Remplacement du SOM d’une imprimante de génération Fuse 1
Le système sur module (SOM) de génération Fuse 1 se branche sur la carte mère et exécute le firmware de l’imprimante. Un dysfonctionnement du SOM peut entraîner le blocage de l’imprimante pendant l’initialisation ou l’impossibilité de la mettre sous tension.
Utilisez ce guide pour remplacer le SOM sur une imprimante de génération Fuse 1.
SOM de génération Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • SOM de remplacement pour la génération Fuse 1
Tiers :
  • Clé six pans de 1.5 mm (extrémité plate)
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Clé six pans de 3 mm (tête à 90°)
  • Spatule antistatique (recommandée) ou pincettes antistatiques
  • Bracelet antistatique
  • Lunettes de sécurité
  • Gants en nitrile non réactifs
Durée estimée : 45 à 60 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a imprimé moins de 6 heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de la Fuse 1.
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière pour remplacer SOM
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : Transférer le crédit de poudre
Avant de poursuivre cette procédure, transférez tout crédit de poudre sur l’imprimante vers une carte de poudre. Les crédits de poudre ne sont pas automatiquement transférés vers le nouveau SOM.
Étape 3 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait de l’ensemble d’affichage
Aperçu : Retirez l’ensemble d’affichage pour accéder à la carte mère et au SOM.
Étape 1 : Retirer l’ensemble d’affichage
Suivez les instructions correspondant à votre type d’imprimante pour désinstaller l’ensemble d’affichage. Ne séparez pas la carte mère de l’écran, mais n’oubliez pas de débrancher le ou les câbles de l’antenne Wi-Fi du SOM.
Retrait du SOM d’origine
Aperçu : Désinstallez le SOM d’origine de la carte mère.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du SOM
À l’aide d’une clé six pans de 1,5 mm, desserrez et retirez les deux vis de 5 mm Vis à tête creuse M2 fixant le SOM à la carte mère. Mettez les vis de côté.
Retirer le SOM
Étape 2 : Localiser les languettes de rétention du SOM
Retirer le SOM
Retirer le SOM
Localisez le deux languettes de maintien (une de chaque côté) qui fixent le SOM à la carte mère.
Étape 3 : Ouvrir les languettes de maintien
Utilisez un spudger antistatique ou une pince à épiler antistatique pour désengager les languettes de retenue en les fléchissant légèrement vers l’extérieur. L’extrémité du SOM opposée à la prise peut se soulever légèrement.
Retirer le SOM
Étape 4 : Retirer le SOM
Saisissez délicatement le SOM par le dissipateur thermique, faites-le pivoter vers le haut à un angle d’environ 30º, puis tirez-le directement hors de la carte mère.
Retirer le SOM
Installation du SOM de remplacement
Aperçu : insérez le SOM de remplacement dans son emplacement sur la carte mère et fixez-le en place.
Étape 1 : insérer le SOM dans son socle
Installer le SOM de remplacement
Saisissez le SOM de remplacement par le dissipateur thermique, puis insérez-le dans le socle de la carte mère en l’inclinant d’environ 30º. Poussez délicatement le SOM dans le socle de manière à ce qu’aucune des broches dorées du SOM ne soit visible.
Étape 2 : Fixer le SOM avec les languettes de maintien
Poussez le SOM vers le bas sur la carte mère jusqu’à ce que les languettes de rétention s’enclenchent.
Étape 3 : Fixer complètement le SOM
Vissez une vis M2 de 5,0 mm dans chacun des deux trous de vis du SOM. À l’aide d’une clé six pans de 1,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Réinstallation de l’ensemble d’affichage
Aperçu : Après avoir remplacé le SOM, réinstallez l’ensemble d’affichage.
Étape 1 : réinstaller l’ensemble d’affichage
Suivez les instructions correspondant à votre type d’imprimante pour réinstaller l’ensemble d’affichage. N’oubliez pas de rattacher le ou les câbles de l’antenne Wi-Fi au SOM de la
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le SOM de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Transférez votre crédit de poudre sur l’imprimante et lancez une impression. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que l’impression se déroule normalement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
