Remplacement du solvant de lavage
Au fil du temps, la résine liquide dissoute s'accumule dans le solvant, ce qui réduit son efficacité. Pour une qualité de la surface optimale, remplacez votre solvant de lavage lorsque la concentration en résine est trop élevée ou lorsqu'il ne nettoie plus efficacement les pièces imprimées.
Lorsque vous utilisez une Form Wash, une Form Wash L ou un Finish Kit, vérifiez la concentration en résine à l’aide d’un hydromètre.
  • Pour l’alcool isopropylique (IPA), remplacez le solvant usagé lorsque la concentration en résine atteint 10 % ou lorsque le joint torique de l’hydromètre fourni avec la Form Wash (après avoir été étalonné dans de l’alcool isopropylique propre) s’élève au-dessus des grandes ailettes du flotteur.
  • Pour l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM), remplacez le solvant usagé lorsque la concentration en résine atteint 30 à 32 % ou lorsque la densité relative est supérieure à 1,0.
  • Pour la Formlabs Resin Washing Solution, remplacez le solvant usagé lorsque la densité relative est supérieure à 0,975.
Lors de l'utilisation d'une Form Wash L, le moniteur de solvant inclus mesure la concentration en résine. La Form Wash L vous avertit lorsque le solvant doit être remplacé.
Danger :
consultez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur d’alcool isopropylique comme source d’information principale. L'alcool isopropylique est inflammable, il doit donc être utilisé et stocké à l'abri des sources d'inflammation. Stocker de petites quantités d'alcool isopropylique dans des récipients fermés et correctement étiquetés.
Avant de commencer
Avant de remplacer le solvant dans la Form Wash ou la Form Wash L, assurez-vous que la pompe siphon fournie a été correctement assemblée.
Achetez les fournitures supplémentaires suivantes pour remplacer le solvant :
  • Récipient résistant aux produits chimiques, conçu pour le stockage en toute sécurité de résine plastique non polymérisée et d’alcool isopropylique ou de TPM.
  • Alcool isopropylique (à 90% ou plus) ou TPM de remplacement en quantité suffisante.
  • Uniquement pour le TPM : un hydromètre capable de mesurer une densité relative de 0,962 à 1,000.
Remarque :
La Form Wash V1 contient 8,6 L de solvant. La Form Wash V2 peut contenir 15 L de solvant. La Form Wash L peut contenir 42 litres de solvant. Assurez-vous d’acheter une quantité suffisante de solvant de remplacement et que tous les récipients de stockage sont suffisamment grands pour stocker le solvant usagé.
Pompe siphon
La Form Wash V1 et la Form Wash L sont livrées avec une pompe à siphon pour déplacer le solvant entre la cuve de lavage et les conteneurs de solvant. La Form Wash V2 n’inclut pas de pompe siphon. Le solvant peut être versé directement du récipient dans la cuve de lavage.
Une pompe à siphon à batterie est également disponible à la vente sur la boutique Formlabs.
Pompe à siphon manuellePompe à siphon électrique
Pour assembler la pompe à siphon fournie avec la Form Wash V1, vissez la poignée (A) dans le tube rigide (B) de la pompe à siphon.
Remarque : reportez-vous à l’article d’assistance Réception et configuration de la Form Wash pour plus d’informations sur l’installation de la pompe à siphon de la Form Wash.
Pour assembler la pompe à siphon électrique fournie avec la Form Wash L :
  1. Installez deux piles D dans la pompe.
  2. Fixez le tuyau flexible de la pompe à l’orifice situé sur le côté de la pompe.
Changement de solvant - Form Wash V1
Retirer la cuve de lavage et le couvercle interne
  1. Tourner le bouton de la Form Wash pour sélectionner Open (Ouvrir) sur l’écran.
  2. Appuyez sur le bouton pour confirmer. La Form Wash relève le support et le panier de la cuve de lavage, puis ouvre les couvercles interne et externe.
  3. Penchez la cuve de lavage vers l’avant pour la retirer de la base.
  4. Posez la cuve de lavage sur une surface propre et stable.
  5. Soulevez le couvercle interne pour l’enlever.
Transférer le solvant usagé dans un récipient vide
  1. Pour un débit optimal, élevez le récipient source (la cuve de lavage contenant le solvant usagé) au-dessus du récipient de réception vide.
  2. Placez le tube rigide (B) dans le récipient source et le tube flexible dans le récipient de réception.
  3. Pour amorcer le débit, pressez la poignée (A) plusieurs fois, puis maintenez-la enfoncée.
  4. Relâchez progressivement la poignée lorsque le solvant commence à s’écouler dans le tube flexible.
Attention :
Surveillez la pompe siphon après avoir amorcé le flux. Le débit continue automatiquement tant que le récipient source reste au-dessus du récipient de réception.
Nettoyer la cuve de lavage (facultatif)
Pour un lavage optimal, rincez la cuve de lavage avec de l’alcool isopropylique ou de l’eau, puis essuyez les résidus restants avec du papier essuie-tout.
Remplir la cuve de lavage avec du solvant propre
Utiliser la pompe siphon pour remplir la cuve de lavage entre les lignes de remplissage minimale et maximale.
Installez le couvercle interne
Alignez le bord avant du couvercle interne avec le bord de la cuve de lavage et abaissez le couvercle interne directement dans le haut de la cuve de lavage.
Installation du couvercle interne sur la Form Wash V1
Insérer la cuve de lavage
Insérer la cuve de lavage dans la Form Wash.
