Reprogrammation d’un bac à résine (Form 2)
Formlabs recommande de conserver un bac à résine réservé à chaque type de matériau au lieu d’utiliser un même bac pour plusieurs résines. Il peut être nécessaire de reprogrammer le bac à résine dans certains cas :
  • Bac à résine mal programmé : un utilisateur programme accidentellement un bac à résine avec la mauvaise cartouche de résine et doit reprogrammer le type de matériau du bac à résine.
  • Utilisation de formulations de résine similaires avec des numéros de version différents : Bien que la plupart des résines ne soient pas compatibles avec les versions antérieures, certaines versions n’ont que des modifications mineures des composants. La reprogrammation du type de matériau du bac à résine permet aux clients de changer leurs bacs à résine de l’ancienne version de la résine à la version reformulée ou vice-versa.
Avis :
Pour des raisons réglementaires, il n’est pas possible de reprogrammer un bac à résine pour l’utiliser avec des résines conçues pour des applications biocompatibles.
Pour reprogrammer un bac à résine :
  1. Nettoyez le bac à l’aide de la spatule uniquement. N’utilisez pas de détergents, de lingettes ou de solvants. Pour plus de détails, consultez l’article d’assistance Inspection et nettoyage des bacs à résine standard et des Resin Tank LT (Form 2).
  2. Versez la résine non voulue dans un récipient ou un sac en plastique transparent séparé pour la faire polymériser avant de l’éliminer. Consultez l’article d’assistance Entretien de la résine pour connaître les méthodes appropriées de stockage et d’élimination de la résine.
  3. Insérez le bac à résine nettoyé dans l’imprimante.
  4. Insérez la nouvelle cartouche de résine.
  5. Téléchargez un modèle depuis PreForm qui a été enregistré en utilisant les paramètres de matériau de la nouvelle cartouche de résine insérée. Si les paramètres de l’ancien matériau sont sélectionnés, le processus de reprogrammation ne fonctionne pas.
  6. Lancez l’impression. Lorsque l’écran tactile affiche un message d’erreur indiquant que le bac à résine et la cartouche sont incompatibles, appuyez sur Ignore (Ignorer) sur l’écran tactile.
  7. L’imprimante reprogramme alors le bac à résine pour correspondre à la résine distribuée par la cartouche nouvellement insérée. Si le message Ignore n’apparaît pas, vérifiez que les paramètres d’impression de la cartouche correspondent au fichier que vous essayez d’imprimer.
