Réception et installation de la Form Wash V2
Préparez un emplacement approprié pour la Form Wash V2. Achetez des fournitures de finition supplémentaires, notamment un solvant de lavage approprié, pour vous assurer que vous pouvez commencer à utiliser la Form Wash dès son arrivée.
La Form Wash est prête à l’emploi lorsque la cuve de lavage est remplie de solvant, qu’elle est branchée sur le secteur et que l’hydromètre est étalonné pour votre solvant.
Matériel supplémentaire
Achetez les fournitures supplémentaires suivantes :
  • Essuie-tout. Du papier essuie-tout doit toujours être à disposition afin que l’espace de travail reste propre pour vos impressions et les étapes de finition.
  • Solvant : de nombreux solvants sont adaptés au lavage des pièces imprimées par stéréolithographie. Avant de recevoir la Form Wash, achetez quinze litres du solvant qui convient le mieux à vos besoins. Pour plus d’informations sur les solvants et une liste complète des solvants compatibles, consultez le site Formlabs Support.
  • Pompe à solvant. L’utilisation de la pompe à solvant réduit le risque de déversement de solvant lors du remplissage ou de la vidange de la Form Wash.
  • Équipement de protection individuelle. Gants jetables sans poudre, résistants aux produits chimiques (nitrile ou néoprène)
  • TPM uniquement : TPM nécessite un hydromètre capable de mesurer une densité relative de 0,962 à 1,000.
Disposition de l’espace de travail
Consultez les spécifications techniques pour déterminer le meilleur emplacement pour la Form Wash.
Les dimensions de la Form Wash sont les suivantes : 31,5 × 29,3 × 40,5 cm L’unité Form Wash pèse 8,6 kg.
Réservez les dimensions minimales suivantes pour un accès pratique :
  • Largeur : 40 cm
  • Profondeur : 40 cm
  • Hauteur : 80 cm
Utilisez la Form Wash dans une pièce bien ventilée à une température de 18 à 28 °C. Respectez les consignes de sécurité pour la Form Wash.
Déballage de la Form Wash
La Form Wash est livrée dans un carton et est protégée avec des inserts en mousse au-dessus et en dessous de la machine. L’insert en mousse supérieur contient les accessoires. Au déballage de la Form Wash, vérifiez qu’il ne manque rien et que tout est en bon état. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si des éléments manquent ou sont endommagés.
Pour déballer la Form Wash :
  1. Ouvrez la boîte par le haut.
  2. Soulevez et retirez l’insert en mousse contenant les accessoires.
  3. Soulevez la Form Wash par sa base pour la sortir de la boîte.
  4. Soulevez l’élévateur pour accéder à tous les liens torsadés qui fixent le fond du panier à l’élévateur et retirez-les.
Remarque :
le câble d'alimentation de la machine est inclus sur le dessus de la mousse à l'intérieur de la boîte. Si vous ne trouvez pas le câble d’alimentation, vérifiez toutes les boîtes de votre envoi, car il se peut qu’il ait été emballé séparément.
Remarque :
retirez tous les matériaux d’emballage avant de brancher l’appareil. Conservez les emballages et les garnitures en mousse en cas de réparation dans le cadre de la garantie. Reportez-vous au manuel pour les instructions de réemballage.
Composants de la Form Wash
  1. Élévateur : Plaque plate avec des points de montage pour le panier et les bras de support de la plateforme de fabrication. S’élève et s’abaisse pour laver et sécher automatiquement les pièces imprimées.
  2. Bras de support de la plateforme de fabrication : bras réglables qui maintiennent la plateforme de fabrication lors du lavage des pièces sur la plateforme.
  3. Panier : récipient amovible qui contient les pièces à laver sans la plateforme de fabrication. Un seul crochet permet de fixer le panier à l’élévateur pour l’élever et l’abaisser.
  4. Mélangeur : couplé à la Form Wash en utilisant des aimants, agite le solvant pendant le cycle de lavage.
  5. Écran d’affichage : affiche l’état, la durée de lavage et les différentes options de configuration de la Form Wash.
  6. Bouton : tournez ou appuyez pour régler l’heure et appuyez pour démarrer, mettre en pause ou terminer un cycle de lavage.
  7. Couvercle externe : Limite l’évaporation du solvant. Laissez le couvercle fermé lorsque vous n’utilisez pas la machine.
  8. Couvercle interne : second couvercle à charnière qui permet d’ouvrir et fermer le récipient contenant le solvant, tout en permettant de soulever et d’abaisser les pièces lorsqu’elles se trouvent dans le panier.
Composants de la Form Wash V2
  1. Cuve de lavage. récipient amovible pouvant contenir un maximum de 16,22 litres de solvant. Un mélangeur rotatif en bas fait circuler le solvant.
  2. Hydromètre : si vous utilisez de l’alcool isopropylique comme solvant (ou un autre solvant avec une gravité spécifique équivalente), faites flotter l’hydromètre dans l’alcool isopropylique pour mesurer la concentration de résine de l’alcool isopropylique sur la base de l’étalonnage précédent dans l’alcool isopropylique propre. D’autres solvants peuvent nécessiter un hydromètre différent pour une gamme de densité relative différente.