Changement de solvant - Form Wash V2
  1. Tourner le bouton de la Form Wash pour sélectionner Raise (Élever) sur l’écran.
  2. Appuyez sur le bouton pour confirmer. La Form Wash soulève l’élévateur et la cuve hors de la cuve de lavage, et ouvre les couvercles intérieur et extérieur.
  1. Placer l’extrémité d’aspiration de la pompe électrique à siphon dans la cuve de lavage.
  2. Fixez solidement le tuyau flexible de la pompe sur le récipient à solvant vide. Positionnez le tuyau de manière à ce que l’extrémité reste au-dessus du solvant jusqu’à ce que le récipient soit presque plein. Le tuyau est équipé d’un capteur qui arrête la pompe lorsque l’extrémité est immergée.
  3. Activez l’interrupteur de la pompe pour transférer le solvant de la cuve de lavage au récipient à solvant.
Verser le solvant dans la cuve de lavage ou utiliser la pompe à siphon pour remplir la cuve de lavage au niveau souhaité.
Insérer la cuve de lavage dans la Form Wash. Veillez à ce que le couvercle interne se trouve sous les languettes à la base du couvercle externe. Si elle repose sur ces languettes, l’élévateur de la Form Wash se bloquera et ne pourra pas descendre correctement.
Assemblage du couvercle interne correctement aligné
Mauvais alignement du couvercle interne
Form Wash V2 complètement fermée
Form Wash V2 avec élévateur ne pouvant pas descendre
Changement de solvant, Form Wash L
Sélectionnez votre solvant
  1. Sur l’écran tactile, appuyez sur Solvent (Solvant). L’écran Solvent (Solvant) s’affiche.
  2. Appuyez sur Replace Solvent (Remplacement du solvant). Suivez les instructions à l’écran pour vider et remplir la cuve de lavage.
  2. Fixez solidement le tuyau flexible de la pompe sur la cuve de lavage. Positionnez le tuyau de manière à ce que l’extrémité reste au-dessus du solvant jusqu’à ce que la cuve de lavage soit presque pleine. Le tuyau est équipé d’un capteur qui arrête la pompe lorsque l’extrémité est immergée.
  1. Appuyez sur Raise (Élever). Le support de la plateforme sort de la cuve de lavage.
  2. Ouvrez la porte de la Form Wash L et tirez doucement la cuve de lavage vers vous pour la retirer de la Form Wash L.
  3. La cuve de lavage est toujours connectée à la machine par le biais du moniteur de solvant à ce moment-là. Placez alors la cuve de lavage à côté de la Form Wash L.
  4. Déclipsez le support du moniteur de solvant du bord avant de la cuve de lavage.
  5. Soulevez le support du moniteur de solvant (avec le moniteur de solvant attaché) hors de la cuve de lavage et mettez-le de côté sur du papier essuie-tout ou une autre surface absorbante.
  1. Soulevez le couvercle interne de la cuve de lavage. Mettez-la de côté.
  2. Retirez les mélangeurs et inspectez la zone sous les mélangeurs pour détecter des signes d’usure. Des éraflures visibles sont un signe qu’une défaillance de la cuve de lavage est imminente et que la cuve de lavage doit être remplacée avant de continuer à l’utiliser.
  3. Si aucun dommage n’est visible, réinstallez les mélangeurs.
  4. Nettoyez la cuve de lavage et réinsérez-la dans la Form Wash L. Poussez la cuve de lavage jusqu’à ce qu’elle touche la paroi arrière de l’unité.
Réinstaller la cuve de lavage
  1. Remettre le couvercle interne sur la cuve de lavage.
  2. Réinsérez la cuve de lavage dans la Form Wash L. Poussez la cuve de lavage jusqu’à ce qu’elle touche la paroi arrière de l’appareil.
Utilisez la pompe siphon pour remplir la cuve de lavage avec du solvant propre.
  1. Placez la prise de la pompe siphon électrique dans le récipient à solvant.
  2. Positionnez fermement le tuyau flexible de la pompe dans la cuve de lavage.
  3. Activez l’interrupteur de la pompe pour transférer le solvant du récipient à solvant vers la cuve de lavage. Remplissez la cuve de lavage entre les marques de remplissage minimum et maximum.
Remettre en place le moniteur de solvant
Clipsez le support du moniteur de solvant (avec le moniteur de solvant fixé) sur le bord avant de la cuve de lavage.
Recyclage ou élimination du solvant usagé
Reportez-vous aux fiches FDS et aux réglementations locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
Consultez l’article d’assistance Alcool isopropylique (IPA) pour plus d’informations sur l’élimination en toute sécurité de l’alcool isopropylique usagé.
Remarque :
Ne pas verser de résine liquide ou partiellement polymérisée dans les canalisations et ne pas la jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter d'alcool isopropylique contenant de la résine dissoute dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Les méthodes appropriées d'élimination de l'alcool isopropylique usagé varient selon l'endroit où vous vous trouvez.
TPM
Consultez l’article d’assistance Éther monométhylique de tripropylène glycol (TPM) pour plus d’informations sur l’élimination en toute sécurité du TPM usagé.
Remarque :
Ne pas verser de résine liquide ou partiellement polymérisée dans les canalisations et ne pas la jeter avec les ordures ménagères. L'éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) contenant de la résine dissoute ne doit en aucun cas être jeté dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Les méthodes appropriées d'élimination du TPM usagé varient selon l'endroit où vous vous trouvez.
