Problèmes liés au capteur de poudre (Fuse Sift)
Les capteurs de poudre de la Fuse Sift indiquent le niveau approximatif de poudre dans chaque trémie et peuvent souvent être erronés ou peu intuitifs pour les utilisateurs. Chaque trémie est équipée de quatre capteurs, un capteur étant placé aux poids suivants : 1 kg, 2 kg, 4 kg et 8 kg. La Fuse Sift n’affiche que la quantité de poudre qui recouvre le capteur, pas plus. Par exemple, 6 kg de poudre dans la Fuse Sift se lisent comme 4 kg, 3 kg de poudre se lisent comme 2 kg, etc.
Symptômes
  • Plus de poudre a été ajoutée à la Fuse Sift que ce qui est affiché sur l’écran tactile
  • La Fuse Sift indique que la trémie est plus pleine qu’elle ne l’est, même lorsque la trémie est vide
  • La Fuse Sift indique qu’une trémie est pleine, mais affiche une erreur Fresh Hopper Empty (Trémie neuve vide) ou Sifted Hopper Empty (Trémie tamisée vide) lorsque vous essayez de remplir une cartouche de poudre
Causes fréquentes
  • Fonctionnement normal
  • Problème de firmware
  • Capteur de poudre obstrué
  • Capteur de poudre défectueux
Étapes de dépannage
  1. Compare the amount of powder you added to the Fuse Sift to the fullness level reported on the touchscreen. If you add a single 3 kg powder jug to an empty fresh powder hopper, the Fuse Sift will report 2 kg of powder in the hopper. If you add a second jug, totaling 6 kg, the display will show 4 kg of powder. This is normal and your Fuse Sift should operate as expected.
  2. Update the firmware. Firmware version 1.4.3, released on July 18, 2022, fixed a bug related to hopper fullness detection and display, and Formlabs regularly releases updated firmware to fix bugs and improve functionality.
  3. Clean the fresh powder hopper and the used powder hopper, paying attention to the four powder sensors in each hopper. Powder often collects on top of the sensor and falsely triggers it.
    • If powder accumulation is causing frequent issues with hopper fullness tracking, you can continue to clean the sensors or ignore any fill-related errors if you know there is sufficient powder in the hoppers.
Capteurs de trémie de poudre neuve
Capteurs de trémie de poudre utilisée
  1. Si les problèmes persistent, il se peut qu’un ou plusieurs capteurs de poudre doivent être remplacés. Des capteurs de poudre de remplacement sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs. Suivez le guide Remplacement des capteurs de poudre de la Fuse Sift pour remplacer le composant.