  3. Alimentation électrique : Permet d’alimenter la Form Wash. Spécifications : 24 V, 2 A.
Installation de la Form Wash
Placez la Form Wash sur une surface propre et plane avec une prise électrique à proximité.
La Form Wash est prête à l’emploi une fois que vous avez rempli la cuve de lavage d’alcool à un niveau entre le minimum et le maximum, et étalonné l’hydromètre. Choisissez si la pièce sera lavée sur la plateforme de fabrication ou bien dans le panier de lavage.
Pour préparer la Form Wash, suivez les étapes ci-dessous pour remplir de solvant la cuve de lavage. Si vous utilisez de l’alcool isopropylique, étalonnez l’hydromètre fourni. L’étalonnage de l’hydromètre ne peut se faire que dans de l’alcool isopropylique propre (ou un autre solvant avec un densité relative équivalente), à 90 % ou plus.
Connecter l’alimentation électrique
Connecter le câble d’alimentation et l’alimentation externe à la Form Wash et à une source d’alimentation.
Connecter l’alimentation à la Form Wash V2
Remarque :
La Form Wash comprend un port USB pour permettre les mises à jour du firmware.
Installation des bras de support de la plateforme de fabrication
Installer les bras de support de la plateforme de fabrication sur la Form Wash V2
La Form Wash dispose de trois paires de fentes pour les bras de support de la plateforme de fabrication. Paire supérieure (1) : pièces de grande taille jusqu’à 185 mm de haut. Paire du milieu (2) : pièces de taille moyenne jusqu’à 120 mm de haut. Paire la plus basse (3) : petites pièces jusqu’à 70 mm de haut.
Pour installer les bras de support de la plateforme de fabrication :
  1. À l’aide du bouton, sélectionnez Raise (Élever). L’élévateur s’élève hors du panier.
  2. La Form Wash comporte trois paires de fentes pour l’installation des bras de support de la plateforme de fabrication. La paire supérieure (1) convient pour les grandes impressions (jusqu’à 185 mm de hauteur), la paire intermédiaire (2) convient pour les impressions de hauteur moyenne (jusqu’à 120 mm de hauteur) et la paire inférieure (3) convient pour les petites pièces imprimées (jusqu’à 70 mm de hauteur). L’ensemble interne de chaque paire peut supporter des plateformes de fabrication de la Form 2 ou de la Form 3, tandis que l’ensemble externe peut supporter des plateformes de fabrication de la Form 4. Sélectionnez l’emplacement d’installation des bras de support de la plateforme de fabrication qui convient le mieux à vos besoins de lavage.
  1. Installez les bras en insérant les languettes dans les fentes sélectionnées. Faites glisser les bras vers le bas jusqu’à ce qu’ils soient en place.
Insertion des languettes du bras de support de la plateforme de fabrication dans les fentes de la Form Wash V2
  1. Lower (Abaisser). L’élévateur descend dans le panier.
Remplir la cuve de lavage avec du solvant
Pour remplir la Form Wash :
  1. Ouvrez le couvercle extérieur.
  2. Versez ou siphonnez du solvant dans la cuve de lavage pour la remplir jusqu’au niveau souhaité : 7 L pour les petites pièces utilisant la position inférieure pour les bras de montage de la plateforme de fabrication, 10 L pour la position intermédiaire ou 14 L pour la position supérieure. Ne la remplissez pas avec plus de 15 L de solvant.
Ajout de solvant dans la cuve de lavage de la Form Wash V2
Étalonner l’hydromètre (alcool isopropylique uniquement)
Composants de l’hydromètre de la Form Wash V2
Composants de l’hydromètre :
A. Joint torique
B. Flotteur
C. Poignée
D. Ailes hautes
E. Ailes courtes
F. Poids
Si la Form Wash est remplie d’alcool isopropylique propre (ou un autre solvant avec une densité relative équivalente), l’hydromètre fourni doit être étalonné. Une fois étalonné, l’hydromètre peut être utilisé pour déterminer quand le solvant doit être remplacé.
Remarque :
L’hydromètre fourni avec la Form Wash ne mesure pas la plage correcte de densité relative pour une utilisation avec le TPM. Pour mesurer la concentration de résine dans le TPM, il faut utiliser un hydromètre avec une gamme de densité relative de 0,962–1,000. Lorsque la densité relative du TPM dépasse 1,000, il ne sera pas complètement efficace pour le lavage final des pièces.
Pour en savoir plus, consultez l’article d’assistance Lavage des impressions avec du TPM.
Pour étalonner l’hydromètre :
  1. Tenez la poignée et relâchez l’outil dans l’alcool isopropylique neuf de la cuve de lavage.
  2. Faites glisser le joint torique le long de la tige filetée jusqu’à ce qu’il soit à la hauteur des petites ailettes se trouvant sur le flotteur.
  3. Laissez le joint torique dans cette position. L’alignement du joint torique et des ailettes permet de vérifier la concentration en résine de l’alcool isopropylique entre deux lavages.
Étalonnage de l’hydromètre dans la Form Wash V2
La Form Wash est prête à l’emploi une fois que la cuve de lavage a été remplie et que l’hydromètre a été étalonné. Choisissez si la pièce sera lavée sur la plateforme de fabrication ou bien dans le panier de lavage.
