Impression avec la Form 4 Build Platform Flex
La Form 4 Build Platform permet un retrait rapide et contrôlé des pièces imprimées de la plateforme de fabrication, ce qui permet un processus de travail de post-traitement plus facile et plus fiable.
alttext
La Form 4 Flex Build Platform est composée de deux éléments : le corps de la plateforme de fabrication et la surface d’impression. La surface d’impression est fixée au corps de la plateforme de fabrication à l’aide d’aimants placés dans les canaux d’alignement et sur toute la surface supérieure du corps de la plateforme de fabrication. La surface d’impression se courbe lorsque vous poussez les languettes de retrait des pièces vers l’intérieur, ce qui permet de libérer les pièces imprimées, facilitant ainsi le post-traitement.
Lorsque vous utilisez la Flex Build Platform, assurez-vous que la plateforme de fabrication et vos modèles sont correctement préparés avant l’impression. Assurez-vous que la plateforme de fabrication est propre et correctement assemblée. Certaines orientations de pièces et options de support se détachent plus facilement de la plateforme de fabrication que d’autres. C’est pourquoi il faut en tenir compte lors de la configuration de l’impression.
Pour obtenir des résultats d’impression optimaux :
  • Assurez-vous que la surface d’impression est propre et correctement alignée
  • Orientez les modèles parallèlement à l’extrémité courte de la plateforme de fabrication
  • Faites se chevaucher les bases sur les petites impressions
  • Évitez les mini-bases
Impression avec les résines Formlabs
  • La Flex Build Platform est approuvée pour une utilisation avec les résines Formlabs pour des applications biocompatibles. Suivez toujours le mode d’emploi lorsque vous utilisez des résines Formlabs pour produire des pièces biocompatibles. Pour respecter pleinement les exigences en matière de biocompatibilité, la Flex Build Platform ne doit pas être utilisée avec d’autres résines.
  • La Flex Build Platform n’est pas compatible avec Durable Resin, Flexible 80A Resin et Elastic 50A Resin. Utilisez la plateforme de fabrication standard pour ces résines.
  • Si vous rencontrez des problèmes de fiabilité de l’impression, réglez l’axe Z de votre imprimante.
Vérification de la surface d’impression
Avant d’imprimer avec la Flex Build Platform :
  1. Inspectez la plateforme de fabrication et assurez-vous qu’elle est propre et sèche.
  2. Vérifiez que la surface d’impression est plane et correctement alignée avec le corps de la plateforme de fabrication.
  3. Actionnez les languettes de retrait des pièces les plus proches de vous et vérifiez que les deux tiges d’alignement sont complètement insérées dans leurs canaux d’alignement respectifs.
alttext
Avis :
L’impression avec une Flex Build Platform mal assemblée peut endommager la plateforme de fabrication, votre bac à résine ou votre imprimante.
Préparation de vos modèles dans PreForm
Orientez les modèles perpendiculairement à l’avant de la plateforme de fabrication
Alignez le bord long des modèles perpendiculairement à l’axe de courbure de la plateforme de fabrication afin que les pièces aient plus de chances de se détacher. Placez les modèles perpendiculairement à l’avant de la scène de fabrication pour faciliter le retrait des pièces lorsque la surface se plie.
alttext
alttext
Faites se chevaucher les bases de support sur les petites pièces
Les pièces de trois centimètres de long ou moins peuvent être trop petites pour se détacher complètement de la plateforme de fabrication lorsque la surface se plie. Placez ces modèles à proximité les uns des autres dans PreForm afin que leurs bases se chevauchent et créent une plus grande surface. Si vous utilisez les outils de disposition automatique dans PreForm, cochez la case Overlap Rafts (Chevaucher les bases) dans la fenêtre Layout (Agencement).
alttext
Remarque :
Évitez d’utiliser des mini-bases avec la Flex Build Platform. La surface des mini-bases est trop petite pour se détacher de la surface d’impression lorsqu’elle se plie.
Imprimez des pièces dotées de grandes surfaces planes directement sur la plateforme de fabrication
L’impression de pièces directement sur la plateforme de fabrication peut réduire le temps d’impression et la consommation de résine, ainsi que simplifier les étapes de post-traitement.
Retrait des pièces de la Flex Build Platform
Avertissement :
Portez des gants lors de la manipulation de pièces imprimées et de surfaces contaminées par du solvant ou de la résine liquide afin d’éviter tout contact avec la peau.
Attention :
Ne dirigez pas la surface d’impression de la Flex Build Platform vers votre visage. La projection de pièces ou de fragments peut causer des blessures.
La surface d’impression de la Flex Build Platform se plie, libérant les pièces imprimées pour le post-traitement. Les pièces détachées peuvent se détacher entièrement de la plateforme de fabrication ou rester partiellement collées en raison de la résine liquide, ce qui permet de les retirer à la main.
Retirez la plateforme de fabrication de l’imprimante et nettoyez les pièces fixées à l’aide du solvant de votre choix.
Pour les grandes pièces :
  1. Après le lavage, montez la plateforme de fabrication sur la flèche de la plateforme de fabrication, les pièces imprimées tournées vers le haut.
  2. Poussez progressivement vers l’avant, avec les pouces, les languettes de retrait des pièces les plus proches.
  3. Les pièces se séparent de la plateforme de fabrication lorsque la surface se plie.
alttext
Pour les petites pièces :
  1. Placez la plateforme de fabrication sur le côté, les pièces imprimées à l’opposé de vous.
  2. Pour plus de contrôle lors du retrait des pièces, recouvrez-les de papier essuie-tout pour les contenir.
  3. Appuyez doucement sur les deux languettes de retrait de la partie supérieure en direction du centre de la plateforme de fabrication.
  4. Les pièces se séparent de la plateforme de fabrication lorsque la surface se plie.
alttext
Pour les pièces volumineuses ou fragiles :
  1. Placez la Flex Build Platform à plat sur votre surface de travail.
  2. Soutenez la pièce imprimée d’une main.
  3. Poussez une languette de retrait de pièce à la fois pour mieux contrôler le retrait.
Dépannage avec la Flex Build Platform
Non-adhérence
Lors de l’impression de pièces rectangulaires solides, la surface d’impression peut fléchir ou se découpler en raison des contraintes internes du processus d’impression. Si cela se produit, n’imprimez pas la pièce directement sur la plateforme de fabrication. Ajoutez des radeaux de support pour éviter que la pièce ne se détache de la Flex Build Platform pendant le processus d’impression.
Pièces déformées
L’impression de grandes pièces directement sur la surface de la plateforme de fabrication, près des bords courts, peut provoquer des déformations. Si cela se produit, n’imprimez pas la pièce directement sur la plateforme de fabrication. Ajoutez des bases de support et réorientez la pièce pour éviter qu’elle ne se déforme.
Erreurs de détection de faux fragments (groupe d’erreurs 7 de la génération Form 4)
La résine sous la surface d’impression peut empêcher la surface d’impression de reposer à plat contre le corps de la plateforme de fabrication, en particulier si la résine polymérise. Cette courbure de la surface d’impression peut être interprétée par l’imprimante comme des fragments sur la plateforme de fabrication, ce qui déclenche une erreur de détection de fragments erronée (par exemple, Erreur 1.7.2). Si cela se produit, vérifiez les deux côtés de la surface d’impression pour détecter la présence de résine ou d’autres fragments et nettoyez-les si nécessaire. Assurez-vous que la surface d’impression est plane lorsqu’elle est installée sur le corps de la plateforme de fabrication avant de commencer une autre impression.
Résine sous la surface d’impression sur une Flex Build Platform
