilisez de l’air comprimé pour souffler la poudre des bouchons. Inspectez attentivement les prises et appliquez une petite quantité de nettoyant pour contacts si une contamination reste visible.
Si vous devez nettoyer toute la poudre d’une chambre de fabrication, par exemple lorsque vous changez de type de poudre, suivez les instructions de ce guide.
Avis :
Ne nettoyez pas la chambre de fabrication avec de l’alcool isopropylique ou tout autre solvant. N’utilisez que des matériaux et des procédés approuvés par Formlabs ou un fournisseur de services certifié pour nettoyer la chambre de fabrication.
Maintenance régulière
L’imprimante suit automatiquement les tâches de maintenance et vous avertit des tâches de maintenance en retard, à venir et futures. Parmi celles-ci figurent les tâches de maintenance de la chambre de fabrication.
Après 500 heures d’impression :
Après 1 000 heures d’impression :
décalage de couche
  • et que vous avez écarté les problèmes liés à l’axe Z de l’imprimante, à vos paramètres d’impression et à l’assemblage du lit d’impression, vous devrez peut-être resserrer les vis du bras du piston de la chambre de fabrication.
Pour plus d’informations sur la maintenance de l’imprimante et de la chambre de fabrication, consultez le Calendrier de maintenance (génération Fuse 1).
Stockage
Entre les impressions, stockez les chambres de fabrication vides dans la Fuse 1, la Fuse Sift ou sur une surface plane et solide. Pour prévenir la contamination de la poudre qui peut conduire à des échecs d'impression, évitez de stocker les chambres de fabrication dans des zones où de la poussière ou d'autres fragments peuvent se déposer.
